ผม มี คำปรึกษา ครับ ถ้าน้ำเข้าห้องเผาใหม่ รถ จามีอาการ แบบไหน บ้าง ครับ...
การสนทนาใน 'Sunny Thailand' เริ่มโดย Jit Sunny Onsri, 26 ตุลาคม 2014
  1. Jit Sunny Onsri
    Jit Sunny Onsri Guest
    ผม มี คำปรึกษา ครับ ถ้าน้ำเข้าห้องเผาใหม่ รถ จามีอาการ แบบไหน บ้าง ครับ แล้วมีข้อสังเกตุ ดู ตรงไหน บ้างครับ รถผม น้ำหม่อพักน้ำผม ยุบบ่อยมากๆ
  2. Donsan Lucino
    Donsan Lucino Guest
    สงสัยจะได้เสียตังอีกแล้ว
  3. Jit Sunny Onsri
    ตอนนี้ปั้มเงินไม่ทันแล้ว อย่าผึ่งเป็นไปมากเลย 5555
  4. Ben Surat
    Ben Surat Guest
    ยังสรุปไม่ได้นะครับ แค่น้ำในหม้อพักหาย หากน้ำเข้าห้องเผาไหม้ แสดงว่าฝาสูบโก่งแล้ว ไม่น่าจะถึงขนาดนั้น
  5. เชคท่อน้ำเข้าออกด้วยค้าบ^^
  6. INae Ut-ang
    INae Ut-ang Guest
    ผมว่าอาจจะท่อยางรั่วซึมก้อได้ึรับ หรือไม่ก้อหม้อน้ำรั่วครับ
  7. ท่อน้ำหลังเครื่องดูยัง ท่อเล็กๆอ่ะแถวๆแอร์โฟร์
  8. Cronya N Pompan
    Cronya N Pompan Guest
    สรุปสิ่งที่อาจเป็นไปได้นะ... - ฝาหม้อน้ำเสื่อม - วาวน้ำตาย ซึ่งไม่น่าใช่ - ท่อยางต่างๆ มีตามด เริ่มซึมน้อยๆ อันนี้หลายเส้นหน่อย ค่อยๆ ไล่เอา - หม้อน้ำเริ่มตัน จะระบายความร้อนไม่ค่อยดี - หม้อน้ำรั่ว อันนี้ดูง่าย ไม่ฝาบนก็ฝาล่าง หรือรังผึ้งแตกตามด ซึ่งไม่ค่อยเจอนะ รวมๆ แล้วประมานนี้
  9. Cronya N Pompan
    แต่ที่บอกว่าน้ำหายนี่ เยอะมะคับ ถ้าไม่เยอะก็อาจจะระเหยก็ได้ อากาศมันร้อนนนนนนน
  10. Jit Sunny Onsri
    ยุบไม่เยอะ เท่าไร ครับ เดียวรอง เปรี่ยนท่อยาง ให้หมด เช็คว่าหม้อน้ำรั่วหรือ ป่าว
  11. Cronya N Pompan
    แนะนำท่อน้ำหลังเครื่อง ไม่เสียก็เปลี่ยนซะนะคับ
  12. Jit Sunny Onsri
    คือ ท่อหน้าเครื่อง ผม เปรี่ยน แล้ว แต่หลังเครื่อง ยังไม่ได้เปรี่ยน คิดว่าหน้า จารั่วแทวนั้น อะครับ อิอิ หรือ จาเอาแบบพี่นนต์ ดี จาได้ sr20ve ไวๆ 5555
  13. Cronya N Pompan
  14. สรุปไปSR20 จะVE DE DETก็เลือกตามใจชอบเลย จบแน่นอนใช่ป่ะคับน้องจิตร 5555
  15. ท่อหลังเครื่องเล็กๆสองเส้น อ่ะชอบมีปัญหา
  16. "ถ้าน้ำเข้าห้องเผาใหม่ รถ จามีอาการ แบบไหน"...เป็นน้อยดูไม่ออกละลายหายไปกับไอเสีย..เป็นมากก็จะรั่วไปที่อื่น ตรวจง่ายๆด้วยการดูสีน้ำมันเครื่อง หรือดูฝาปิดน้ำมันเครื่องดูใต้ฝาว่ามีคราบครีมขาวขุ่นเกาะติดอยู่หรือไม่ ตรวจหลังจากขับรถเครื่องยังร้อนๆ +++แบบนี้เป็นอาการภายในครับ.....ส่วนอาการภายนอกก็ตามที่เพือนๆตอบครับ
  17. สตาร์ตเครื่องเปิดผาหม้อ(น้ำ)ดูครับ ถ้ามีฟองเล็กๆ(ฝอยๆ)ก็งานเข้า...มิตรสหายท่านหนึ่งเคยกล่าวไว้แต่มิได้บอกนาม
  18. ของผมเคยเป็น สายรั่ว
