พี่น้อง ..! เครื่องผมแตกคาบบบๆๆๆๆ
การสนทนาใน 'EG 3D Club' เริ่มโดย kamikaza, 18 เมษายน 2008
  1. kamikaza
    kamikaza New Member Member
    434
    เมื่อคืนขับมาทางด่วนบางประอินจะเข้า กทม ไม่ได้ขับเร็วอะไรเลยนะครับ 80 - 90 เอง ความร้อนก็ไม่ขึ้นด้วย น้ำมันเครื่องก็ไม่ขาด ขับอยู่ดีได้ยินเสียว จั้วๆๆๆ ฟู่ๆๆๆ ควันเต็มตกใจหมดลงไปดู อ่ะ ขาอ่อนเลยครับ โอยๆๆ เครื่องแตก แม่เจ้าไม่เคยเจอเป็นไปได้งัย เพื่อนๆๆถ้าใครเคยเป็นแบบผมช่วยมาเล่าประสบการทีครับ มีใครพอจะรู้สาเหตุมั้ยครับ เซงๆๆครับ เสียตังอีกแล้ว
    ภาพสุดท้ายไม่เกี่ยวนะแต่ แบบว่าสุดยอด...!!!!!!
  2. End
    End Active Member Member
    525
    39
    เหยยย หยั่งกะโดนยิง
  3. POL2
    POL2 New Member Member
    377
    68
    ต้องเปลี่ยนท่อนล่างใหม่แหงๆ..เลย.....ใช่เครื่อง Tec คาบูหรือเบล่าครับ...คุ้นๆ.....เอาใจช่วยครับขอให้ซ่อมจบ..นะครับ
  4. 215674
    215674 Guest
    ใช้แล้วครับเซ็งมากว่าจะเอาไปวิ่ง 19 นี้ซะหน่อย ดันพังซะงั้น มีใครรู้มั้ยว่ามันมีสาเหตุมาจากอะไรครับ
  5. MAAA
    MAAA New Member Member
    96
    เคยเป็นคับหลายตัวเลยอาการเดียวกัน ก้านขาด นี้ต้องดูที่ฝาด้วยว่าจะเหลือหรือเปล่า(แต่คงรอดยาก)
    สาเหตุ(ของผมนะ)ดูที่หัวลูกสูบว่าหลบวาวร์ผ่านหรือเปล่า ดูลูกที่เหลืออยู่ ชาฟ ละลายยข้อติดมันเลย
    ทำให้แรงมากระทำที่ก้าน ท่อนล่างอะไรครับทำอะไรมาบ้าง
    ปัญหาที่เกิด เกิดจากการประกอบ
  6. watee.vce
    watee.vce New Member Member
    171
    ก้านขาด
    ปะกับก้านหลุด
    ก่อนหน้านี้ได้ลื้อท่อนล่างหรือเปล่าครับ
    แนะนำหาท่อนล่างใหม่ถูกและดีกว่าซ่อมครับ
  7. kamikaza
    434
    ช่วยอธิบายละเอียดนิดหนึ่งครับคือแบบว่าไม่เคยเจอแบบนี้ เรื่องของผมลื้อแล้วประกอบใหม่ทั้งตัวเลยครับแม้แต่เกียยังจัดใหม่หมด ผมยังงงเลยเป็นไปได้งัย ผมก็ว่าประกอบละเอียดอยู่ สงสัยต้องลงทั้งตัว แต่เสียดายมากครับ เครื่องมันวิ่งดีมากๆเลย แล้วถ้ามันชนวาวนี้คือต้องดุที่หัวลูกสูบใช้มัยครับ
    แล้วตัวซาบนี้ต้องดูยังงัยครับ แล้วที่บอกว่าฝาคงรอดยากนี้คือยังงัยครับ
  8. broom
    broom New Member Member
    923
    ประกอบใหม่ แล้วใช้อะไหล่ใหม่ด้วยหรือเปล่าครับ...ถึงจะประกอบดี ได้ตามสเปค แต่ถ้าอะไหล่บางตัวมันล้า มันก็มีปัญหาได้ครับ โดยเฉพาะน๊อตก้านสูบ กับก้านสูบ ถ้าซัดบ่อย มันยืดได้ครับ พอมันยืดระยะเครียแรนซ์ มันก็ผิดไป คราวนี้มันก็จะกระชากจนขาดแหละครับ
  9. MAAA
    96
    อันดับแรกรื้อเครื่องออกมาดูเลยครับ เปิดฝาสูบแล้วดูที่หัวลูกสูบที่เหลืออยู่ว่ามีรอยของวาวร์ที่ชนหัวหรือเปล่า รื้อท่อนล่างดูเรื่องน๊อตทั้งหมดดูชาฟตัวที่เหลืออยู่ว่ารอยแต่ละตัวเหมือนกันหรือเปล่าตัวไหนสูบไหนเป็นรอยมากกว่าสูบอื่น เอารูปมาลงให้ดูด้วยนะครับ
    การเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่นั้นก็เป็นเรื่องดี ถ้าใหม่ได้ก็ใหม่ดีที่สุด แต่ที่สำคัญที่สุด
