มีเกียร์ออโต้แต่อยากขับเกียร์ธรรมดา........เฮ้อ........T_T
การสนทนาใน 'Neon Club Thailand' เริ่มโดย Jate Ne On, 7 กันยายน 2011
  1. Jate Ne On
    Jate Ne On Guest
  2. Bond Comsquare
    Bond Comsquare Guest
    สนใจจะแลกไหมล่ะครับ??? อุๆๆ ^_^"
  3. Jate Ne On
    Jate Ne On Guest
    สน.............มากอ่ะท่าน
  4. Bond Comsquare
    แล้วจะแลกกันไงดีหว่า??? HAHAHA...
  5. Do SlowLife
    Do SlowLife Guest
    อยากได้เหมือนกานอ่า อยากซิ่งแบบแรงๆแล้ว
  6. Nives On
    Nives On Guest
    สนเหมือนกัน เกียร์ถอดเปลี่ยนได้หรือ
  7. Bond Comsquare
    ถอดเปลียนได้ครับ... แต่ออโต้เปลี่ยนเป็นธรรมดาจะยุ่งยากกว่าที่ต้องติดตั้งตัวเหยีบคลัชเพิ่มเติม แต่รู้สึกจะมีช่องให้เจาะรองรับไว้แล้วนะครับ...
  8. Jate Ne On
    Jate Ne On Guest
    สนๆๆๆๆๆๆๆมากมายใครรู้รายจ่ายบอกทีครับ
  9. รู้สึกว่าราคาจะไม่ใช่ปัญหา แต่ปัญหาคือ หาของยาก เหมือนเคยได้ยินมาอย่างนั้นนะครับ
  10. Jate Ne On
    Jate Ne On Guest
    รอต่อปาย ใครอยากสบายกะเกียร์ออโต้ปรึกษากันได้นะครับ
  11. มีใครแปลงเอาเกียร์รถยุ่นใส่ได้บ้าง ช่วยโฆษณากันหน่อย
  12. ผมคนหนึ่งละไม่สน เกียร์นีออนคลัชนิ่มมากๆๆๆครับสบายเกือบเหมือน AUTO อยู่แล้วแค่ขยับขาข้างซ้ายทุกทีที่เปลี่ยนเกียร์ แถมได้ของแถมกับการประหยัดน้ำมัน วันนี้ไป สุ1000 ไป-กลับ 489 กม.SET 0 ที่ปั้มน้ำมันเบนซิน 91 เต็มถังกลับมาเติมน้ำมันเต็มถัง ที่ กทม อีกครั้ง จ่ายเงินไป 1330 บาท(36.57 บาท/ลิตร) สรุป 13.4 กม./ลิคร คราบบบบบบ ++555
  13. Jate Ne On
    Jate Ne On Guest
    มี นีออนเนี่ยแหล่ะ ออโต้ คันแรกในชีวิต ขับมะชินซะที เลยไม่มั่นใจ กลัว ๆ ๆ
  14. P'Keng Somdej
    P'Keng Somdej Guest
    นานๆไปก็ชินครับ แต่ผมก็ไม่เคยขับเกียร์ธรรมดาไม่รู้ว่าต่างกันเยอะหรือเปล่า
  15. Bond Comsquare
    หากเคยขับเกียร์ธรรมดาแล้วมาขับออโต้จะง่ายกว่า แต่หากขับออโต้แล้วไปขับเกียร์ธรรมดาจะเข้าเกียร์ลำบากเพราะจับจังหวะรอบเปลี่ยนเกียร์ไม่ถูก ต้องใช้เวลาสักพักน่ะ...
  16. Somphop O Thana
    Somphop O Thana Guest
    ผมก็อยากขับเกียร์ธรรมดานะ แต่เปลี่ยนจากออโต้เป็นธรรมดามันจุกจิกหลายอย่างเลย ขับออโต้ไปอะดีแล้ว หุหุ
  17. ผมน่ะอยากได้เียร์ธรรมดาแต่แรกเลยหาไม่ได้ คิดไว้แล้วว่าเกียร์ออโต้ขับแล้วกังวลกัวมันเสีย และแล้วก้ผ่านไป 5 ปี ความฝันก้เป็นจริงหมดไปกับเกียร์ 2 กว่า คนเราชอบขับแบบรถสปอร์ต เวลาจะลากจะซิ่งก้แกรงใจเกียร์ อีก กลัวมันจะกลับบ้านเก่า อ้อ ถ้าเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนรถง่ายกว่ามั่ง
  18. Jate Ne On
    Jate Ne On Guest
    เสียดายผมอ่ะดันใจร้อน...ซื้อคันนี้ได้สี่ห้าวัน เห็นมีเต็นท์ขายเกียร์ธรรมดาแค่แปดหมื่น.......จาขายคันนี้ก็เสียดายเค้าคงอยากอยู่กะเราซื้อมาปุ๊ปถูกหวยปั๊บเลยยิ่งรักเข้าไปใหญ่ตั้งกะได้คันนี้มาถูกหวยไปหกรอบละ ^o^
  19. ของผมก้ออกบ่อยๆหวยตรงกับเลขท้ายทะเบียน
  20. Jate Ne On
    Jate Ne On Guest
    เลขไรม่างอ่ะ บอกม่างๆๆๆเด๋วตาม ^_^
    อยากได้ก้มาดูวันมิทติ้งคุณ Bond Tanawat Sanukij จัดรอบหน้าล่ะกัน
