Honda Car Clubs
EK Group
"วิธีเช็ค code สำหรับ HONDA"
<p>[QUOTE="kungking5, post: 513985, member: 7784"]<span style="color: Lime"><font size="4"><b>หากล่อง ECU ให้เจอ  แล้วใกล้ ๆ นั้นจะมีปลั๊กสีเขียว ให้หาเศษสายไฟ เสียบที่ปลั๊กนั้นทั้งสองขั้ว ให้ถึงกัน</b></font></span></p><p><span style="color: Lime"><font size="4"><b><br /></b></font></span></p><p><span style="color: Lime"><font size="4"><b>แล้วบิดกุญแจที่ ON สังเกตุไฟ Check Engine จะกระพริบ</b></font></span></p><p><span style="color: Lime"><font size="4"><b><br /></b></font></span></p><p><span style="color: Lime"><font size="4"><b>กระพริบยาว คือหลักสิบ  กระพริบสั้น คือหลักหน่วย</b></font></span></p><p><span style="color: Lime"><font size="4"><b><br /></b></font></span></p><p><span style="color: Lime"><font size="4"><b>ถ้ามีหลาย error  จะแสดงทีละชุด error </b></font></span></p><p><span style="color: Lime"><font size="4"><b><br /></b></font></span></p><p><span style="color: Lime"><font size="4"><b>Code 0 and 11 Electronic Control Module (ECM)</b></font></span></p><p><span style="color: Lime"><font size="4"><b>Code1 Heated oxygen sensor A</b></font></span></p><p><span style="color: Lime"><font size="4"><b>Code 2 Oxygen content B</b></font></span></p><p><span style="color: Lime"><font size="4"><b>Code 3 and 5 Manifold Absolute Pressure</b></font></span></p><p><span style="color: Lime"><font size="4"><b>Code 4 Crank position sensor</b></font></span></p><p><span style="color: Lime"><font size="4"><b>Code 6 Engine coolant temperature</b></font></span></p><p><span style="color: Lime"><font size="4"><b>Code 7 Throttle position sensor</b></font></span></p><p><span style="color: Lime"><font size="4"><b>Code 8 Top dead center sensor</b></font></span></p><p><span style="color: Lime"><font size="4"><b>Code 9 No.1 cylinder position sensor</b></font></span></p><p><span style="color: Lime"><font size="4"><b>Code 10 Intake air temperature sensor</b></font></span></p><p><span style="color: Lime"><font size="4"><b>Code 12 Exhaust recirculation system</b></font></span></p><p><span style="color: Lime"><font size="4"><b>Code 13 Barometric pressure sensor</b></font></span></p><p><span style="color: Lime"><font size="4"><b>Code 14 Idle air control valve or bad ECM</b></font></span></p><p><span style="color: Lime"><font size="4"><b>Code 15 Ignition output signal</b></font></span></p><p><span style="color: Lime"><font size="4"><b>Code 16 Fuel Injector</b></font></span></p><p><span style="color: Lime"><font size="4"><b>Code 17 Vehicle speed sensor</b></font></span></p><p><span style="color: Lime"><font size="4"><b>Code 19 A/T lock-up control solenoid</b></font></span></p><p><span style="color: Lime"><font size="4"><b>Code 20 Electric load detector</b></font></span></p><p><span style="color: Lime"><font size="4"><b>Code 21 V-TEC control solenoid</b></font></span></p><p><span style="color: Lime"><font size="4"><b>Code 22 V-TEC pressure solenoid</b></font></span></p><p><span style="color: Lime"><font size="4"><b>Code 23 Knock sensor</b></font></span></p><p><span style="color: Lime"><font size="4"><b>Code 30 A/T FI signal A</b></font></span></p><p><span style="color: Lime"><font size="4"><b>Code 30 A/T FI signal B</b></font></span></p><p><span style="color: Lime"><font size="4"><b>Code 41 Heated oxygen sensor heater</b></font></span></p><p><span style="color: Lime"><font size="4"><b>Code 43 Fuel supply system</b></font></span></p><p><span style="color: Lime"><font size="4"><b>Code 45 Fuel supply metering</b></font></span></p><p><span style="color: Lime"><font size="4"><b>Code 48 Heated oxygen sensor</b></font></span></p><p><span style="color: Lime"><font size="4"><b>Code 61 Front heated oxygen sensor</b></font></span></p><p><span style="color: