ขออนุญาตรบกวนพี่ๆหน่อยน่ะครับ อยากได้คำปรึกษาแนะนำมากครับ พอดีผมเอารถไปติดกล่องE85มาครับ(เครื่องเดิม1600ครับ) รอบเดิมเบามันหอบและก็สวิงครับ ช่างก็เลยเช็คหัวฉีดให้ ช่างบอกว่าหัวฉีดตัน2หัวและแนะนำให้ผมเปลี่ยนกรองเบนซินเลย ผมก็เลยตัดสินใจแม่งยกทั้งรางหัวฉีด+กรองเบนซินพร้อมกับล้างถังน้ำมันครับ ปรากฏว่าก็ยังหอบๆสวิงเหมือนเดิม แล้วที่นี้ช่างเลยถอดดูมอเตอร์เดินเบาให้พร้อมกับล้างมอเตอร์เดินเบาแต่ก็ยังไม่หายช่างดูแอร์โฟให้บอกแอร์โฟเสีย เอ้าเสียก็เปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนแอร์โฟแล้วทำทุกอย่างแล้วก็ยังไม่หายครับ รอบเดินเบา หอบ สวิงค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ดับครับแต่เร่งขึ้นอยู่ครับแต่จะมีอาการตื้อๆหน่อย ผมรบกวนให้พี่ๆช่วยแนะนำหน่อยอ่ะครับว่ามันพอจะมีวิธีไหนที่สามารถทำให้รถผมใช้E85ได้บ้างครับ ปล.ขอบคุณล่วงหน้าครับ^ ^
ก่อนที่จะไปติดกล่องe85 ผมก็ใช้น้ำมันแก๊ส91มันปกติดีครับ แต่รอบเดินเบามีสวิงบ้างนานๆทีครับ แต่ตอนนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนหัวฉีดครับ รบกวนขอคำปรึกษาหน่อยน่ะครับพี่ๆ
ใช้e-kit มา2ปีละครับไม่เคยมีปัญหาเลย จะมีก็ตอนแบตพังขับแล้วชอบดับ แต่พอตั้งจานไฟแก่หน่อยกับเปลี่ยนแบตลูกให่ก็ใช้มายาวๆแล้วครับ2ปี 7,500บาทคุ้มละ
ครับผม เดี๋ยวลองไล่ดูครับพี่ แต่เมื่อช่างลองถอดกล่องก็อาการแบบนี้ แต่ใส่ก็อาการแบบเดียวกันเลยครับ ผมก็เลยสงสัยว่าจะเป็นไปได้มั้ยครับที่ช่างกล่องเขาวายริ่งสายให้ผมไม่ถูกอ่ะครับ(ช่างติดกล่องกับช่างดูรถให้คนล่ะคนน่ะครับ แต่เขาเป็นขากันครับ)
แนะนำเปลี่ยนหัวฉีดเฉพาะหัวที่เสียนะครับ หัวดีไม่ต้องเปลี่ยน คุณเปลี่ยนใหม่ยกราง ได้เช็คหัวฉีดมั้ยว่าใช้ได้ทุกหัว
เปลี่ยนหัวฉีดใหม่ที่ค่าซีซีเยอะๆหน่อยนะครับน่าจะหานะเพราะมันต้องจ่ายน้ำมันเพิ่มขึ้นจากเดิมครับผมเคยคิดจะติดกล่องยุแต่คิดไปคิดมามันต้องเปลี่ยนหลายอย่างมาก ทั้งหัวฉีด ท่อยาง ปั๊มติ๊กในถัง รางหัวฉีด ตอนนี้เติมแต่e20ก้อวิ่ง140-150สบายๆยุครับ
ตอนแรกก็กะว่าจะเปลี่ยนเป็นหัวฉีดตัวอื่นแหละครับแต่ช่างบอกใส่กับรางเดินไม่ได้ ผมอยากทราบว่าถ้าเปลี่ยนใส่หัวฉีดsrแล้วจะใส่กับรางของอะไรได้บ้างครับ
ช่างก็บอกน่ะครับว่าหัวฉีดเดิมได้เพราะกล่องมันสั่งหัวฉีดอยู่แล้ว แต่ประเด็นคือถอดกล่องก็เป็นใส่กล่องก็เป็น เฮ้อออออ
มัาจะเป็นไปได้มั้ยครับที่เขาจะวายริ่งกล่องให้ผมไม่ถูกอ่ะครับ เพราะคืนลองถอดกล่องก็เป็น แล้วดับเครื่องใส่กล่องก็เป็นเหมือนตอนนี้กล่องมันไม่สั่งงานอะไรให้เลยครับ
