โคลนในหม้อน้ำ
การสนทนาใน 'EK Group' เริ่มโดย powere, 23 มกราคม 2008
  1. powere
    powere New Member Member
    เวลาผมเปิดฝาหม้อน้ำออกมามันมีโคลนติดมาที่ฝาด้วยอ่ะครับไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรครับแล้วมีผลเสียกับรถไหมครับ ขอบคุณครับ
  2. Egsport191
    Egsport191 New Member Member
    97
    ต้องดูในหม้อพักน้ำด้วยว่ามีโคลนเยอะรึเปล่า และควรเปลี่ยนถ่ายน้ำหล่อเย็นในเครื่องยนต์ อย่างน้อยปีละครั้งนะครับ
    และควรเติมน้ำยาหล่อเย็นกันสนิมด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการอุดตัน
  3. รถผมก็เป็นครับ งงเหมือนกัน ครั้งก่อนที่เจอก็ถ่ายน้ำออกหมด
    แล้วเติมน้ำเข้าไปใหม่ โดยใช้น้ำดื่มแบบขวดใส ขับติดเครื่อง
    ไว้สองสามวัน แล้วถ่ายออก ทำแบบนี้ประมาณ 4 - 5 ครั้งแล้ว
    เติมน้ำขเิ้วดเข้าไปพร้อมน้ำยาหล่อเย็น ก็นึกว่าจะสะอาดหมดจด
    เมื่อสองสามวันก่อน เปิดฝาหม้อน้ำออกมาดู ก็ยังสกปรกเหมือน
    มีคราบโคลนอยู่ดี เด๋วว่าจะลองล้างใหม่ดูอีกที
    แต่เท่าที่ใช้งานมา ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับ
  4. Nucawa
    Nucawa New Member Member
    542
    เหมือนกันเลย เต้...วันนั้นก็ถ่ายน้ำออกมาใหม่หมด ก็ยังไม่หาย...งง เหมือนกัน
    มาเป็นโคลนๆ+น้ำสีออกแดงๆเลยใช่ไหมอ่า...เหอๆ ถ้ารู้สาเหตุ บอกด้วยคับ
  5. เหมือนน้ำไมโล ยังไงยังงั้นเลยว่ะนุ
  6. itkuji
    itkuji New Member Member
    267
    40
    สนิมแล้วมั้งพี่..........สีแดงๆจะใช่โคลนหรอคับ........
  7. Nomad
    Nomad New Member Member
    ขี้ตะกรันครับ ใช้น้ำดื่มก็เป็นอยู่ดีครับ ถ้าจะผสมต้องใช้น้ำกลั่นครับถึงจะไม่เป็น
    มันเป็นปฏิกริยาทางเคมี แต่จำคำอธิบายบ่ได้ ไม่งั้นก็เติมน้ำยาหล่อเย็นของ honda ที่มันไม่ต้องผสมครับ
  8. Egsport191
    97
    เมื่อก่อนก็เคยเป็นครับ แต่หลังจากรถเกิดอุบัติเหตุ ต้องเปลี่ยนหม้อน้ำใหม่ (หม้อน้ำอลูมิเนียมคอเล็ก -เบิกศูนย์) แล้วเติมน้ำยาหล่อเย็น มาเกือบปี แล้ว
    ยังไม่พบว่ามีโคลน ในหม้อพักน้ำอีกเลย
    วิธีแก้น่าจะลองล้างหม้อน้ำดู ครับ
  9. Tao_96
    Tao_96 New Member VIP
    1,295
    79
    เคยเป็นเหมือนกันเลยลองถ่ายน้ำแล้วก็ไม่หาย หาไปหามา สรุปหม้อรั่ว พอซ่อมแล้วเติมน้ำยาของฮอนด้าที่เค้าผสมแล้วหายเลยครับ..
