น้ำในหม้อน้ำหายคับ
การสนทนาใน 'Accord 88-89 Club' เริ่มโดย kobsoi3, 24 เมษายน 2008
  1. kobsoi3
    kobsoi3 New Member Member
    92
    รบกวนครับเรื่องหม้อน้ำ ปัญหาคือขับไปซัก2วันน้ำหายคับผมลองเช็คดูแล้วไม่รั่วนะคับแต่พอน้ำเดือดจะออกทางหม้อพักคับทำยังไงดีคับ
    :cry:รบกวนด้วยนะคับเดือดร้อนมากๆๆคับขอบคุณคับ
  2. PALIN_OMSIN
    1,959
    สันนิฐานขั้นต้น "ฝาสูบโก่งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง"
  3. PALIN_OMSIN
    1,959
    ลองอีกครั้งด้วยการเติมน้ำในหม้อน้ำให้เต็มถ้าจะให้ดีก็ตอนเช้าๆที่เครื่องเย็นสนิทนะ แล้วเปิดฝาหม้อน้ำ ไว้จากนั้นก็บิดกุญแจสะต๊าดรถให้ใครบิดให้ก็ได้แล้วดูว่าเวลาสะต๊าดน้ำมันกระแทกย้อนขึ้นมามั้ยถ้าเป็นเช่นนั้นก็ชัวร์จ้าฝาโก่ง หรือไม่ก็ปะเก็นฝาสูบแตกหรือรั่ว ก็ทำการเอาไปให้อู่ปาดฝาแล้วก็เปลี่ยนปะเก็นซะ งบประมาณ สามพันห้าถึงสี่พันห้าจ้า หลังจากที่ทำการซ่อมเรียบร้อยแล้วให้สังเกตอาการต่ออีกซักสามพันกิโล อาจจะมีอาการปะเก็นหดตามมาครับเหมือนของพี่เอ้ อาการจะเหมือนกับฝาโก่งแต่ไม่หนักเท่าครับ ก็ให้ไปเปิดฝาครอบวาล์วแล้วอัดปอนด์ของน๊อตฝาสูบเพิ่มขึ้นอีกซัก สิบเปอร์เซ็นต์ครับ คราวนี้ก็จ๊าบแล้วจ้า
  4. March_Weber
    March_Weber New Member Member
    1,539
    32
    เวลาเดือดแล้ว Blow ออกมาทางถังพัก สาเหตุมันมาจาก "ปั้มน้ำ" มันไม่ทำงานงานครับ เพราะปั้มน้ำมันจะทำงานก็ต่อเมื่อถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ แต่นี้ถึงจุดเดือดแล้วยังไม่ทำงาน เปิดให้น้ำหมุนเวียนในระบบ ขอฟันธง ปั้มน้ำถึงเวลาเปลี่ยนแล้วจ้า
  5. PALIN_OMSIN
    1,959
    อาจเป็นที่วาล์วน้ำ อือมมมมมม์ถ้าเป็นแค่นั้นก็แค่ห้าร้อยกว่าบาท
  6. March_Weber
    1,539
    32
    น่าจะมาจากวาล์วน้ำกับปั้มน้ำมันไม่ทำงานนะครับ เพราะเมื่อเวลาน้ำหล่อเย็นในเครื่องยนต์ถึงอุณภูมิที่กำหนด วาล์วน้ำกับปั้มน้ำจะทำงานให้น้ำหล่อเย็นเข้าไปหมุนเวียนในระบบเครื่องยนต์
    - หรืออาจจะมาจาก การรั่วที่มองไม่เห็น เช่น ท่อเหล็กหลังเครืองยนต์ก่อนจะเข้าปั้ม ถ้าเครื่องยนต์อายุเกิน แสนกิโลกว่าๆ มันจะผุเป็นรูเล็กป็นตามด เวลาจอดเฉยๆ แรงดันในระบบหล่อเย็นมีไม่มาก มันจะไม่ดันออกมามากเท่าไร แต่พอเวลาวิ่ง ฟุ้งเป็นสายเลยทำให้น้ำหล่อเย็นค่อยๆ ลดลงๆ จนน้ำในเครื่องยนต์มีไม่มากพอที่จะลดความร้อนในเครื่องยนต์ได้ ลองเช็คอาการเหล่านี้ดูครับ ไม่ยาก
    PALIN_OMSIN ถูกใจสิ่งนี้
  7. PALIN_OMSIN
    1,959
