ที่เค้าว่าSR20เปราะ มันเปราะยังไงเหรอครับ
การสนทนาใน 'Racing Forum (Cars Forum)' เริ่มโดย SR20DE@Productive, 27 กุมภาพันธ์ 2008
  1. SR20DE@Productive
    403
    คุณปลา มีคนเคยชาฟท์ละลายเป็นเพื่อนคุณแล้วนี่ไง
    คุณPrimera ครับ เพื่อนผมเพิ่งชาฟท์ละลายไปไม่นานมานี้เองครับ แต่ไม่รู้ว่าละลายเพราะอะไร
    ปลาเอ้ย น้ำมันเครื่องที่เติมไปตอนนั้นใช้ยี่ห้ออะไร เกรดเท่าไหร่
  2. Plaruko
    Plaruko New Member Moderator
    558
    50
    ผมใช้ NEO ครับ 20W50
  3. พีโออาร์_Rizible
    พีโออาร์_Rizible New Member Member
    303
    ผมว่าหลาย ปัจจัยนะครับ
    อยู่ที่ ลักษณะ การขับ แล้วก้การดูแลรักษา
    ถ้าเรารักษา มาน ก้ อายุการใช้งานก้ ยาว ครับ
  4. *+* โต้ง *+*
    *+* โต้ง *+* New Member Member
    1,306
    หืมมมมมม............ใช้ NEO แล้ว ละลายอีกรึเนี่ย...............:confused:
    ไม่เข้าใคร ออกใคร จริงๆ
  5. vampire258
    vampire258 New Member VIP
    1,639
    ใช้ PTT กึ่ง 10W-40
    เสียวๆอยู่
  6. SR20DE@Productive
    403
    ตกลงโต้งว่า NEO นี่น่าจะเป็นน้ำมันที่ดีตัวนึงหรือเปล่า เพราะบอกว่าใช้NEO แล้วยังละลาย
    แปลว่าขนาดดีแบบนั้นยังละลายได้ หรือเปล่าวะโต้งหรือพี่เข้าใจผิดงะ
    ถ้างั้นรถปลาก็ไม่น่าใช่เรื่องคุณภาพน้ำมัน ..คงไม่น่าใช่
    อ่างน้ำมันเครื่องปลาไม่มีบุบบี้ใช่ป่ะ ผมเริ่มคิดไม่ออกแล้วล่ะว่าทำไมพัง
  7. airo
    airo New Member VIP
    79
    เดิมๆ ไม่ถึงกับเปราะ แต่มันไม่ทน อิ อิ
    ส่วนน้ำมันเครื่อง ตั้งแต่ทำมา ใช้ shell 10w-40 semi ถ่ายทุก พันโล ไม่เคยมีปัญหา
  8. lhong_bb008
    lhong_bb008 New Member Member
    3,008
    ผมใช้ SR ฝาเขียว มะเคยมีปัญหาครับ น้ำมันเครื่องดีๆ ดูแลรักษาดีๆ ซัดบ้างเป็นบางโอกาส
    แต่ไม่เคยติดลมบนนานๆครับ ก็มะมีปัญหาอารัยครับ
  9. TolvlT
    TolvlT New Member VIP
    55
    ปัญหาเดียวของ SR คือ ความร้อน
    เพราะว่า SR มันเป็นเครื่องที่มีเสื้อสูบเป็นอลูมีเนียมไงครับ
    มันต่างยังไง กับเสื้อเหล็ก
    ข้อดีคือ มันเบากว่าเยอะ
    ข้อเสียคือ มันไม่เหนียวเหมือนเหล็กไงครับ เลยเรียกว่าเปราะ
    เวลามันร้อน ก็ร้อนได้ไวกว่า แถมเวลาที่ร้อนเนี่ย มันขยายตัวได้เร็วกว่าเหล็กครับ ที่ให้มันมีอะไรที่ผิดพลาดตามมาหลาย ๆ อย่าง หากทำให้เครื่องมันร้อน เช่น จูนผิด น้ำมันบาง เครื่องร้อน น้ำมันเครื่องเหลว ชาร์ฟละลาย ลูกสูบละลาย อะไรเงี้ย
    ต่างกับพวกเสื้อเหล็ก (JZ) ที่เวลาร้อน แล้วมันขยายตัวน้อยกว่า ทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้น้อยกว่า เค้าเลยบอกว่ามันเหนียวไงครับ
