พังแล้วค้าบบบ
การสนทนาใน 'NV Club' เริ่มโดย เจนภพ รัตนศิริวิบูลย์, 2 สิงหาคม 2015
    พังแล้วค้าบบบ
  1. เครื่องเป็นอะไรครับ
  2. รถเปนอะไร คับ
  3. M Prig Ka-Riang
    M Prig Ka-Riang Guest
    เปนไรครับ..
  4. อาการคือขับมาก้อแช่ความเร็วประมาณ110-120ที่เกียร์4(รถผมเกียร์5พัง) มายาวปกติเดินทางก้อขับประมาณนี้ตลอดครับ ออกจากกรุงเทพมาถึงแถวๆหินกอง เสียงแกร๊กกกก ก้อดังขึ้น ผมก้อเลยยกคันเร่งเหยียบครัช รถดับคาเท้าเลย ก้อไหลเข้าข้างทาง เลยสตาทมันติดครับ แต่ลากยาวหน่อย พอติดเสียงเขกก้อดังมาก ผมเลยเติมน้ำมันเครื่องไปอีก1 ลิตร ก้อขับๆหาปั้มจอดเช็คอีกที มันก้อขับได้แต่เสียงเขกน้อยลง
  5. พอขับเข้าปั้ม เปิดฝากระโปรงดูคราวนี้ได้กลิ่นน้ำมันเครื่องไหม้เลยครับ ผมเลยดับรถ หาไฟมาส่องดู ช่วงท้ายเครื่องใต้ท่อไอดี น้ำมันพุ่งกระจายเต็มไปหมด ผมก้อซื้อน้ำมันเครื่องเติมไปอีกลิตรขับประคองไปช้าๆเรื่อยๆครับ
  6. ตลอดทางขับไปสักพัก เสียงเขกดังขึ้นผมก้อจอดเติมน้ำมันเครื่องตลอดทางครับ จอดตรงไหนพื้นนองไปด้วยน้ำมันเครื่องครับ จนถึงแยกชัยบาดาล ก่อนเข้าด่านขุนทดผมเติมน้ำมันไปลิตรสุดท้าย สตาทไม่ติด เจอกลุ่มคาราวานผ่านมาเลยเรียกให้เค้าช่วยกระตุกรถให้ครับ คราวนี้เครื่องดังมากๆๆๆผมให้แฟนขับประคองไปจอดปั้มครับ สรุปจากอ.หินกอง จ.สระบุรี ถึง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ผมเติมน้ำมันเครื่องไป 8 ลิตร
  7. สรุปจอดพังที่ด่านขุนทดครับ ให้น้องมารับกลับบ้านเช้านี้เตรียมตัวไปลากกลับบ้าน เกี๋ยวยกเครื่องลงจะมาบอกนะครับว่าเป็นอะไร
  8. Teerasit Sintes. ป๋าคร้าบบบ อยากด้ายยย เอสอาร์
  9. อึด มากๆพี่ ถ้าเครื่องไอ้ต้า ที่อยู่สระบุรีแน่
  10. ถูกต้องแล้วคับSR SR
  11. น้ำมันรั่ว ชาปละลาย ^_^
  12. ลองดูครับจะหาท่อนตรง หรือวางใหม่ ทีแน่ๆข้อเหวี่ยงน่าจะสึกด้วย จะล้างข้อทำชาบใหม่หรือจะเปลี่ยนข้อพร้อมก้าน หรือยกเครื่องใหม่
  13. สู้ๆ ครับ
  14. ใช่ครับชาร์ปกระจาย น่ามีข้อเพราะวิ่งลุย ถ้าประหยัดท่อนตรง ถ้าใช้ยาวๆ SR โลดดดดด
  15. Apichat Uttrapun
    Apichat Uttrapun Guest
    ดูจากอาการน่าจะหนักเอาเรื่องนะเจี้ยบ ลากไปถอดดูก่อน ถ้าเยอะก็ตัดใจวางใหม่ไปเลย เจ็บแบบจบๆดีกว่า ทำแบบเจ็บๆ
  16. ถั่วโต้มมมมมม
  17. อาการเหมือนชารปลลาย วางใหม่เลยครับ
  18. Jacky Jdm
    Jacky Jdm Guest
  19. อาการหนัก
  20. Teerasit Sintes มันเครื่องมาจากรถอะไรอะครับ
    Teerasit Sintesพักผ่อนบ้างนะผมเป็นห่วง สมงสมองไปหมดแระ แล้วเด๋วรักแท้อ่ะจะช่วยดูให้
