ขอควารู้เรื่อง Vcam หน่อย ครับ..... ไม่รู้ว่าอะไรเสียหรือป่าวครับ
การสนทนาใน 'EK Group' เริ่มโดย chany, 13 มีนาคม 2008
  1. chany
    chany Guest
    รถรุ่น EK96 ไปติด เวคแคม มาครับ ตอนติดใหม่ ๆ สตาร์ทรถแล้วจอดไว้เฉย ๆ เข็ม เวคแคม จะขึ้นอยู่ประมาณ 15-20 พอใช้ไปประมาณ4-5 เดือน เข็ม เวคแคม จะขึ้น ลดลงมา อยู่ที่ 8-9 (สตาร์ทรถจอดไว้เฉย ๆ) นะครับ ถามว่า มีอะไรเสียหรือปล่าวครับ ทำไมเข็มมันขึ้นไม่เท่ากัน ครับผม.. ต้องตรวจเช็คตรงไหนบ้าง ........ ช่วยทีนะครับ พี่ชาว EK ขอบคุณครับ
  2. kungking5
    1,661
    287
    83
    [กรองอากาศตัน หรือไม่ก็ เกจแวคคั่มเริ่มรวน/B]
  3. PK.K
    PK.K New Member Member
    492
    เวคกรั่มน่าจะเพี้ยนนะครับ ใช้ของอะไรวัดครับ แล้วรถมีอาการอะไรไหมครับ
    ส่วนกรองน่าจะไม่ใช้ เพราะแวคกรั่ม วัดในท่อรวมไอดีหลังลิ้นปีกผีเสื้อ ซึ้งถ้ารถติดเครื่องแต่ไม่ได้กดขันเร่งลิ้นปีกพผี่เสื้อจะปิดสนิทครับ
    แวคกรั่ม ใช้วัดแรงดูดของเครื่องครับ ในสภาวะศูนย์ญากาศครับ ถ้ากดคันเร่งก็จะน้อยลง
  4. kungking5
    1,661
    287
    83
    ถ้ากรองอากาศตันมาก ๆ จะมีผลต่อแรงดูดของเครื่องมั้ย??? จะทำให้อากาศเข้าได้น้อยลงมั้ย???
    เวลารอบเดินเบา ลิ้นจะปิด แต่ไม่สนิท ถ้าปิดสนิท อากาศเข้าไม่ได้ การเผาไหม้จะไม่เกิดครับ
    แวคคั่มจะอยู่ในสภาวะเป็น 0 ก็ต่อเมื่อ อากาศเข้าพอกับเครื่องใช้ครับ
    เช่นเวลากดคันเร่งหมด ถ้าเป็น 0 แสดงว่าโอเค ถ้าไม่ใช่ 0 ก็ต้องมาดูว่า เพราะอากาศเข้าไม่พอหรือเปล่า
    ปล. เคสนี้ โอกาสเป็นที่เกจแวคคั่ม เพี้ยน สูงมากครับ
  5. oxtopuss
    oxtopuss New Member Member
    182
    คนไม่รู้นี่ยิ่งฟัง ยิ่ง งง เนอะ
    แล้วที่ไปติดมา ประโยชน์มันคืออะไรครับ
  6. จากที่อ่านมา เมื่อก่อนขึ้น 15 - 20 แต่เด๋วนี้ขิ้นมาแค่ 8 - 9
    ไม่น่าจะใช่กรองตัน เพราะถ้ามันตันก็จะเหมือนเราเอามือ
    อุดหลอด แล้วดูด แรงดูดมันต้องเพิ่มขึ้นจากเดิม แต่นี่แรง
    ดูดลดลง ตัวเลขมันเลยขึ้นน้อยลงครับ
    อาจจะมาจากเกจ์วัดเสีย สายแว๊คคั่มแตก หรืออาจจะมีจุด
    รั่วของอากาศ ทำให้แรงดูดที่มายังเกจ์ลดลงไปครับ
  7. MugenTypeR
    MugenTypeR New Member Member
    1,531
    152
    ที่มาครับ : http://www.nekketsu-racing.com/www/board/viewtopic.php?t=17
    แวคคั่ม มิเตอร์ (VACCUM METER)
    มาตรวัด VACCUM ตัวนี้ จริง ๆ แล้วมันก็อยู่ในมาตรวัดตัวเดียวกับมาตรวัดอัตราบูสต์เทอร์โบ มาตรวัดตัวนี้จะตอบสนองกับ อัตราการเหยียบคันเร่ง ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการเช็คความสิ้นเปลืองน้ำมันได้เหมือนกัน สำหรับการดูค่าของมาตรวัดตัวนี้ต้องดูเวลา เครื่องเดินเบา ซึ่งจะดูได้จากค่าสุญญากาศ ถ้าค่าสุญญากาศนี้มีมาก ก็จะถือได้ว่าเครื่องยังคงมีสภาพที่สมบูรณ์ ไม่รั่วซึม แต่ถ้าค่านี้ลดลงไปมาก นั่นก็เป็นไปในทางตรงกันข้าม มาตรวัดตัวนี้จึงเป็นมาตรวัดที่อาจมีไว้เช็คสภาพของเครื่องยนต์ได้ ทั้งนี้ในขณะเครื่องยนต์เดินเบาถ้าเข็มบนมาตรวัดนี้บอกค่าไม่ถึง 300 cmHg นั่นเป็นสัญญาณเตือนว่าเครื่องยนต์มีสภาพย่ำแย่ โดยเครื่องยนต์ใหม่ ๆ ที่มีความสมบูรณ์ค่าตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ 450 cmHg