Lime"><font size="4"><b>Code 63 Rear heated oxygen sensor</b></font></span></p><p><span style="color: Lime"><font size="4"><b>Code 65 Rear heated oxygen sensor heater</b></font></span></p><p><span style="color: Lime"><font size="4"><b>Code 67 Catalytic converter system</b></font></span></p><p><span style="color: Lime"><font size="4"><b>Code 70 Automatic transaxle</b></font></span></p><p><span style="color: Lime"><font size="4"><b>Code 71 Misfire detected cylinder 1</b></font></span></p><p><span style="color: Lime"><font size="4"><b>Code 72 Misfire detected cylinder 2</b></font></span></p><p><span style="color: Lime"><font size="4"><b>Code 73 Misfire detected cylinder 3</b></font></span></p><p><span style="color: Lime"><font size="4"><b>Code 74 Misfire detected cylinder 4</b></font></span></p><p><span style="color: Lime"><font size="4"><b>Code 75 Misfire detected cylinder 5</b></font></span></p><p><span style="color: Lime"><font size="4"><b>Code 76 Misfire detected cylinder 6</b></font></span></p><p><span style="color: Lime"><font size="4"><b>Code 80 Exhaust recirculation system</b></font></span></p><p><span style="color: Lime"><font size="4"><b>Code 86 Coolant temperature</b></font></span></p><p><span style="color: Lime"><font size="4"><b>Code 92 Evaporative emission control system</b></font></span></p><p><span style="color: Lime"><font size="4"><b><br /></b></font></span></p><p><span style="color: Lime"><font size="4"><b>วิธีเคลียร์ Code คือให้ถอดขั้วแบตออกทิ้งไว้ 10 นาที</b></font></span></p><p><span style="color: Lime"><font size="4"><b><br /></b></font></span></p><p><span style="color: Lime"><font size="4"><b><span style="color: Yellow">Credit By:  Google.com</span></b></font></span></p><p><span style="color: Lime"><font size="4"><b><span style="color: Yellow">Keyword : Check Engine Code Honda</span></b></font></span>[/QUOTE]</p><p><br /></p>
[QUOTE="kungking5, post: 513985, member: 7784"][COLOR="Lime"][SIZE="4"][B]หากล่อง ECU ให้เจอ แล้วใกล้ ๆ นั้นจะมีปลั๊กสีเขียว ให้หาเศษสายไฟ เสียบที่ปลั๊กนั้นทั้งสองขั้ว ให้ถึงกัน แล้วบิดกุญแจที่ ON สังเกตุไฟ Check Engine จะกระพริบ กระพริบยาว คือหลักสิบ กระพริบสั้น คือหลักหน่วย ถ้ามีหลาย error จะแสดงทีละชุด error Code 0 and 11 Electronic Control Module (ECM) Code1 Heated oxygen sensor A Code 2 Oxygen content B Code 3 and 5 Manifold Absolute Pressure Code 4 Crank position sensor Code 6 Engine coolant temperature Code 7 Throttle position sensor Code 8 Top dead center sensor Code 9 No.1 cylinder position sensor Code 10 Intake air temperature sensor Code 12 Exhaust recirculation system Code 13 Barometric pressure sensor Code 14 Idle air control valve or bad ECM Code 15 Ignition output signal Code 16 Fuel Injector Code 17 Vehicle speed sensor Code 19 A/T lock-up control solenoid Code 20 Electric load detector Code 21 V-TEC control solenoid Code 22 V-TEC pressure solenoid Code 23 Knock sensor Code 30 A/T FI signal A Code 30 A/T FI signal B Code 41 Heated oxygen sensor heater Code 43 Fuel supply system Code 45 Fuel supply metering Code 48 Heated oxygen sensor Code 61 Front heated oxygen sensor Code 63 Rear heated oxygen sensor Code 65 Rear heated oxygen sensor heater Code 67 Catalytic converter system Code 70 Automatic transaxle Code 71 Misfire detected cylinder 1 Code 72 Misfire detected cylinder 2 Code 73 Misfire detected cylinder 3 Code 74 Misfire detected cylinder 4 Code 75 Misfire detected cylinder 5 Code 76 Misfire detected cylinder 6 Code 80 Exhaust recirculation system Code 86 Coolant temperature Code 92 Evaporative emission control system วิธีเคลียร์ Code คือให้ถอดขั้วแบตออกทิ้งไว้ 10 นาที [COLOR="Yellow"]Credit By: Google.com Keyword : Check Engine Code Honda[/COLOR][/B][/SIZE][/COLOR][/QUOTE]
Honda Car Clubs
EK Group
