Coming Back to Life
การสนทนาใน 'Drag Racing' เริ่มโดย Dr. Jeff Harper, 27 กุมภาพันธ์ 2008
  1. Dr. Jeff Harper
    Dr. Jeff Harper New Member Racer
    121
    Harper Racing bracket Familia coming back to life. Comments?
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 14 สิงหาคม 2009
  2. TUMKUNG_naraka
    2,916
    182
    เเหล่ม
  3. PS99N2
    PS99N2 Guest
    เย้ยยย.........แถวบ้านนี่หน่า เดี๋ยวขี่มอไซด์ไปดู
  4. KO FACTORY
    KO FACTORY New Member Member
    170
    ขอให้เวลาดีกว่าเดิมตามที่ตั้งไว้นะครับ
  5. Reloaded
    Reloaded New Member Member
    1,378
    32
    เพลาท้ายท่าทางจะสั้นโคตร
  6. RA 720
    RA 720 Well-Known Member Member
    1,137
    กระบะแรงๆชอบ ชอบ แต่ที่แน่ๆเบรคดีดีนะครับ
  7. bank201134
    bank201134 New Member Member
    จัดไป
  8. TOO! KORAT
    TOO! KORAT New Member VIP Racer
    984
    GOOD GOOD GOOD
  9. Tong_w124
    Tong_w124 New Member Member
    54
  10. Dr. Jeff Harper
    121
    More Photos
    Tuning in progress at Complete Garage Thanks to Khun Mac - MacTec
  11. RA 720
    1,137
    งานมันลื่นอย่างนี้เพราะ LEO เบียร์ นี่เอง แต่ที่พี่ยกนิ้ว มันพริกไทยตรามืออ่ะ
  12. CARINA
    CARINA Well-Known Member VIP
    6,061
    165
    สวยครับ โคตรโหด
  13. mamnoom
    mamnoom New Member Member
    40
    โหดดีแท้ตรงที่ เหมือนซุปเปอร์ชาจเจอร์ ตรงที่ยื่นออกบนฝากระโปรงหน้า
  14. note cefiro
    note cefiro New Member Member
    156
    เป็นกำลังใจให้คุณ
  15. Fino-Fortune
    Fino-Fortune New Member Member
    เครื่อง อะไรอะคับ แล้ว เวลา ลงพื้น เท่าไร หรอคับ ?
  16. Dr. Jeff Harper
    121
    My drag racing Familia weighs 875 kilos and now has a new "3JZ" (1JZ cylinder head+ 2JZ block = 3JZ !) with 264 cams, Wiseco forged pistons, a single Holset turbo, 800cc SARD injectors, all controlled by a MicroTech ECU (tuned by MacTec). It uses a modified Toyota A342 automatic transmission and high stall (4200 rpm) torque converter from MV Automatics in Australia. The entire brake system is new. The rear end is a Nissan truck unit with 4.33 gears and a spool. I use Goodyear racing tires on Centerline wheels. With the old 1JZ engine it had a best of 10.70 e.t. at 215 kph. My goal with the new engine combination is a 9.90 e.t. at around 225 kph. This is a bracket (11.90 or 10.90) or "Pro Truck" index race car. The object is to be able to consistently and reliably run exactly on the e.t. index in the bracket. It is not designed to see how fast or quick I can make it go.
    NEXTWEEK ถูกใจสิ่งนี้
  17. bern_drangkab
    bern_drangkab New Member Member
    535
    รอชมคับ ช่างไทยเก่งคับ
  18. markymaclmb
    markymaclmb Guest
    Good Luck Dr. Jeff
    To Dr. Jeff Harper,
    Your truck is a sight to see...and I enjoy that you made it a bracket vehicle instead of just a rocket ship like everyone else. I respect that and wish you hit consistent times at the dragstrip...
    -Markymaclmb
    Orange Integra CF Thailand
    Integra Inc. club Thailand
  19. Dr. Jeff Harper
    121
    At the drag strip now: the engine tuning and chassis set-up process begins.
  20. Dr. Jeff Harper
    121
    First track test and tune session yesterday. Everything looks good. More chassis set-up work before the big tires go on.
  21. Dr. Jeff Harper
    121
    Recent Photos of test and tune session.
  22. RA 720
    1,137
    มาครั้งนี้มีทีเด็ดแน่ๆ
  23. Dr. Jeff Harper
    121
    Thanks for your comments. Please stop by my pit garage when you are at the track.
  24. pornnirun
    pornnirun New Member Member
    1,929
    44
    คงแรงน่าดู
  25. Reloaded
    1,378
    32
    ถ้าไปเจอที่ pit ขอชมด้วยนะครับ
  26. lording1
    lording1 New Member Member
    1,130
    54
    ......"3JZ" ....Thanks for Photos....
  27. Dr. Jeff Harper
    121
    Thanks.
    1JZ cylinder head + 2JZ short block = "3JZ"! Or, in other words, a bored and stroked 1JZ.
    Why build a "3JZ"? There is endless discussion on Internet race/Supra forums but there is only one good reason: you already have a good 1JZ head and a bad (un-rebuildable) 1JZ block and can get a rebuildable 2JZ block for little money -- and money matters to you. Real flow bench data shows that a ported 1JZ head is about as good as an un-ported 2JZ head. There is nothing wrong with the 1JZ head, it is a very good head, but the 2JZ head is better. However, with good cams, good mapping of the fuel/air/ignition, the correctly sized turbo (as small as it can be while staying in the safe island of the turbo map at the finish line), and strong internal components, much horsepower can be made with the 3JZ combination. The one small advantage of the 3JZ is a slightly faster rising torque curve at a lower rpm than a 2JZ (because of increased intake charge 'velocity'). This advantage would matter to some racers using an automatic transmission because you can use "taller" rear end gears (for example, a 4.33 instead of a 4.56) and still have a good 60 foot time, while providing more speed at the finish line, at the drag strip. The engine tuning for an automatic-equipped race car is DIFFERENT than that of a manual 5 or 6 speed race car. An automatic race car 'likes' a broader/fatter/flatter torque curve.
  28. Dr. Jeff Harper
    121
    More Photos:
  29. ^0^ GoTaKa ^0^
    2,307
    สวยๆๆๆอัพไป(พิมอังกถษไม่เปงง่ะ)
  30. Dr. Jeff Harper
    121
    The attached photos are from a Saturday photo shoot by Race Truck magazine. New Goodyear race tires.
    lording1 ถูกใจสิ่งนี้