  10. k_crevice
    k_crevice New Member Member
    442
    77
    เป็นเหมือนกันเลย หาทางแก้กันที ได้แล้วบอกด้วยนะครับ หุหุหุ
  11. Pond_Ek
    Pond_Ek New Member Member
    363
    49
    เป็นเช่นกันคับ เหมือนโอวัลตินเลย
  12. RTNET@EK
    RTNET@EK Active Member Member
    933
    122
    ถ้าเอาเนียนๆ ต้องน้ำ demin แบบไม่มีเกลือแร่เหลืออยู่เลยครับ ถ้ามี พรรคพวกอยู่ในโรงไฟฟ้า
    ลองให้เขาเอามาให้สิครับ รับรองดีแน่ๆ
  13. Mr.Hanaga
    Mr.Hanaga New Member Member
    328
    เป็นเหมือนกัน สีเหมือนมีสนิมอยู่ในน้ำ แต่ผมใช้หม้อน้ำมีเนียนอะครับ
    ล้างเอง 2 ครั้งแล้ว ใช้น้ำประปาครับ เมื่อก่อนไม่เคยเป็นครับ มาเริ่มหลัง
    จากถอดฝาไปบดวาล์วมาครับ ไม่รู้ว่า ช่างหรือน็อตไว้หรือเปล่า:D
    อาทิตย์นี้จะลองล้างดูอีกที:confused:
  14. ksaEK97
    ksaEK97 New Member Member
    628
    333
    >>> คุณคือเพื่อนผม ขอมั้งจิ :D <<<
  15. darkspeed
    darkspeed New Member Member
    37
    แล้วพี่ทำมัยไม่แถมมากับหม้อน้ำทีผมซื้อไปล่ะ จะได้ลองใช้ดู
  16. RTNET@EK
    933
    122
    demin
    หม้อน้ำมีปัญหาอะไรไหมครับ
    เรื่องน้ำ demin ตอนนี้ผมก็ไม่มีแล้วครับ ใช้น้ำไอ้ osmosis อะไรเนี่ยแหละ หยอดเหรียญที่เขาเอาไปกินกันนะครับ มาใส่แทน
    ยังไงจะลองโทรถามพรรคพวกที่โรงไฟฟ้าให้นะครับ พอดีผมไม่คิดว่ามันจำเป็น
    มากก็เลยไม่ได้ไปหามาใช้ แต่เมื่อก่อนเคยใช้อยู่แต่โรงไฟฟ้าตอนนี้รื้อไปแล้ว
    ก็เลยเลิกใช้ไป
  17. EK9625
    EK9625 New Member Member
    758
    86
    ปัญหานี้กำลังเซงอยู่เลยครับ แต่ของผม 5-7 วันถ่ายน้ำที มันก็ยังเป็นอยู่ดี :p
    สงสัยต้องลองใช้น้ำของศูนย์เติมดู (แบบไม่ต้องผสมใช่ป่ะครับ) :D
    ป.ล ...ส่วนของนุนี้สงสัยจะมีสนิมแถมมาด้วย
    :D:D:D
  18. ต้องลองอย่างที่บอกดูบ้างแล้ว ขอบคุณนะครับ
  19. juntcivic
    juntcivic New Member Member
    1,549
    นึกว่าเป็นคนเดียวซะแล้ว
  20. Mr.Hanaga
    328
    รู้สึกว่า จะมีคนทำงานอยู่โรงไฟฟ้าที่ระยองนะครับ
    แต่เกรงว่าต้อง เอาน้ำผสมแอลกอฮอลล์ไปแลกนะครับ
  21. kungking5
    1,661
    287
    83
    ทำตามเต้ แต่ใช้น้ำยาของฮอนด้าแบบไม่ต้องผสม ไม่เห็นมีคราบไรเลยครับ
    แต่เปลี่ยนบ่อยหน่อยน่ะครับ สัก 3-4 เดือนครั้ง
  22. เออว่ะ...ก็ล้างพร้อม ๆ กันแต่ของกูทำไมเป็นคราบอีกแล้ววะเนี่ย
    ตกลงไอ้น้ำยาของฮอนด้า ไปซื้อที่ไหนมาวะกุ้ง ฝากซื้อด้วยสิ