    อีกอย่าง เครื่อง SR เนี่ย ถ้าขับหลัง มันจะมีปัญหาเรื่องความร้อนที่หัวลูกสูบ เพราะมีจุดที่น้ำมันเครื่องไปไม่ถึง ไม่เหมือน Pulza ที่มี jet spray ที่มีหัวฉีดน้ำมัน ไปเลี้ยงหัวลูกสูบ ทำให้ลดความร้อนได้
    ส่วนปัญหาอื่น เช่น จูนบาง ลูกแตก อะไรเนี่ย เครื่องอะไรก็เป็น
  10. marko555
    marko555 New Member Privilege
    3,490
    อิอิ เเอบมาดู sr เหมียนการคับ อิอิ พี่ทศเทพตอบได้ซึ้งสุดๆเอาไป5ดาว อิอิ
  11. Mr.โป๊ป@พรีเซีย 7000 รอบ
    Mr.โป๊ป@พรีเซีย 7000 รอบ Active Member Super Moderator VIP
    694
    184
    ตอนนี้ผมใช้ Sunoco ตัว ฟูลลี่ซินเทติค 17.5 W50 (กระป๋องเหลี่ยม สีฟ้า)
    ดูในเว็บญี่ปุ่นมันเขียนว่า สำหรับรถยนต์ระบบ เทอร์โบ โดยเฉพาะ
    ใช้อยู่ก็ปกติดีทุกอย่างครับ เอาไปวิ่ง เซอร์กิต วิ่ง 402เมตร ก็ไม่เห็นเป็นไรน่ะ
    ถ้าคนที่รู้จักผมจะรู้ดีว่า ธรรมชาติการขับขี่ผม เป็นยังไง
    ส่วนตัวผมว่าองค์ประกอบมันมีหลายอย่างครับ ไม่ใช่ว่าจะอยู่ที่ น้ำมันเครื่องอย่างเดียว
    ตามด้านบนกล่าว เรื่องความร้อน ก็มีผล ฝักบัว อ่างน้ำมันเครื่องก็มีส่วน
    อิอิ
  12. M-16 ศิษย์ บขส.
    M-16 ศิษย์ บขส. New Member Member
    301
    เมื่อก่อนใช้ บูสท์1บาร์ สับเกียร์7000-7400 ครับอยู่ได้เป็นปีๆ
    พอเอาไปทำเฮดใหม่....ออกจากอู่ไม่กี่วัน ชาร์ฟละลาย ไม่อยากจะคิด
    มันเล่นซะปั้มน้ำมันเครื่องผมแตกไปเลยเหอๆๆๆๆ
    ถ้าน้ำมันพอผมว่าลูกไม่แตก และน้ำมันเครื่องดี ลากรอบไม่สูงบ่อยๆไม่เป็นไรหรอกคับ
  13. mengpood
    mengpood New Member Member
    45
    SR20 DET ฝาดำเรียบครับวางมาได้ประมาณ 8เดือนแล้วตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไร
    ใช้น้ำมันเครื่อง MOTUL H-TECH 10W-40 อาจะเพราะผมไม่ค่อยซัดรึเปล่า
    มันเลยไม่พังไม่แน่ใจนะครับ..คือบางทีเวลากดก็กดเล่นๆแค่ 1-2 เกียร์ อย่ามากก็สุดเกียร์3 อ่ะ
    ผมไม่ค่อยชอบขับแบบ วิ่ง 160-180 ยาวๆไรงี้อาจะกลัวพังด้วยแหละส่วนปัญหาของเครื่องก็
    เคยได้ยินมาหมดแล้วล่ะครับทั้ง เรื่อง ฝักบัว กระเดื่องวาวล์ ผมคิดว่าถ้าจะทำให้มันแรงเราก้อต้อง
    ทำรองรับตรงจุดอ่อนของมันด้วย เดิมๆ อย่าบูสเกิน บาร์ อย่าปลดกล่องเกิน 7000 เด๋วกระเดื่องบิน
    ไรงี้อ่ะครับคือผมก็ไม่เคยเจอกะตัวแต่มีคนเค้าเตือนกันมาส่วนเรื่องน้ามันอะไรก็พังทั้งนั้นแหละ
    ผมว่าถ้าน้ำมันไม่ถึงก็แล้วแต่คนชอบอ่ะครับเพราะผมว่าสไตล์เครื่อง 6 สูบกะ 4สูบมันต่างกัน
  14. new@nymph
    new@nymph New Member Moderator
    12,033
    มันอยู่ที่เหตุผลหลายๆประการครับโดยทั่วๆไปแล้วอยู่ที่น้ำมันเครื่องเลยครับลองมาแล้ว.....ครับ3 รอบ
    ที่สำคัญเลยจริงๆอะไหล่ของเครื่องเทอร์โบนี่หายากจริงๆครับ.........มีแต่ de......ผมหมายถึงอะไหล่ใหม่ๆในตัวเครื่องนะครับ
