Honda Car Clubs
Club SI
มีปัญหาเรื่องเครื่องมาถามหน่อยครับ
<p>[QUOTE="G Type R, post: 467726, member: 16429"]เรื่องมีกลิ่นน้ำมันนี้ ไม่แน่ใจ ส่วนวิ่งๆแล้ว ไฟEngineโชว์ ส่วนใหญ่ก็พวกเซนเซอร์ต่างๆเสีย มีวิธีเช็คง่ายๆเลย</p><p><br /></p><p>- พอไฟEngineโชว์ ให้หาที่ว่างๆ จอดรถ ไม่ต้องดับเครื่อง</p><p>- ถอดแผ่นพลาสติค ที่อยู่ข้างๆด้านซ้ายของเท้าคนนั่ง (มันจะอยู่ใต้ลิ้นชัก ติดกับประตูอะ)</p><p>- พอถอดแล้วจะมี สายไฟและกล่องนิดหน่อย มองหาสายไฟที่มีปลั๊ก 2 รู เอาสายไฟมาแหย่ไปในรู</p><p>ให้มันช๊อตกัน (ไม่ต้องกลัวไฟมะดูด)</p><p>- ถ้ามันช๊อตกันแล้ว ไฟEngineจะกระพริบ การกระพริบมี2แบบ คือ สั้น กะ ยาว สั้นคือ 1 ยาวคือ 10</p><p>การนับ เช่น ยาว ยาว สั้น = 21 , สั้น สั้น สั้น สั้น สั้น สั้น สั้น = 7  ถ้ามีเซนเซอร์เสียหลายตัว </p><p>หลังจากบอกโคัดเซนเซอร์ตัวแรกไปแล้ว ไฟจะดับแปปนึง แล้วจะบอกโค้ดต่อไป เช่น</p><p>สั้น สั้น สั้น      ดับ      ยาว สั้น  ดับ ดังนั้นเซนเซอร์ที่เสียจะมี โค้ด 3 กับ 11 </p><p>- พอรู้โค้ดแล้ว ก็ มาดูตามนี้ได้เลย ก็จะรู้ว่าอะไรเสีย </p><p>1 O2A - Oxygen sensor #1</p><p>2 O2B - Oxygen sensor #2</p><p>3 MAP - manifold absolute pressure sensor</p><p>4 CKP - crank position sensor</p><p>5 MAP - manifold absolute pressure sensor</p><p>6 ECT - water temperature sensor</p><p>7 TPS - throttle position sensor</p><p>8 TDC - top dead centre sensor</p><p>9 CYP - cylinder sensor</p><p>10 IAT - intake air temperature sensor</p><p>12 EGR - exhaust gas recirculation lift valve</p><p>13 BARO - atmospheric pressure sensor</p><p>14 IAC (EACV) - idle air control valve</p><p>15 Ignition output signal</p><p>16 Fuel injectors</p><p>17 VSS - speed sensor</p><p>19 Automatic transmission lockup control valve</p><p>20 Electrical load detector</p><p>21 VTEC spool solenoid valve</p><p>22 VTEC pressure valve</p><p>23 Knock sensor</p><p>30 Automatic transmission A signal</p><p>31 Automatic transmission B signal</p><p>36 traction control found on JDM ecu's</p><p>41 Primary oxygen sensor heater</p><p>43 Fuel supply system</p><p>45 Fuel system too rich or lean</p><p>48 LAF - lean air fuel sensor</p><p>54 CKF - crank fluctuation sensor</p><p>58 TDC sensor #2</p><p>61 Primary oxygen sensor</p><p>63 Secondary oxygen sensor</p><p>65 Secondary oxygen sensor heater</p><p>67 Catalyst low efficiency. (same as P0420)</p><p>70 Automatic Transmission Malfunction w/AT Controls</p><p>71 random misfire cylinder 1</p><p>72 random misfire cylinder 2</p><p>73 random misfire cylinder 3</p><p>74 random misfire cylinder 4</p><p>80 Exhaust Gas Recirculation insufficient flow detected</p><p>86 ECT Sensor (Engine Coolant Temperature) circuit range / performance problem</p><p>90 Evaporative Emission Control System leak detected in the fuel tank area</p><p>91 Evaporative Emission Control System insufficient purge flow</p><p><br /></p><p>เซนเซอร์บางตัว จะแสดงอาการก่อน คือขับๆอยู่ไฟโชว์ พอดับเครื่องสตาร์ทใหม่ ก็หายไป ทำให้นึกว่าไม่เป็นไร</p><p>แต่จริงๆคือมันเริ่มไม่ดีแล้ว เซนเซอร์บางตัวพังไปแล้ว รถก็ยังขับได้แต่จะกินน้ำมันมาก </p><p>เวลาไฟโชว์แล้วควรจะรีบเช็ค เพราะหากรอไปเข้าอู่ บางทีไปถึงอแล้วู่ขับยังไงไฟก็ไม่ขึ้นก็มี จะเสียเวลามากครับ[/QUOTE]</p><p><br /></p>
