เกี่ยวกับน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์
การสนทนาใน 'Sunny Thailand' เริ่มโดย lordtek, 17 เมษายน 2008
  1. lordtek
    lordtek New Member Member
    41
    b14 นี่ใช้น้ำมันเกียร์กับน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์ตัวไหนเหรอครับ
    แล้วตอนนี้เกิดอะไรขึ้นไม่ทราบ อยู่ ๆ น้ำมัน มันก็หายไปหมดเลย ปกติแล้วมันไม่ค่อยลดไม่ใช่เหรอครับ มันรั่วหรือป่าว
    แล้วผมจะเช็คน้ำมันเกียร์ตรงไหนได้ครับ หาไม่เจอ
  2. โบตั๋นน้อย
    โบตั๋นน้อย New Member Member
    3,589
    411
    เกีย ออโต้หรือ เกียร์ธรรมดา ครับ ถ้าเกียร์ออโต้ก็ใช้ dexron 2 ครับ
  3. lordtek
    41
    เกียร์ออโต้ครับผม
  4. โบตั๋นน้อย
    3,589
    411
    ก็ dexron 2 นั่นล่ะครับ ส่วนเรื่องน้ำมันหายลองเช๊คพวกสาย ต่างดูสิครับว่า มีตรงไหนรั่ว ซึมรึเปล่า
    ก้านเช๊คระดับน้ำมันเกียร์ออโต้ก็ อยู่ข้างล่างแบตเตอร์รี่อ่าครับ ตรงเกียร์อ่าครับ จะเป็นตุ่มกลมๆ ดึงขึ้นมาดูได้เลยครับ
  5. wutpioneer
    wutpioneer New Member Member
    172
    33
    ต้องรีบเช็คนะคับเดียวงานเข้า
  6. sunnyonly069
    3,966
    651
    ใช่คร๊าบบ รีบเช็ค เดี๋ยวงานเข้า
  7. suchanon_t
    suchanon_t New Member Member
    863
    470
    ขอแจมคับ....นนท์นิสสันเซ็นทรา
    เหงด้วย คาบบบบบบบ
    :cool:
    :cool:
    :cool:
    :cool:
    อย่างวัยเลยคับ
  8. tuta
    tuta New Member Member
    509
    70
    เอ่อ อยากทราบด้วยครับ ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาล่ะครับ
    แต่พวงมาลัยเป็นพาวเวอร์ ซึ่งตอนนี้น้ำมันเพาเวอร์มันลดอ่ะครับ
    น้ำมันเพาเวอร์ใช้เกรดไหนหรอครับ
    ขอบคุณคร๊าบ
    ต๊ะ
  9. NeuNg_cha
    NeuNg_cha New Member Member
    62
    เกียรออโต้ระวังให้ดีนะครับถ้าน้ำมันเกียร์หาย ผมโดนมาแล้ว ยังทำไไม่เสร็จเลย (ทำเองครับไม่ได้ให้ร้านทำ)
    ท่อน้ำมันเกียร์ที่วนเข้าหม้อน้ำมันผุ ผลก็คือน้ำมันเกียร์เข้าหม้อน้ำ เครื่องฮีท สูบเบรค(สูบ4) (แฟนผมเค้าใช้ไม่ดูความร้อน)
    เซ็งโคตร ก็เลยจัดไป ออยน้ำมันแยกออกมาต่างหากเลย
  10. nongsam
    nongsam New Member Member
    690
    161
    น้ำมันพาวเวอร์ ใช้น้ำมันไฮดรอลิค คร้าบบบ ชนิดเดียวกับ น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ
  11. lordtek
    41
    ขอบคุณหลาย ๆ ครับ
  12. tuta
    509
    70
    ขอบคุณคร๊าบ เกือบไปซื้อเดกซอน3แล้ว แห่ะๆ
  13. sunny green
    sunny green Guest
    น้ำมันเกียร์ออโต้
    พี่คร้าบ พอดีมาอ่านบอร์ดนี้ได้ 3 อาทิตย์ แล้ว แต่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกบอร์ด...ตอนนี้ผมมีเรื่องขอถาม เกี่ยวกับ เกียร์ออโต้ B14 ปี95...คือ น้ำมันเกียร์มันซึม ออกจาก ใต้เกียร์ อธิบายไงน้อ... ตรงที่มีฝามีน็อตยึดๆไว้รอบๆน่ะ (เข้าใจว่านะจะเป็นฝาแคร็งน้ำมันเกียร์) พอดีผมไม่ค่อยรู้เรื่องเครื่องยนต์ - -a .....มันต้องแก้ยังไงครับ แบบช่วงแรกๆก็ซึมๆนิดๆ พอหลังๆนี่ โดยเฉพาะวันนี้ รั่วๆหยด ติ๋งๆเยย....แต่จะเป็นตอนที่เครื่องร้อนๆขับแล้วมาจอดกับที่ ประมาณ 1 นาที ก็จะเริ่มซึม แต่ตอนเครื่องเย็นไม่เป็น น่าจะเป็นที่ซีล/ประเก็น ของฝานั่นอะป่าวครับ ต้องแก้ยังไง เด๋วจะเอารถไปเช็คที่เต็นท พอดีเพิ่งซื้อมาได้ 20 กว่าวัน มือ 2 เค้ารับประกันอะไหล่+ค่าแรงฟรี 1 เดือนอ่ะ แต่ไม่รุเชื่อมันได้แค่ไหน ....
  14. sunny green
    sunny green Guest
  15. 1ST
    1ST New Member Racer
    5,677
    583
    ก็เอาไปให้ที่เตนท์ เช็คให้เลยครับ เพราะ เค้ารับประกันอยู่เเล้ว
    รีบๆไปก่อน หมดระยะ ประกันครับ แค่ เดือนเดียวเอง
  16. sunny green
    sunny green Guest
    ครับ วันที่1 จะเอาไปเช็ค นัดเต๊นท์แล้ว - -a .....ยิ่ง งงๆ อยู่ เหอะๆ....อ้อ...รถ ซันนี่ บี14 ปี 95 นี่ แม๊ก ต้องใส่รู 4/100 ใช่มั้ยครับ แล้ว แม๊ก ธรรมดาๆ นี่ ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ ถูกๆซักข้างละ 800-1000 มีมั้ยครับ แบบธรรมดาไม่ต้องลายซิ่งก็ได้ แบบเดิมมากะรถยิ่งดี ขอบคุณฮะ
  17. 1ST
    5,677
    583
    4*100 ครับ
    แมกซ์ถูกๆ ลองไปหา พวกขายล้อเดิม ตามคลับอ่ะครับ
    พวกฮอนด้า ก็สวยดี
  18. โบตั๋นน้อย
    3,589
    411
    เด้กซอน3 เนี่ยจะเหมาะกับรถยุโรป มากกว่า ครับ :D:D:D
