ถ้าปี 98จาเปลี่ยน กรอบแอร์ auto 3 ปุ่มต้องทำไรบ้างคับ
การสนทนาใน 'Club SI' เริ่มโดย Singleboy, 21 เมษายน 2008
  1. Singleboy
    Singleboy New Member Member
    70
    ใส่ได้เลยหรือป่าว
    หรือต้องแปลง
    รบกวนช่วยตอบทีนะคับ
    ขอบคุนมากคับ
  2. Milchan11
    Milchan11 New Member Member
    799
    กะลัง อยากทำ อยุ่ ด้วย เลย อิ้ว ฮิ้ว มีใครขาย ถูกๆ ไม่แพงมากไหม ท่าน
  3. G Type R
    3,609
    99
    วิธีทำก็มี 3 แบบ เท่าที่ผมเข้าใจ
    1. ทำเต็มระบบ ต้องมี
    1.1 กรอบแอร์ 3 ปุ่ม
    1.2 ท่อแอร์เยื้อง
    1.3 ชุดสายไฟ
    1.4 เซ็นเซอร์ แอร์ออโต้ 3 ตัว กันชนหน้า ตรงบนคอนโซลใต้กระจกหน้า ตรงหัวเข่าซ้ายคนขับ
    1.5 ตู้ลมร้อน
    เอาอุปกรณ์ทั้งหมดใส่ลงไป ขั้นตอนการใส่มีคนเคยโพลสไว้แล้วทั้งใน Si Club และ EK Group
    ลองหาดูครับ ถ้าทำแบบนี้ แอร์จะเย็นแบบกำลังสบาย แต่ค่าของค่าแรงก็จะเพิ่มขึ้น
    ประมาณ 10000+(ขึ้นอยู่กับหาของได้ราคาเท่าไหร่)
    2. ทำไม่เต็มระบบ1
    ต้องมี 1.1 - 1.4 ใส่อุปกรณ์เข้าไป ก็ใช้งานได้ครับ แต่แอร์จะเย็นโคตร อ้อ ต้องมีรีเลย์ปรับสปีดพัดลมด้วยนะ
    3. ทำไม่เต็มระบบ2
    ก็ต้องมีอุปกรณ์ 1.1 - 1.3 แล้วเพิ่ม Thermostat 1 ตัวใส่แทนที่ปุ่มของแอร์ 3 ปุ่ม
    (ปุ่มไหนผมไม่แน่ใจ เพราะยังไม่เคยทำแต่รุ่นน้องใส่อยู่ เคยนั่งรถเค้าก็โอเคครับ ใช้ได้เลย ไม่เย็นเวอร์)
    อันนี้ก็ต้องมีรีเลย์ปรับสปีดพัดลมด้วย
    ถ้าตกหล่นตรงไหน ขออภัยด้วยครับ รอท่านอื่นมาเสริมล่ะกัน อันนี้มาจากเท่าที่จำได้ครับ
  4. tamako
    tamako New Member Moderator
    3,039
    air auto RUGU ตัวจริงครับ
  5. MugenTypeR
    MugenTypeR New Member Member
    1,531
    152
    เสริมให้อีกนิดละกันครับ
    แอร์ 3 ปุ่มจะแบ่งเป็น 2 แบบครับคือ แอร์ 3 ปุ่มออโต้ กับ แอร์ 3 ปุ่มแบบไม่ออโต้ ทั้งสองหน้าตาต่างกันตรงไหนและทำงานต่างกันยังไง
    เอาหน้าตาก่อนละกัน ตำแหน่งปุ่มจะเหมือนกันครับ แต่ถ้าดูแต่ละปุ่มครับ
    - ปุ่มที่ 1 (บน) ของออโต้จะมีตำแหน่งเพิ่มขึ้นมาอีก 1 ตำแหน่งคือคำว่า Auto
    - ปุ่มที่ 2 (กลาง) ของแบบออโต้จะมีตัวเลขบอกอุณหภูมิ
    - ปุ่มที่ 3 (ล่าง) ของออโต้ ความแรงลมจะมีคำว่า Auto
    ทีนี้ก็มาดูว่ามันต่างกันตรงไหนบ้างกับเจ้า 3 ปุ่มออโต้-ไม่ออโต้นี่ ง่ายๆคือต่างกันที่ แบบ 3 ปุ่มออโต้จะต้องมี Sensor ตามข้อ 1.4 ด้านบนครับ เพื่อที่จะตรวจสอบและ