[QUOTE="G Type R, post: 467726, member: 16429"]เรื่องมีกลิ่นน้ำมันนี้ ไม่แน่ใจ ส่วนวิ่งๆแล้ว ไฟEngineโชว์ ส่วนใหญ่ก็พวกเซนเซอร์ต่างๆเสีย มีวิธีเช็คง่ายๆเลย - พอไฟEngineโชว์ ให้หาที่ว่างๆ จอดรถ ไม่ต้องดับเครื่อง - ถอดแผ่นพลาสติค ที่อยู่ข้างๆด้านซ้ายของเท้าคนนั่ง (มันจะอยู่ใต้ลิ้นชัก ติดกับประตูอะ) - พอถอดแล้วจะมี สายไฟและกล่องนิดหน่อย มองหาสายไฟที่มีปลั๊ก 2 รู เอาสายไฟมาแหย่ไปในรู ให้มันช๊อตกัน (ไม่ต้องกลัวไฟมะดูด) - ถ้ามันช๊อตกันแล้ว ไฟEngineจะกระพริบ การกระพริบมี2แบบ คือ สั้น กะ ยาว สั้นคือ 1 ยาวคือ 10 การนับ เช่น ยาว ยาว สั้น = 21 , สั้น สั้น สั้น สั้น สั้น สั้น สั้น = 7 ถ้ามีเซนเซอร์เสียหลายตัว หลังจากบอกโคัดเซนเซอร์ตัวแรกไปแล้ว ไฟจะดับแปปนึง แล้วจะบอกโค้ดต่อไป เช่น สั้น สั้น สั้น ดับ ยาว สั้น ดับ ดังนั้นเซนเซอร์ที่เสียจะมี โค้ด 3 กับ 11 - พอรู้โค้ดแล้ว ก็ มาดูตามนี้ได้เลย ก็จะรู้ว่าอะไรเสีย 1 O2A - Oxygen sensor #1 2 O2B - Oxygen sensor #2 3 MAP - manifold absolute pressure sensor 4 CKP - crank position sensor 5 MAP - manifold absolute pressure sensor 6 ECT - water temperature sensor 7 TPS - throttle position sensor 8 TDC - top dead centre sensor 9 CYP - cylinder sensor 10 IAT - intake air temperature sensor 12 EGR - exhaust gas recirculation lift valve 13 BARO - atmospheric pressure sensor 14 IAC (EACV) - idle air control valve 15 Ignition output signal 16 Fuel injectors 17 VSS - speed sensor 19 Automatic transmission lockup control valve 20 Electrical load detector 21 VTEC spool solenoid valve 22 VTEC pressure valve 23 Knock sensor 30 Automatic transmission A signal 31 Automatic transmission B signal 36 traction control found on JDM ecu's 41 Primary oxygen sensor heater 43 Fuel supply system 45 Fuel system too rich or lean 48 LAF - lean air fuel sensor 54 CKF - crank fluctuation sensor 58 TDC sensor #2 61 Primary oxygen sensor 63 Secondary oxygen sensor 65 Secondary oxygen sensor heater 67 Catalyst low efficiency. (same as P0420) 70 Automatic Transmission Malfunction w/AT Controls 71 random misfire cylinder 1 72 random misfire cylinder 2 73 random misfire cylinder 3 74 random misfire cylinder 4 80 Exhaust Gas Recirculation insufficient flow detected 86 ECT Sensor (Engine Coolant Temperature) circuit range / performance problem 90 Evaporative Emission Control System leak detected in the fuel tank area 91 Evaporative Emission Control System insufficient purge flow เซนเซอร์บางตัว จะแสดงอาการก่อน คือขับๆอยู่ไฟโชว์ พอดับเครื่องสตาร์ทใหม่ ก็หายไป ทำให้นึกว่าไม่เป็นไร แต่จริงๆคือมันเริ่มไม่ดีแล้ว เซนเซอร์บางตัวพังไปแล้ว รถก็ยังขับได้แต่จะกินน้ำมันมาก เวลาไฟโชว์แล้วควรจะรีบเช็ค เพราะหากรอไปเข้าอู่ บางทีไปถึงอแล้วู่ขับยังไงไฟก็ไม่ขึ้นก็มี จะเสียเวลามากครับ[/QUOTE]
Honda Car Clubs
Club SI