  23. powere
    ขอบคุณทุกๆคำตอบมากครับแล้วจะลองนำไปใช้ดูครับ
  24. toppy741
    toppy741 New Member Member
    วิธีถ่ายน้ำหม้อน้ำต้องทำไงบ้างครับ อยากลองถ่ายเองบ้าง
  25. chao_ek
    chao_ek New Member Member
    160
    77
    เมื่อก่อนผมใช้น้ำกลั่นผสมกับน้ำยาหม้อน้ำเติมครับ มันก็โอเคนะ ไม่ค่อยมีตะกรัน หม้อน้ำสะอาดดี แต่ทุกวันนี้ใช้น้ำยาหม้อน้ำของ honda ก็ใช้ดี โอเคเลยอะครับ
  26. วิธีการแบบง่าย ๆ ก็ปล่อยให้เครื่องเย็นก่อน จากนั้น
    ล้วงมือลงไปทางด้านล่างของหม้อน้ำ ใกล้ ๆ ท่อน้ำ
    ด้านล่างจะมีน๊อตหางปลา เป็นพลาสติกอยู่ครับ ก็
    จัดการคลายน๊อตออก ซะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้ว
    ป.ล. พอคลายน๊อตออกแล้ว อย่าลืมเปิดฝาหม้อน้ำออก
    ด้วยนะครับ ไม่งั้นน้ำมันจะไหลออกไม่ได้ครับ
  27. itkuji
    267
    40
    แล้วต้องเดินเครื่องเพื่อให้น้ำใหม่เข้าไปแทนน้ำในท่อด้วยไหมคับพี่เต้..........................
  28. พอถ่ายเสร็จก็ปิดจุกคืน ขัยให้พอตึง ๆ มือหน่อย แล้วเติมน้ำเข้า
    ไปในหม้อน้ำให้เต็ม จากนั้นก็ติดเครื่องโดยเปิดฝาหม้อน้ำไว้
    จากนั้นก็คอยเติมน้ำไปเรื่อย ๆ ครับ เติมไปจนกว่าระดับน้ำจะ
    คงที่ ถึงค่อยดับเครื่อง แล้วปิดฝาหม้อน้ำ
    ป.ล. พอทำข้างบนเสร็จแล้ว อย่าลืมเติมน้ำในถังพักด้วยนะครับ
  29. PK.K
    PK.K New Member Member
    492
    ทุกอาการ ประสบพบเจอมาเกือบหมดแล้วครับ ทั้งสนิม เหลืองไปหมด เปลีนน้ำทุกอาทิตย์สนิมก็เกิดแล้ว ใช้น้ำยาหล่อเย็น็ช่วยได้ไม่นาน
    ไปเจอเนื้อคู้เอาครับ เป็นน้ำยาป้องกันสนิมและก็หล่อเย็นไปในตัว ยี้ห้อโซแนกซ์ ขาย ที่ห้างเซียรรังสิตขวดเล็ก 35 บาทเอง ใช้แล้วเห็นผลทันตาเห็นครับ สนิมหายไป ครับ ต่อมาก็จะมีคราบโคลนออกมา เป็ยระยะ มันคงชะล้างคราบโคลนกับตะกรั้งออกมาครับ
    ใช้ไป 1เดือนผมก็ถ่ายน้ำทิ้งแล้ว ก็ ทำใหม่ครับเติม โซแนกซ์ ไป1ขวด เล็กๆ 35 บาท ปัจจุบันนี้ในกระป๋องพักน้ำไม่มีคราบอะไรเลยครับทั้งสนิมและก็ตะกรั้ง ใช้มาหลายเดือนแล้วด้วยจะมีบ้างก็เล็กน้อยมากๆๆๆๆเมื่อเทียบกับเมื่อก่อน สนใจโทรถามกันได้ครับ
    หน่อย 0863306073
    ของดีราคาถูกได้ผลดีโคตร ดีกว่ากหลายยี้ห้อที่โฆษณาขายกันผมรองมาหลายยี้ห้อแล้ว ไม่ได้เรื่องเลยของแม่งก็แพง รองดูครับ
  30. kungking5
    1,661
    287
    83
    เติมไปเรื่อย ๆ จนวาล์วน้ำเปิด โดยสังเกตุจากพัดลมหม้อน้ำทำงาน ส่วนคนที่ต่อพัดลมตรงแบบเต้ ก็ต้องให้จิตวิญญาณกันละ ว่าวาล์วน้ำเปิดหรือยัง
