พี่ๆใช้น้ำมันเครื่องยี่ห้ออะไร เกรดไหน ค่าความนืดเท่าไรกันบ้างครับ พอดีจะถ่ายครับ...
การสนทนาใน 'Sunny Thailand' เริ่มโดย Don FreeDay, 30 สิงหาคม 2014
  1. Don FreeDay
    Don FreeDay Guest
    พี่ๆใช้น้ำมันเครื่องยี่ห้ออะไร เกรดไหน ค่าความนืดเท่าไรกันบ้างครับ พอดีจะถ่ายครับ ไม่รู้ว่าน้ำมันเครื่องแบบไหนเหมาะสมที่สุดกับรถเราครับ
  2. ใช้กึ่งสังเคราะห์ ไม่ก็สังเคราะห์ 100%
  3. ผมดมแก๊ส ใช้ตัวนี้ครับ ราคาเบาๆ
  4. จากประสพการณ์ที่ใช้มา น้ำมันเครื่องปตท.สำหรับรถใช้ LPG/NGV น้ำมันจะลดอย่างน้อยครึ่งลิตรทุกครั้งเมื่อถึงระยะเปลี่ยนถ่าย ถ้ายี่ห้ออื่นไม่หาย
  5. ผมใช้เจ้านี่
  6. แต่เห็นเค้าบอกของเชล อะดี
  7. หนุ่ม เก็บตะวัน ข้อมูลนี้ทำให้ผมตาสว่างเลย
  8. ใช้แล้วแต่ตังครับ กลางๆ7-8ร้อยพอ เชล คลาเทค วาโวลีน
  9. ปทต. ไม่ค่อยดีรอบสูงๆไม่ค่อยลื่น
  10. กรองใช้ของแท้ด้วยนะสำคัญมาก
  11. โอ้โห หลงใช้มา มาครั้งละ
  12. ตุ้ย นะจ๊ะ พี่ตุ้ยขอบคุนเช่นกันครับ
  13. กรองน้ำมันเครื่องผมยังไม่ได้เปลี่ยนเลยพี่เปนรัยมั้ยอะคับ
  14. ควรเปลี่ยนทุดครั้งครับกรอง ของแท้ สองร้อยบาท
  15. ใช้สังเคราห์ไปเลยดีกว่านะคิดให้ดีแล้ว ระยะมากกว่า น้ำมันดีกว่า กรองใช้คุ้มกว่า
  16. สังเคราห์ก้อพันกว่าบาท หมื่นโล
  17. ถามพวกที่เล่นรอบสูงดิ ปตท.เป็นไง
  18. ไม่ไกลจากสาย4 เอาของมาถ่ายฟรีค่าแรงคับ
  19. ถ้าไม่ได้เอาของมาเดี๊ยวพาไปชี้ที่ตู้เลย
  20. Kenta Ballboy
    Kenta Ballboy Guest
    จัดของกับคุณ Eco Partsshop เลยคับ ของแท้ราคาเบาๆ แล้วไปถ่ายอู่ พี่ตุ้ย เลยคับ 55
  21. Meng Creation
    Meng Creation Guest
    ตุ้ย นะจ๊ะ ตู้ไหนครับ ถ้าแถวเพชรบุรีหรือรัชดา ผมไปด้วยนะ
  22. ของบางจากดีไหมครับ 10/40W ตอนนี้ลดราคาอยู่ที่ปั๊ม แกนลอน ละ 470 บาท เครื่องเบนซิล
  23. ตู้ที่ร้านอ่ะไหล่คับ5555
  24. ไม่ได้จะให้ร้าย นมค.Ptt นะครับ แต่ผมสังเกตดู เวลาซัดรถ(ถึงจะเป็นบี11 เก่าๆก็เถอะ อิอิ) พอ oil temp. ขึ้นใกล้ๆ100ปุ๊ป oil press แม่งร่วงทันที ซึ่งอาการที่ว่ามานี่เกิดขึ้นเร็วกว่า นมค.ยี่ห้ออื่นมาก และที่สำคัญ อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง แม่งขึ้นแล้วไม่ค่อยชอบลงซะด้วย เลยหลีกเลยครับยี่ห้อนี้ -*-
    Top1 10/40 ครับ
