กวนถามเรื่องน้ำในหม้อพักหน่อยครับ
การสนทนาใน 'Civic ES Group' เริ่มโดย akejaa-es02, 21 เมษายน 2008
  1. akejaa-es02
    akejaa-es02 Guest
    ES นี่ต้องเติมแค่ไหนอ่ะครับ ผมไม่เห็นมีขีด min-max เลยครับ
  2. tui013
    tui013 New Member Member
    1,780
    238
    มีครับแต่จะอยู่ข้างล่างเลยครับที่เราเห็นกันนั้นคือคอของถังนะครับตัวถังจะไปซ่อนอยู่ในกันชนครับ
  3. Hondata
    Hondata Active Member Member
    348
    57
    มีขีดบอกนะครับ
    ลองดูดีๆมันจะอยู่ลึกหน่อย ตอนแรกผมก้อหาตั้งนาน :)
  4. oat_28
    oat_28 New Member Member
    1,151
    53
    ผ ม เ ติ ม จ น มั น ใ ก ล้ ล้ น เ ล ย คั บ
  5. psYchosis
    psYchosis New Member Member
    449
    47
    ผมก็เติมล้นตลอด ไม่เคยสนใจขีดระดับเลย
    เพราะมันก็แค่หม้อพักน้ำฉีดกระจก จะมีมากเกินระดับมันก็ไม่มีปัญหา
    เพราะถึงมันกระเฉาะ มันก็แค่ระเหยไปไม่มีอะไรมาก
    ปล. หวังว่า "หม้อพัก" คงไม่ได้หมายถึงหม้อพักน้ำของหม้อน้ำนะ
  6. akejaa
    akejaa New Member Member
    หม้อพักหม้อน้ำอะครับ ตกลงต้องถอดแบตถึงจะเห็นป่าวคับ ขีด min max
  7. psYchosis
    449
    47
    ตามนี้ครับ :cool: :cool:
    1. Look at the coolant level in the coolant reservoir. Make sure it is between the MAX (A) and MIN mark (B).
    2. If the coolant level in the coolant reservoir is at or below the MIN mark, add coolant to bring it up to the MAX mark and inspect the cooling system for leaks.