  15. nouht_e30_hihop
    nouht_e30_hihop New Member Member
    87
    เระ อาบี อะคราบ ทนปล่า
  16. M-16 ศิษย์ บขส.
    301
    ของผมพังเพราะปั้มน้ำมันเครื่อง ไม่งั้น อยู่กันอีกยาวๆ แต่ผมใช้น้ำมัน 20w-50นะ เพราะ เคยใช้พวกโมบิล 1
    ขับจากระยองกลับบ้าน หายไป ลิตรนึง งง เลย เครื่องหลวม เหรอไง มันก็ไม่น่าใช่เพราะมัน วิ่งปกติอยู่
    หลังๆใช้ 15w-50 หรือไม่ก็ 20w-50ไปเลย ลองใช้Citgoดู ผมก็ว่าโอเคนะคับ
    เมื่อก่อนไม่ได้สนใจ ว่ามันจะพังอะไรหรอกคับ ฉิบหายไม่ว่า เสียหน้าแพ้เพื่อนเครื่องวีเทคไม่ได้แม่งล้อ อยู่ได้ อายมัน
  17. nouht_e30_hihop
    87
    โดนเหมื่อนกันเมื่อวานเลยครับ
    http://www.youtube.com/watch?v=x0D5JNTVzh8
  18. M-16 ศิษย์ บขส.
    301
    อย่ายอมแพ้คับ สู้มัน ฮ่าๆ
  19. *+* โต้ง *+*
    1,306
    อยากเห็น SR20VET X-Trail วิ่งจังคับ :)
  20. LEO OIL
    LEO OIL New Member Member
    อยากให้พี่น้องลองพิจารณาเป็นทางเลือกอีกทางครับ กับน้ำมันสังเคราะห์ราคาถูกที่สุดพร้อมบริการจากเราลีโอออยล์ ขอบคุณครับ
    linkตามนี้เลยครับ http://racingweb.net/forums/showthread.php?...86#post7917086
    เรายินดีให้คำแนะนำแก่ลูกค้าทุกท่านในการเลือกใช้น้ำมันให้เหมาะสมกับเครื่องยนต์มากที่สุดครับ
  21. Denn
    9,716
    819
    ได้ top1 / 50w กระป๋อง ทอง
    ของเก่า ปตท. racing 50w
    ยังไม่ถึง 5000 ว่าจะเปลี่ยน ล่ะ
    เพื่อ ความขาว และ สุขภาพ ที่แข็งแรง :D
  22. Sulphuric acid
    Sulphuric acid Member Member
    544
    ของผม SR ฝาดําเรียบ เดิมทั้งตัวใช้มา 2 ปี ซัดเกือบทุกเสาร์ก็ไม่มีปัญหาอะไร ใช้งานได้ปกติ แต่เคยว่าวเกียร์แล้วกระเดื่องวาล์วหักไปตัวนึง น้ำมันเครื่องก็ TOP 1 20W - 50
  23. OaTT_B14
    OaTT_B14 New Member Member
    4,398
    692
    ได้เรื่องยังไง รายงานผลด้วยน่ะพี่:D:D:D:D:D
  24. Denn
    9,716
    819
    55 ของโอ๊ต ใช้ธรรมดา 500-600 ไปก่อน
    พึ่งวาง ล้างน้ำมัน จากยุ่น
    จะได้ ปรับตัว ในไทย .... อ่ะ ๆ :D
  25. bossy
    bossy New Member Member
    47
    มีเพื่อนใช้Shell Semi เปลี่ยนบ่อยหน่อยกับขัดเคลือบสีเดือนละครั้งก็ไม่เห็นมันเป็นอะไรครับ
  26. man200sx
    man200sx New Member Moderator VIP
    506
    พังมา ๓ ตัว โอเวอร์ฮอร์น ไม่ต่ำกว่า ๕ หน :cry::cry::cry: สรุปตามความเข้าใจผมหละกันนะครับ