    อื้อ เป็นฟามรู้คับ ม๊าด
  8. Aui_Acc88
    Aui_Acc88 New Member Member
    2,164
    เช็คให้หมดเลยครับ ระบบน้ำสำคัญ จิงๆ
  9. bigbom69
    bigbom69 New Member Member
    1,245
    ของผมก้อเป็นคับ เทอร์โมสตรัท พังคับ
  10. kikaboo
    kikaboo New Member Member
    492
    ไม่แน่ใจครับ .... แต่เอาใจช่วยให้หายไว ๆ แล้วกัน เพราะทั้ง 2 อาการที่ พี่เอ้ กับ พี่ March บอกมา
    ของ โกกิ เปลี่ยนมา ทั้ง 2 อย่าง ( ปั้มน้ำก้อเปลี่ยน + ไส ฝาสูบ ก็ทำมาแล้ว ) เลยไม่รู้ว่าอันไหนกันแน่ ...5555
    ปล. อยากรู้ ร้านที่คุณกบ ทำกันชน มาอ่ะครับ ไม่อยากก๊อป แต่ ชอบมาก แบบที่อยากได้เลย รบกวน PM บอกหน่อยนะครับ ขอราคาด้วย .. ขอบคุณมากครับ
  11. kobsoi3
    92
    ขอบคุณพี่เอ้ กับ พี่ March และทุกท่านนะคับที่ให้คำแนะนำนะคับ ดีใจที่ได้เข้ามาAccord 88-89 CluB ให้ความช่วยเหลือกันดีมากๆๆคับ เดี่ยวผมทำเสร็จจะมาบอกว่าเป็นที่อะรัยนะคับ
  12. Aui_Acc88
    2,164
    กบ เวลาซ่อมรถไปทำแถวไหนอ่ะ แนะนำอู่ ดีๆ มั่งนะครับ แถวพระราม2 ส่วนผม มีที่แนะนำนะครับ อู่ Rotada อยู่ซอย วัดพุทธบูชา25/1 ครับ เก่ง โครต
  13. nong_acc88
    4,280
    ไม่ทราบอาการที่ว่ามา นี้ น้ำหายมากหรือป่าว แล้วความร้อนขึ้นหรือป่าว...................เพราะก็เป็นเหมือนกัน ตอนเปิดฝาหม้อน้ำดู แต่ก็เห็นน้ำไม่เต็ม ต้องเติมเพิ่มไปนิดหน่อย แต่ความร้อนก็ปกติ ..........อาการนี้ถือว่าปกติหรือป่าว
  14. kobsoi3
    92
    จิงเปล่าอุ้ยเรากำลังหาอู่ที่ซ่อมใหม่อะยังหาไม่เจอเลยอู่เก่า
    เริ่มไม่ไหวแล้วแพงโคตรเลยตอนนี้ขอแผนที่อู่หน่อยเดะ
    เออตอนนี้เราสั่งเสื้อไปแล้วฝากคุณดิวไป
  15. ลองดูนะครับ เอาแบบง่ายๆ ก่อนแล้วกัน
    เปลี่ยนฝาหม้อน้ำ ราคาไม่กี่บาท ถ้าไม่หายค่อยไปเช็คประเด็นอื่นๆ
    เพราะกรณีซีลฝาหม้อน้ำเสื่อม น้ำจะออกไปทางถังพักน้ำ และไหลเอ่อออกจากถังพักน้ำ บริเวณคอถังพักน้ำ
    ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้น้ำหม้อน้ำหายได้
    ในขั้นตอนนี้จะไม่รู้เลยว่าผิดปกติ เพราะความร้อนไม่ขึ้น
    แต่ถ้าปล่อยไว้ ไม่คอยตรวจสอบน้ำหม้อน้ำ ก็จะนำไปสู่อาการ Heat ได้เช่นกัน
    ขับ Accord 88 มาเกือบ 20 ปี เจอแบบนี้มาแล้วเหมือนกัน
  16. nong_acc88
    4,280
    ใช้มา 20 ปี น่าจะมาเป็นสมาชิกกันหน่อยนะครับ ........... มีมีทติ้งได้มาเจอกันหน่อย .....
    อยากให้มาแชร์ประสบการณ์ครับ ............... เราต้องการผู้มีประสบกาม...........มากๆ ๆ ๆๆ
