วันนี้ไปดูรถมาภายนอกโอเคมากแต่มีปัญหาเกียรเขา D ไม่ออกตัวต้องเข้า 2...
การสนทนาใน 'Sunny Thailand' เริ่มโดย แจ๊ค น่วมขยัน, 24 สิงหาคม 2014
    วันนี้ไปดูรถมาภายนอกโอเคมากแต่มีปัญหาเกียรเขา D ไม่ออกตัวต้องเข้า 2 อยากทราบราคาเกียรเท่าไรจะได้ต่อรองราคาเขาได้ B 14 เครื่อง 1600 ราคา 89000
  1. Toffee Dulyapat
    Toffee Dulyapat Guest
    มันเข้าออกDออกตัวไม่ได้หรอครับ
  2. พี่ผมขายรถผมเอาป่าว9หมื่น
  3. Toffee Dulyapat
    เปงแก๊สหัวดูดหรือฉีดครับ
  4. เหลือเปลี่ยนลิ้นปีกผีเสื้อคับ
  5. ของผมออโต้ น้ำมันคับ
  6. ท้ายแยกสภาพดูคร่าวๆโอเคร คับเรื่องเกียรอผู้รู้ ครับ ส่วนราคาน่าจะต่อลงอีกนิด
  7. Indy Man
    Indy Man Guest
    เกียร์ออโต้เซียงกงราคาราว ๆ เฉี่ยว ๆ หมื่นไปหมื่นนิด ๆ ครับแล้วแต่จังหวะว่าเจอราคาเท่าไหร่
  8. Poramez Ple Sara
    Poramez Ple Sara Guest
    ผมเปลี่ยนไปล่าสุด ไม่รวมค่าแรง 8,500 ที่ขอนแก่นครับ
  9. Norrapat Saimon
    Norrapat Saimon Guest
    ผมเคยเปลี่ยนแล้วครับทั้งลูก6,500ครับแถวจรัญฯของเก่าชั่งกิโลขายได้800ครับ
  10. เกียร์เดี่ยว ๆ ย่านบางนา ~5,500 -6,500 ค่าแรงต่างหาก ล่าสุดยกเครื่อง 1,500 มา หมดจด 13,000
  11. ขอบคุณครับจะต่อรองเขาดู เหลือสัก 70000 ถ้วนๆ
  12. MoMay Nopporn
    MoMay Nopporn Guest
    ga16หาเกียตรงรุ่นยากนิดนึงได้เกียร์ไม่ตรงเป๊ะจะกลายเป็นกึ่งออโต้เเบบผมน้ำตาจะไหล555
  13. ลองติดต่อดูครับ มีเกียร์auto ga16dne ตรงรุ่น 6,000บาท
  14. Jit Sunny Onsri
    Jit Sunny Onsri Guest
    รถรุ่นนี้ ราคา เหลือ ไม่ถึง 90000 แล้วหรอ ตายๆ ของผมขายก็ไม่ได้แล้ว
  15. Jit Sunny Onsriขอกระจัง
  16. Gotman Sudchakaj
    Gotman Sudchakaj Guest
    ขอผมยก QG18DE ครับ เครื่องพร้อมเกียร์ 16000
  17. Banjongkit Ming
    Banjongkit Ming Guest
    ใจเย็นๆครับคนซื้อแนะ(หรือเสือกก็ได้ครับ)ไหนๆก็ไหนๆแล้วลองดูคันอื่นก่อนไปด้วยคู่กันดีไหมครับเอาที่ราคาคุณพอไหวนั้นแหละซื้อรถมีปัญหาก็คือชื้อลดนั้นแหละครับ(ประสบการณ์จริงครับ)
  18. Nut Ron
    Nut Ron Guest
    พึงขายไป65.000 เอง *-*
  19. เขาลดให้เต็มทีต่อไม่ลงที่ 80000 ถ้วน เห็นว่าไง
  20. Banjongkit Ming
    งั้นก็อย่างที่บอกครับหาใหม่เถอะครับ(อุยเสือกอีกแล้ว)
  21. 8หมื่นถ้วนแล้วต้องมายกเกียร์ใหม่เอง ลองหาคันใหม่ดีกว่าเอาสักปี2000 รุ่นไฟท้ายขาว-แดง ก็น่าจะได้นะราคาก็ไม่หนีจาก8หมื่น-1แสน เป็นผมคันนี้ไม่ให้ผ่าน แต่ก็แล้วแต่เจ้าของเงินครับ ^_^
  22. ผมเห็นด้วยครับ 80000 แล้วต้องมายกเกียร์ใหม่อีก ไม่คุ้มแน่ๆครับ แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเจอปัญหาจุกจิกไหมกว่าจะลงตัว ลองดูคันใหม่ดีกว่าครับ (ประสบการณ์โดยตรง)
    แถวบ้านมีคันนึง 68000 มั้ง สีเขียว เกียร์ธรรมดา ยังดูสวยเลยนะ