    รักษาอุณหภูมิให้ได้ตามตัวเลขที่เราปรับไว้แล้วปรับเปลี่ยนทิศทางลมอัตโนมัติเพื่อกระจายอุณหภูมิให้ทั้วถึง
    ตามข้อ 1.5 ตู้ลมร้อนหรือตู้ heater นั้นก็จะอยู่ภายในตู้แบ่งลม จะรับน้ำร้อนจากระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์มา ดังนั้นจะมีส่วนที่ต้องหาเพิ่มเติมคือวาล์วน้ำ, ท่อน้ำ และ
    เสื้อน้ำ(บล็อค B ไม่ต้อง)
    และอีกอย่างนึงคือในส่วนของรีเลย์นั้นจะทำหน้าที่ตอนที่ความเร็วพัดลมโบเวอร์ทำงาน 100 % เท่านั้น ส่วนระดับความแรงโบเวอร์อื่นๆ จะเป็นหน้าที่ของ power transistor ซึ่งจะอยู่ในตู้โบเวอร์(เปลี่ยนแทนคอยล์ต้านท้าน 4 ระดับของบ้านเรา)
    เรื่องการทำแบบไม่เต็มระบบยังมีรายละเอียดอีกเยอะครับ เดี๋ยวถ้าผมมีเวลาจะทำบทความ "เจาะลึกระบบแอร์" ให้อ่านๆกันเป็นความรู้ครับ
    หวังว่ามีประโยขน์กับเพื่อนๆบ้างนะ
  6. ^YimmY^
    ^YimmY^ New Member Member
    231
    เยี่ยมเลยครับ ความรู้ทั้งนั้นเลย แล้วถ้าแนะนำนี่ควรทำเต็มระบบใช่มะครับ
  7. G Type R
    3,609
    99
    นี่สิGuruตัวจริง ขอบคุณครับสำหรับข้อมูล จะรอติดตามบทความนะครับ:D
  8. pOr [Si]
    pOr [Si] New Member Member
    804
    ถามหน่อยครับ
    แอร์ 3 ปุ่ม แบบไม่ auto เราต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับ
  9. So_EK
    So_EK New Member VIP
    4,677
    245
    เพิ่มเติมหน่อยครับ ถ้าหาท่อแอร์เยื้องไม่ได้ ใช่ของเดิมโมได้ครับตามรูป
  10. tamako
    3,039
    โอ้ แจ่มมากครับ พี่โส
  11. Golf_13
    Golf_13 New Member Member
    221
    แล้วถ้าอยากได้กรอบแอร์ที่เป็น 2DIN ต้องเอาอันไหนมาใส่ครับ ไม่สนออโต้ อยากเอามาใส่จอโทรทัศน์อ่ะครับ
  12. MugenTypeR
    1,531
    152
    ก็เอาแบบ 3 ปุ่มไม่ออโต้ครับ ไม่ต้องหาของเยอะ ทำแบบไม่เต็มระบบก็ได้
    ตอนนี้บทความเรื่องแอร์กำลังเร่งทำอยู่ครับ ช่วงนี้ฝนตก สถานที่ไม่อำนวยเท่าไหร่ อดใจรอนิดครับ :sad:
  13. Mink_si
    Mink_si New Member Member
    430
    เยี่ยมครับ
    อิอิ
  14. tum_190
    tum_190 New Member Member
    60
    รอคอยอยู่ครับ....................
  15. MugenTypeR
    1,531
    152
    ครับผม ตอนนี้เสร็จแล้วครับ กำลังเริ่ม Up แล้วครับ :)
