กระจกไม่ทำงานอะช่วยที
การสนทนาใน 'Neon Club Thailand' เริ่มโดย อ๊อด อ๊อด, 27 กรกฎาคม 2011
  1. Somphop O Thana
    Somphop O Thana Guest
    น่าจะเป็นที่สวิท ถอดมาขัดๆถูๆหน่อย น่าจะช่วยได้ ถ้าเป็นที่มอเตอร์ก็ซ่อมยากหน่อย ต้องไปให้ร้านทำ
  2. เคยถอดแล้วขัดที่ทุ่นใช่แล้วก้อเปนอีก
  3. ก็ขัดอีกอ่ะครับ สายข้างในมันแต๊ะกันไม่พอดีม๊า ผมก็เป็น เอาออกมาทุบๆ (เบา ๆ พอนะ) แล้วก็ลองกดสวิทดู ได้ก็ใส่กลับเข้าที่ เป็นก็ทำใหม่ ถ้าอยากหายขาดคงต้องเปลี่ยนอ่ะ (กรณีที่สวิทมีปัญหานะ)
  4. เซ็นทรัลล็อคมอเตอร์หมุนแต่ปลดและเปิดไม่ได้
  5. ดังแต่เสียงหรือมันหมุนได้จริง
  6. ถ้าหมุนได้จริง ประกอบเข้าที่ก็จบใช้ได้ปกติ
  7. เข้าร้านทำพวกกระจกอ่ะนาจะซ่อมได้ เดี๋ยวเขาคงแปลงให้ แต่ท่าจะใช้เดิม ๆ ก็ต้องวิเคราะห์อาการให้แน่ใจก่อนไม่งั้นซื้อมาเสียเที่ยว
  8. คงต้องเปนอย่างนั้นคับ
  9. ใช้น้ำมันยี่ห้อไหนกันบ้างคับ
  10. น้ำมันไรอ่ะ น้ำมันเครื่องหรอ ของผมใช้ Gulf รถผมใช้แก๊สเห็นเขาบอกว่าใช้แบบนี้สำหรับรถติดแก๊สอ่ะ
  11. น.ม เครื่องอะรถเดิมๆ
  12. Pae MO ON
    Pae MO ON Guest
    10w40. ยี่ห้อก็แล้วแต่ ส่วนตัวผมใช้แค่. ปตท
  13. Somphop O Thana
    ผมใช้20-50 เลย = =
  14. Au Innovator
    Au Innovator Guest
    ถ้า สวิตเลื่อนกระจกขึ้นลง เสีย ผมไปเดินคลองถม หาซื้ออันละ 50 บาท มาครับ แบบ 5 สาย เอามาเสียบแทนของเดิมได้เลย เมื่อก่อน มันขึ้นได้แต่ลงไม่ได้ ถอดมาขัดที่สวิทแล้วไม่หายเพราะทองแดงมันไหม้ละลายเลย
  15. Bond Comsquare
    Bond Comsquare Guest
  16. เบอร์น้ำมันสแตนดาร์ทจะเป็น 10w30 ครับ แต่สามารถใช้ 10w40 แทนกันได้ครับ. แต่ถ้าเครื่องยังไม่หลวมมากก็ไม่ควรใช้ถึงเบอร์ 10w50 ครับ เดี๋ยวน้ำมันจะโฟลว์ในห้องเครื่องไม่ทันตอนวิ่งหนักๆ... เครื่องน้องออนต้องการความหนืดไม่สูงมากครับไม่เหมือนเครื่องญี่ปุ่นที่จะหลวมค่อนข้างไว...