    - ส่วนใหญ่เครื่องที่มาจากญี่ปุ่น มันจะประสพปัญหา " แครงค์บุบจนชิดฝักบัว " รวมถึง น้ำมันเครื่องเก่าที่ค้างในเครื่องจะเหนียวทำให้ท่อน้ำมันเครื่องทั้งหลายมันตัน ผลก็คือ Oil Press ของเครื่องยนต์ต่ำกว่ามาตรฐาน สิ่งที่ตามมาคือ " ชาร์ฟละลาย "
    - การวางเครื่อง เกือบครึ่งจะวายริ่งไม่ครบ ทำให้ เครื่องเดินไม่เต็มสูบ เดินสะดุด ชิงจุด
    - เครื่อง SR จะมีปัญหาอ่อนบาง อ่อนไหว กับ น้ำมันเครื่อง , ความร้อน , Over Boost , Over RPM
    ฉะนั้นถ้ารักจะเล่น SR มี ๒ แนวทางให้เลือกคือ
    ๑. เล่นเดิมๆ วายริ่งครบๆ ไม่ปรับบูสท์ จน Over Limit รวมถึง พยายามล้างในเครื่องให้คราบน้ำมันเหนียวๆ ออกมาให้เยอะที่สุด แต่ไม่แนะนำ ฟลัดชิ่ง ออย ( เรียกผิดก็ขออภัย )
    ๒. หากจะโม ต้องทำเยอะหน่อย ต้องมี ลูก มีชาร์ฟ ฯลฯ อันนี้ผมขอไม่ตอบเพราะ รู้ไม่ถึงจริง
    ส่วนปัญหาเกียร์ ตั้งแต่ผมใช้มา ผมเจอปัญหาครั้งเดียวนะครับ เพราะผม ไม่เคยใช้รอบเกิน ยกเว้นตอนแข่ง ที่ทำให้ผมต้องสละเกียร์กะคลัตซ์ :cry:
  27. OAt_CDC
    OAt_CDC New Member Member
    265
    ขอแจมมั่งนะครับจะเปราะหรือไม่เปราะ
    ผมว่ามันขึ้นอยู่กับการใช้งาน และการโมดิฟายน์มากกว่า
    ของเดิม บูสท์ 0.7 แต่ถ้าจะไปวิ่งกันที่ 1 บาร์
    ก็ต้องเพิ่มรายละเอียดปลีกย่อยทั้งหลายที่จะตามมาอีกเป็นกระบุง
    ไม่ว่าจะเป็น อากาศ น้ำมัน ไฟจุดระเบิด ซึ่งหลักๆ 3 อย่างนี้ ก็แตกปลีกย่อยออกมาได้อีกมากมาย
    แต่ที่ลองมากับตัวเองแล้ว นอกจากโมฯแคมฯ สปริงวาวล์ ล๊อกเกอร์อาร์มสต๊อปเปอร์ ฯลฯ
    มาลองเพิ่มเข้าไปอีก 2 อย่าง จบเลยครับ คือ ชาร์ฟซิ่ง และน๊อตก้าน ครับ ไม่มีปัญหาอะไร
    เลยพบสัจธรรมว่า "ทำให้ครบ จะได้จบ ไม่ต้องพังแล้วรื้อ เพราะมันแพงกว่ากันเยอะ"
    พังทีนึงไหนจะค่าอะไหล่ ลูกสูบ แหวน ชาร์ฟ ประเก็น ค่าแรง นี่ยังไม่รวมค่าจูน และการวิ่งรันอิน
    อันแสนทรมาณ เบ็ดเสร็จมี 30,000 - เพราะขี้เหนียวค่าน๊อตก้าน กับ ชาร์ฟ หมื่นกว่าบาท เฮ้อ..!!!
    เครื่อง SR 20 Det ฝาแดงเรียบ
    น้ำมันที่ใช้ AV Gas บูสท์ 1.4 บาร์ และ PTT Performa Racing 5W-50 ครับ
    เปิดรอบไว้ที่ 7,800 รอบ/นาที
  28. 4A-GEU
    4A-GEU Member Member
    581
    ตามนี้เลยค้าบบบบ:cool::cool:
  29. man200sx
    506
    Oil Press เดินเบาเท่าไหร่ ? เวลาบูสท์มา เท่าไหร่? ถ้ามาปกติลองเปิดฝาบนแล้ว เช็คที่ท่อแปปเหนือสปริง จะมีท่อแปป ๒ ท่อ ผมเคยชาร์ฟละลายเพราะท่อนี้ตันมาแล้วครับ :cry:
  30. Ctrl_s
    Ctrl_s New Member VIP
    957
    45
    ได้ความรู้มากมาย