    หน้าจะเป็นที่การประกอบ การประกอบต้องใช้เครื่องมือตรวจสอบช่วยด้วยครับ
    ไม่ใช่ประกอบเข้าไปให้เหมือนเดิมแค่นั้นยังไม่พอครับ ระยะต่างๆๆการขันน๊อต
    แต่ละตัวก็มีความหมาย สมัยก่อนที่ผมเริ่มทำรถใหม่ๆๆช่างที่ประกอบให้ก็แค่ประกอบเอารถออกมาวิ่งรันอินห้าร้อยโลเอาไปจูน เฉพาะเครื่องแตกบนทางด่วนนี้ประมาณ 3-4 ตัวไปตายที่สนาม 2-3 ตัว ตายต่างจังหวัด 1 ตัว
    รวมๆ บอกได้ว่าหลายตัว ถามช่างว่าทำไมเป็นแบบนี้ บ้างครั้งบอก จูนไม่ดี
    บ้างครั้งบอกว่าปั้มติ๊ก บ้างครั้งเติมน้ำมันเครื่องยี่ห้ออื่น บอกไม่ดีต้องใช้อันนี้สิ
    แต่ก็ไม่เห็นรอดสักตัว สุดท้าย บอกว่าน้ำมันเครื่องปลอม ฮะ ที่พูดถึงตรงนี้
    อยากจะบอกว่า เพราะขาดเครื่องมือตรวจสอบ ถึงเราจะเปลี่ยนชาฟใหม่ก็ต้อง
    เช็ดอยู่ดีฮะ อย่าลืมสิ ข้อที่เราใช้ ผ่านการใช้งานมาขนาดไหน มันก็มีสึกไปนะครับ ต้องวัดชาฟก่อนว่ามันมีตัวเลขอยู่ที่เท่าไหร่ ส่วนหัวลูกสูบก็ล๊อกเทควางดินน้ำมันก็รู้แล้วครับว่าผ่านหรือเปล่า ละเอียดถูกต้อง แล้ว ก็ใช้เครื่องมือเป็น
    แต่ขอเป็นกำลังใจนะคับ เอาใจช่วยสู้ต่อครับคุณทำให้มันวิ่งได้ คุณก็ต้องทำให้มันรอดได้ ผมเชื่อ มีอะไรที่ผมพอช่วยได้หรือต้องการข้อมูลตัวไหน ถามได้เลยครับ ยินดี
  10. HondaTwinCam.co.jp
    HondaTwinCam.co.jp New Member Member
    60
    เอาใจช่วยครับ ก้านขาดหรือป่าวครับ
    เหตุการณ์นี้เคยเจอกับ น้ำมันเครื่องปลอม :eek:
    การประกอบต้องประกอบให้ดีนะครับ น็อตทุกตัวจะมีค่า ปอนด์ในการไขครับ
  11. kamikaza
    434
    ว่าแต่ค่าปอนการอัดก้านของ d15b มีคัยพอจะรู้มั้ยครับ
  12. tonzung
    tonzung Active Member VIP
    1,060
    manual ในเวบนี้มีให้โหลดครับ ลองไปโหลดดู
    แบบนี้ ยกทั้งตัวแน่ เหลือเกียร์ไ้ใช้
  13. Nunazaa
    Nunazaa New Member VIP
    798
    53
    ถ้ า มั น ท ะ ลุ อ อ ก ด้ า น ล่ า ง เ เ บ บ นี้
    อ า จ มี ลุ้ น ค รั บ ว่ า ฝ า ไ ม่ เ ป็ น ไ ร
    เ เ ต่ ถ้ า พั ง จ า ก ฝ า ก็ จ บ
  14. kamikaza
    434
    รายงานผมครับ ลื่อออกมาแล้วครับปรากฏว่าก้านสูบ 2 ขาดครับโหดมาก ฝาสูบไม่เป็นไร แต่วาล์วคดไป 4 ตัวครับ ตอนนี้ได้เครื่องตัวไมกำลังประกอบ ครับ ท่อนล้างตาตา ฝาd15b คอไอดี zc ไม่รู้ว่าสูตรนี้จะออกมาเป็นงัย อิอิ
  15. kamikaza
    434
    :D:Dรายงานผมครับ ลื่อออกมาแล้วครับปรากฏว่าก้านสูบ 2 ขาดครับโหดมาก ฝาสูบไม่เป็นไร แต่วาล์วคดไป 4 ตัวครับ ตอนนี้ได้เครื่องตัวไมกำลังประกอบ ครับ ท่อนล้างตาตา ฝาd15b คอไอดี zc ไม่รู้ว่าสูตรนี้จะออกมาเป็นงัย อิอิ
  16. POL2
    377
    68
    น่าจะวิ่งดีกว่าเดิมนะ....ถ้าเครื่องสมบูรณ์ๆ
  17. TeY_RMuTi
    TeY_RMuTi New Member Member
    1,955
    แบบนี้ต้องก้านซิ่งคับ..อิอิ
  18. Ole'
    Ole' Active Member Member
    267
    33
    ปั๊มน้ำมันเครื่องน่าจะตาย มานานแล้ว อาการไฟรูปเครื่องโชว์ น้ำมันเครื่องไม่พร่องเช็ค 2 วันครั้ง แต่มันไม่เวียน ความร้อนก็ไม่ขึ้น ชาบละลายก้าน จะติดกับข้อเหวี่ยงครับ