    ส่วนอันนี้ในรูปก็ค่าแรงดัน (โวลล์) ที่ตัว MAP Sensor นะครับ ถ้าตอนนี้อยู่ที่ 8-9 โดยที่เครื่องทำงานปกติ เดินเรียบ กำลังเครื่องไม่ตก ก็น่าจะมีปัญหาที่เกจ์เพี้ยนแล้วครับ
    ปล. ผมไม่แน่ใจว่า การค่าวัด Vacuum กับค่า MAP มันอันเดียวกันหรือเปล่านะ
  8. RTNET@EK
    RTNET@EK Active Member Member
    933
    122
    เกจยี่ห้ออะไรล่ะครับ บางยี่ห้อ ใช้ไปสักพักก็เพี้ยนแล้วครับ และเป็นแบบไฟฟ้าหรือ ใช้สาย vaccum
    ต่อเข้ามา
    สมมติว่าถ้าเกจไม่เพี้ยน และวัดได้น้อยลงก็แสดงว่า มีอากาศเล็ดลอดเข้าไปในท่อร่วม ซึ่ง
    อาจเป็นลิ้นปิดไม่สนิท มีท่อยางที่ tap จากท่อร่วมรั่ว แต่กรณีนี้รอบเครื่องก็ต้องสูงขึ้นด้วย
    เหมือนมีการเปิดลิ้นไว้นิดๆ หรือถ้าเป็นภายใน วาล์วปิดไม่สนิท มีแรงดันเล็ดลอดออกมา ก็มีส่วน
    แต่กรณีนี้เข็มจะแกว่งไปมาไม่นิ่ง ร่วมด้วย
  9. RTNET@EK
    933
    122
    ตอบ
    มันคือสิ่งเดียวกันแหละครับ เป็นตัวบอกสภาพโหลดของเครื่องยนต์ ว่าเป็น
    เท่าใด ซึ่งในกล่องจะมีการแบ่งช่วงไว้แล้วว่า ค่าที่วัดได้จาก map เมื่อ
    แปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าแล้ว ตกอยู่ในช่วงใด เพื่อที่จะได้สั่ง จุดระเบิด
    และ ฉีดน้ำมันจะตามค่าในตารางที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามความต้อง
    การของเครื่องยนต์ในตอนนั้น
  10. chany
    chany Guest
    ขอบคุณครับ สำหรับหลาย ๆ เกล็ด ความรู้....... นะครับ
    ใช้ เวคแคม ของ PROSPORT เป็นของธรรมดา ครับ.. ถ้าจะลองล้างลิ้นปีกผีเสื้อดู (ในกรณีที่ลิ้นปิดไม่สนิท) มันจะหายไหมครับ แล้วถ้าลิ้นปีกผีเสื้อปิดไม่สนิทมีผลกับการสิ้นเปลืองน้ำมันหรือปล่าวครับ เพราะรู้สึกรถวิ่งจะสิ้นเปลืองน้ำมันมากกว่าเดิมอะครับ แต่ไม่น่าจะเกี่ยวกับกลองเปลือยตัน ใช่ป่าวครับ..... ขอถามอีกรอบนะครับ (แต่อาการของรถส่วนตัวก็รู้สึกว่าม้นจะมีอัตราเร่งดีกว่าเดิมนะครับ) ไม่รู้คิดไปเองป่าว ขอความรู้เพิ่มเติดหน่อยนะครบ .......... ขอบคุณพี่ ๆ มากนะครับ
  11. ออโต้one
    ออโต้one New Member Member
    131
    ถามหน่อย ครับ เวคแคมเนีย มันคือไรอะ แล้ว รถมันจะเป็นยังไงถ้ามีอาการ แล้วเปลียน จะเปลียนตอนไหนยังไง ไม่รู้จิงๆๆครับอิๆๆๆ
  12. MugenTypeR
    1,531
    152
    Vacuum นี้มันไม่ได้เป็นตัว มันเป็นการวัดค่าสูญญากาศ ว่าระบบมีแรงดันรั่วไหลหรือเปล่า ส่วนตัวที่จะมาวัดก็เป็นพวก MAP Sensor จะเป็นการวัดค่าแล้วแปลงเป็นแรงดันไฟฟ้า อีกแบบก็วัดโดยแมคคานิคโยการแท๊ปสายแวคคั่มจากท่อรวมไอดีเข้ามายังมิเตอร์วัดครับ
