มันเคยท้าผมวิ้งเดียวคับผมคัย3ดอb16aคับมันมาท้าไม่ดูคับว่ารถมันทำทั้งตัว(เทพ)แต่ก็ไม่เห็นวิ้งสักที่ทำรถก็ไม่จ่ายตั้งเพื่อนผมแล้วยังมาด่าเพื่อนผมว่าทำอะไรก็ไม่ดีคุณถึงได้ย้มา100อู่แล้วไง และไอ้หน้าส้นตันนี่มันยังจะมีหน้าไปฟ้องพ่อมันมาแจ้งจับที่อู่เพื่อนผม ข้อหา "ดองรถ" มันมีด้วยหือนี่ ไอ้ควายเจี๊ยบ มีปัญหาไรโทรมา หือไม่ก็ไปฟ้องพ่อคุนด้ายยยยนะคร้าบบบบ คุนเจี้ยวววววววววว ชีวิตนี้จะโกงเค้าไปตลอดชีวิตเลยหรืออ เกิดมาทำไมเนี่ย
รถผมนั้นทำกับพี่น้อง อู่ทองเต็มมานะครับ ช่วงนั้นเป็นจังหวะที่ผมอยาทำฝาบน+เกียร์มันมีปัญหา พอดีรู้จักกับเบียร์+คุณกอล์ฟ(WORK BY GOLF) เขาก็ชวนผมมาทำกับเขา เขาบอกว่าไม่นาน 10วันก็เสร็จผมก้อตกลงไปทำเห็นว่าเร็วดี ทำๆๆๆไปนานๆๆก็ไม่เสร็จวันๆก้อไม่อยู่อู่ฝาผมกว่าจะส่งให้ไปทำนั้น4-5วันกว่าจะส่งให้ ประมาณ15วันถึงจะได้ฝา ส่วนค้ำต่างๆๆๆที่เบิกมาใส่นั้นมันเป็นของตรงรุ่นนะครับ ไม่ต้องแปลง ถ้าไม่ตรงกูจะสั่งเข้ามาทำไมวะ ค่าใช้จ่ายก้อสูง สู้ทำมนบ้านเราดีกว่า เวลาไปดูรถนั้นก้อเบี่ยงมาตลอด พรุ่งนี้เสร็จบ้าง 2-3วันเสร็จบ้าง ผมก้อรอ รถอยู่ในมือเขาดิ จะทำยังงัยได้ ฝาสูบนั้น ผมไม่ได้ให้ปาดฝาก้อปาดมา พอร์ตไอดีก้อมาขัดเอง สภาพแบบรับไม่ได้ครับ เด็ดสุดครับ น้ำมันเกียร์4A-GEคิดมา3ลิตร ลิตรละ110 บาท บ้าไปแล้วครับ รถเก๋งนะครับไม่ใช่กระบะนะครับ เกียร์ลูกเท่าแมว ตามปั้มเคยพาเพื่อนไปเปลี่ยมา 2ลิตรเองครับ นายท่าน พอรับรถกลับมาเดินไม่ดีโทษน้ำมันหมด ผมเลยตัดสินใจขอค้างค่าทำรถไว้4000 บาทก่อน เลยกลับมาที่อู่ทองเต็ม มาให้พี่ๆเขาดูให้ ผมน้ำตาไหลเลยครับ กราบขอบคุณพี่น้อง เจ้าของอู่ทองเต็มพี่เขาช้วยดูให้จนเอากลับมาแกอบถึงบ้าน แล้วลากกลับ พอตอนเช้าลองสตาร์ทดูไม่ติดโทรหาคนจูน ก้อเช็คตามที่บอก มันก้อไม่ติด เลยตัดลากไปที่อู่พี่ที่จูนรถให้ซึ่งเขาก้อรับแก้งานงานให้ โดยไม่รังเกียจงานแก้ สรุปกำลังอัดหายฝามีปัญหา สูบ1-100 2- 120 3-120 4-150 โทรไปหาคุณกลอฟ์ ดู ก็ตกลงกันได้ว่าถ้าฝามีปัญหาจริงๆๆๆผมไม่จ่ายส่วนที่ค้างนะ4000 บาทครับ(คิดค่าทำฝามา 3500 ยางตีนวาวล์500 ประเก็น 700 ค่ายกฝา1500 )ปรากฏว่า มีปัญหาที่ฝาจริงๆๆๆๆๆๆ เลยเป็นอันจบเรื่องไปครับ เรื่องที่ผมจะไปแจ้งจับนั้นเป็นไปไม่ได้หรอกครับ มีแต่ไปคุยกันที่โรงพักตกลงกันเคลียร์เรื่องเท่านั้นเอง เรื่องที่ผมไปท้านั้น ผมแค่พูดกับคูณบอกว่า บอยครับ ถ้ารถเจี๊ยบเสร็จลองวิ่งเล่นๆๆๆขำขำขำกันหน้าอู่นะครับ อยาลองวิ่งกับB16ดูครับ เทคโนโลยีมันต่างกัน 10ปี แค่ลองกันในฐานะคนที่รู้จักทำรถที่เดียวกันนะครับ แบบนี้ เรียกว่าท้าแข่งเหรอครับ ที่โพสไว้แค่อยากอธิบายเรื่องราวทั้งหมดครับ มีอะไรสงสัยโทรถามได้ตลอดนะครับ 083-8905178 อยากรู้โทรมาอย่าเดาสุ่มกันนะครับ
ท้ายนี้ครับ ขอขอบคุณพี่ๆๆๆๆๆๆๆๆรวมทั้งพี่น้องอู่ทองเต็มนะครับ ที่ให้โอกาสผมเข้าไปทำรถได้เหมือนเดิม ทั้งที่ผมทำให้พี่โมโห+ไม่พอใจในการนำรถไปทำที่อื่น ทั้งที่ใช้เวลา+ความพยายาม นานๆๆๆกว่าจะทำรถให้ผมวิ่งได้ พอวิ่งได้แล้วผมก้อหลงเชื่อคำชวนไปทำที่อื่นโดยไม่เคารพ+นึกถึงพี่ ขอบคุณพี่ๆๆๆๆๆทองเต็มมากครับที่เข้าใจและให้อภัยผมในการตัดสินใจแย่ๆๆๆของผมในครั้งนี้
ถามหน่อยเหอะ ทำไม่จบมีปัยหาคุณจะทำยัง งัย เอารถไปให้เขาแก้เหรอ หรือคุณจะไปทำที่อื่นที่เขาพร้อมกว่าที่คุณทำมา ผมไม่ได้อยากโกงใครหรอก ใครทำงานก้ออยากได้ตัง ทำจบก้อดีใจ ทำไม่จบแล้วเสียคตัง ทำไปทำไมวะ สู้ไม่ทำดีกว่า ผมต้องเสียเวลา + ค่ารถ บางบัวทอง-แถวม.สยามไม่ได้ใกล้ๆๆๆๆนะครับ เห็นใจกันบ้าง งานก้อเสียโดนที่บ้านด่า ใครช้วยผมละถ้ามันจบผมก้อดีใจขอบคุณด้วยซ้ำ นี่ทำแล้วทำอีก เสียตังกลับที่เก่าอีกมันจะจบหรือเปล่า เขาจะรู้หรือเปล่าว่าเป็นที่อะไร ขอระบายหน่อยนะครับ คุณกลอฟ (WORK BY GOLF) ผมมันไม่ใช่ตัวตลกนะครับ ไปที่อู่พี่เจี๊ยบ(อ้วนซ่าห์) เขาก้อว่ามาเรามันคนโง่เหรอ ทำที่เดิม(ทองเต็ม) ช้าหน่อย ไม่ชอบ ชอบเร็วๆเลอะๆเหรอน้องเจี๊ยบ ผมนี้เซ็งเลย ไม่รู้ทำยังงัยมันผ่านมาแล้วดิ มีแต่ทำต่อไปให้มันดีขึ้น ปล. ที่ผ่านมาผมมันอาจทำตัวไม่ดีแต่กำลังปรับปรุงตัวให้ดี ขอบคุณครับ
ต่างกัน10ปีแต่ทำต่างกันนะคับผมเดิมคุณทั้งตัวจบแล้วยังมาพูดอีกเอาไงว่ามาคับไปหาได้คับขี้เกียรโพรดแล้วคับโทรมาคุยดีกว่าคับหรือให้ไปหาก็ได้คับ
อ่าน่ะ....คนเราถ้ารู้นิสัยกันแล้ว....เราก็จำไว้เลยคับ.......แล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมาน......สักวันคนแบบนี้ก็จะอยู่แบบโดดเดี่ยวเองอ่ะคับ
