อยากสอบทราบถามพี่ๆเพื่อนๆในกลุ่มหน่อยครับ..???...
การสนทนาใน 'Sunny Thailand' เริ่มโดย Toffee Dulyapat, 2 กันยายน 2014
  1. Toffee Dulyapat
    Toffee Dulyapat Guest
    อยากสอบทราบถามพี่ๆเพื่อนๆในกลุ่มหน่อยครับ..??? ใครที่วางเครื่องsr20vvlอัตตรการกินน้ำมันเยอะไหมครับประมาณเท่าไร????
  2. Oat N Jaja
    Oat N Jaja Guest
    ต้องถามว่าชนเกียร์อะไรคับ
  3. E85 6โล/ลิตร เทคเปิดทุกครั้งที่ถนนโล่ง (cvt) ^ ^
  4. Donsan Lucino
    Donsan Lucino Guest
    ไม่ได้ติดแก้ส อยากหล่อ อยากแรง คิดวาง SR20 อย่าไปคิดถึงน้ำมันครับ ขึ้นชื่อว่า SR20 ลืมไปเลยคำว่าประหยัดน้ำมัน ผมเติม โซฮอล 95 ขับรถไปกลับที่ทำงานวันล่ะ 14 กม.สองวัน 500 ครับ SR20 M/T
  5. ถังน้ำมันรั่วแล้วคุณ 555
  6. Sam N Sunny
    Sam N Sunny Guest
    เกียร์ธรรมดา(ใหญ่) วิ่งทางไกลกินน้อยหน่อย ในเมืองรถติดก็ทำใจหน่อย ^ ^
  7. Donsan Lucino
    Donsan Lucino Guest
    หลังติดเบาะเป็นไม่ได้ครับพี่โอ๋ อิอิอิ
  8. Toffee Dulyapat
    ผมคิดจะวางเครื่องใหม่แล้วเลยหาข้อมูลยุกะว่าจะวางsr20ทำอินเตอร์วางด้านบนแล้วกะจะใส่เกียร์m/tเพราะเดิมa/tขับไม่มันส์เท่าไรเพราะชอบเสียงออฟโบครับ
  9. Toffee Dulyapat
    กะว่าจะใช้น้ำมันกะe85กะe20เท่านั้นครับ
  10. ถ้างั้นก็ต้อง20detแล้วหละครับ
  11. Donsan Lucino
    Donsan Lucino Guest
    ถ้าอยากมันอย่าไปคิดคำว่าเปลืองครับ คิดแค่ว่าทำไงให้มันสุดดีกว่าครับ โอโหยิ่ง turbo ด้วยไปกันใหญ่ล่ะครับ เสียงโบวออฟมาที น้ำมันฮวบที เดินทางสายนี้มันต้องหนักแน่นครับ รถผมเป็นเครื่อง NA แถมไม่ใช่ VVL ด้วยยังซดแบบสุดติงเลยครับ หุหุหุหุ
  12. Toffee Dulyapat
    พูดมาสะไม่อยากวางเลย...อิอิอิอิ
  13. 5555 สายโหด
  14. เอาแค่VVLชนเกียร์M/Tก็ขับสนุกแล้วครับถ้าจะเอาแรงแบบสบายๆไม่เมื่อยขาก็VVL CVT ครับ
  15. Toffee Dulyapat
    โหดเกินสายนี้..
  16. Toffee Dulyapat
    จะเล่นเกียร์m/tแล้วไม่มันช่ายแนวผม..อิอิอิ เพราะa/tผมเล่นยุ2กะDกะกดโอเวอร์ไดร์ฟเกือบตลอดตอนแซงรถหรือไปดันท้ายชาวบ้านเค้า..อิอิอิ
  17. Met Nissan
    Met Nissan Guest
    ไม่รุ้กินป่าวล่าสุดไปพัทยา ไปกลับเติมe20ไป1500เหลือมาก่อนขีดล่างสุด รถติดบ้าง ซัดบ้าง ถ้าทำกล่องน่าจะกินกว่านี้น่ะ
  18. E85โลละ 3บาท Lpgโลละ1.10บาท เบนซิน95 15โล/ลิตร SR20vvl 6m/t
  19. K.c. Merdrog
    K.c. Merdrog Guest
    อันนี้ส่วนตัวที่เคยทำได้ครับ แบบว่าตั้งใจขับสุดๆ SR20vvl เกียร์เล็กเต็ด เติม โซฮอล 91 จับไมล์จากเต็มถังครับ ไม่ซัดใดๆทั้งสิ้น
  20. Toffee Dulyapat
    ตอนนี้กำลังศึกษายุครับระหว่างเครื่องGA15QG18และSR20vvlยุครับว่าตัวไหนมีอะไหล่เยอะกว่ากัน
  21. Donsan Lucino
    Donsan Lucino Guest
    ที่พูดมาเยอะทุกตัวคับ ผมรื้อทิ้งทุกวันที่ญี่ปุ่น
  22. Toffee Dulyapat
    Qg18น่าจะใส่เกียร์เดิมได้เลยนะผมว่ากะจะเอาตัวนี้แหละครับกลางๆไม่แรงมากไม่น้อยมาก
  23. Donsan Lucino
    Donsan Lucino Guest
    ไม่เอา turbo แล้วหรอครับเสียงโบวออฟ ฟิวๆ
  24. Toffee Dulyapat
    อิอิอิ..พูดสะผมไม่อยากวางเครื่องsrละ
  25. Donsan Lucino
    Donsan Lucino Guest
    เครื่องทุกตัวที่พูดมาราคาไม่แรงเท่าไหร่หรอกครับพอซื้อได้ จะแพงหน่อยก็ 20vvl 6เกียร์ ตัวนี้หายากครับ ศึกษาเยอะดีแล้วพี่คิดจะวางทีเดี๋ยวจบ จะได้ไม่เสียเที่ยวครับ ถ้าพี่อยากแรงไม่จบง่ายหรอกครับ บานปลายผมเองยังคิดจะวางเดิมๆเลยครับขับเดิมๆเอาไปเอามา ใส่เฮดเดอร์มั่ง ทำท่อมั่ง แล้วตอนนี้ขับมันไม่แรงก็ต้องเปลี่ยนครัชด้วย กล่องด้วย หัวฉีดด้วย ลูกด้วยเพื่อที่จะแรง บอกได้คำเดียวบานปลายครับถ้าอยากแรง(เมียด่าทุกวันทำไรหนักหนารถนิ)จนรถผมทุกวันนี้ ขายไม่ได้แล้วครับ จากประสบการณ์ซื้อ รถมาแค่ 2 ปีเองทำนุ่นนี้นั้นตอนนี้รถผมทำจนคิดเป็นราคาเงินเกิน 3-4 แสนแล้วครับ อิอิอิ
  26. sr ไปเลย มีอะไรให้เล่นสนุกอีกตั้งเยอะ
