ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ ตอนนี้รถเสียอยู่พระราม2 อาการคือบิดกุญแจสตาทไม่ติดเลยคับ...
การสนทนาใน 'Neon Club Thailand' เริ่มโดย Kapau Pae, 27 กันยายน 2011
  1. Kapau Pae
    Kapau Pae Guest
    ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ ตอนนี้รถเสียอยู่พระราม2 อาการคือบิดกุญแจสตาทไม่ติดเลยคับ บิดแล้วเงียบสนิทเลย แก้ยังไงดีครับ ขอบคุณครับ
  2. Somphop O Thana
    Somphop O Thana Guest
    เงียบเลย เวลาเปิดประตูไฟในรถติดมั้ยครับ หรือเซ็นทรัลล็อคยังทำงานมั้ย ถ้าไม่สงสัยแบทหมด
  3. Somphop O Thana
    ลองโบกแท็กซี่มาช่วยพ่วงแบทสตาร์ทดูครับ
  4. Kapau Pae
    Kapau Pae Guest
    เปิดไฟติด ไฟเข้า แตรยังดัง แต่บิดแล้วไม่ติดเลยครับ
  5. Bond Comsquare
    Bond Comsquare Guest
    โทรมาโลด... 087-0749499 ครับ.
  6. Kapau Pae
    Kapau Pae Guest
    ครับขอบคุณมากคับ ผมโทรเลยๆ
  7. เบ้ากุญแจไม่ดีหรือเปล่าคัฟ ...ลองดัน ๆ เข้าไปแร้วบิดดูคัฟ
  8. Somphop O Thana
  9. Bond Comsquare
    โทรติดอ่ะเหรอ??? เหอๆๆ เครื่องถูกวางใหม่มาเป็น 4A ของ Toyota อ่ะ... ผ่านไปให้คุณเติีดช่วยแระ... นึกว่าเครื่องเดิมมม.... กรำเจงๆ...
  10. Somphop O Thana
    = =" ซะงั้น แต่ไม่เป็นไร คุณเติ๊ดช่วยได้อยู่แล้ว หุหุ
  11. Bond Comsquare
    อาการไม่น่าห่วงเท่าไหร่ คิดว่าให้ลองไล่เช็คฟิวส์กับไดสตาร์ทดูก่อน ผมอยู่ไกลเลยไปช่วยเช็คไม่ได้น่ะ...
  12. Kapau Pae
    Kapau Pae Guest
    รายงานคับ ตอนนี้ติดแล้วครับ มีคนมาต่อสายไฟแล้วสตาท ติดพรึ่บเลยคับ พี่เค้าว่ากุญแจเสีย ห้ามดับเครื่องอีก 555 ตอนนี้มุ่งหน้าอู่ครับ ขอบคุณพี่บอนกับพี่เติ๊ด และพี่ๆ ทุกคนมากๆ เลยคับ
  13. Bond Comsquare
    :) เย้... ยินดีด้วยครับ.
  14. Kapau Pae
    Kapau Pae Guest
    อัพเดทต่อครับบบ ขอบคุณพี่บอนอีกครั้งค้าบที่โทรมาสอบถามคับ ^^ สรุปอาการนะครับ เผื่อมีใครเป็นคล้ายๆ กันจะได้เป็นกรณีศึกษาไว้ค้าบ เรื่องคือ ... รถสตาทไม่ติด ตอนแรกบิดจนสุดแล้วเงียบเลย ทีนี้ผมเอาไปอู่แรก เค้าให้เปลี่ยนเบ้ากุญแจ พอดีผมหาไม่ได้ เลยใช้ไขควงบิดสตาทไปก่อน พอวันนี้เอาไปอีกอู่นึง เค้าดูเบ้ากุญแจให้ ได้ว่าสปริงที่ดันเดือยของกุญแจด้านในอ่าครับ มันพัง เวลาใส่กุญแจเลยทำให้กุญแจค้างบ้าง บิดไม่ได้บ้าง
  15. Kapau Pae
    Kapau Pae Guest
    ช่างเลยแก้ให้ด้วยการเอาสว่านเจาะรูเล็กๆ แล้วเอาเหล็กดันเดือยไว้ ตอนนี้ใช้ได้ปกติแล้วครับ แต่ว่าเสียงเตือนเวลาเสียบกุญแจจะดังตลอดเหมือนเวลาเราเสียบกุญแจทิ้งไว้ เพราะเดือยสปริงมันไม่เด้งแล้วไงอ่าคับ สรุปน้องออนก้อหายดี ใช้ได้ อาจรำคาญนิดๆ ที่ต้องดึงกุญแจทันทีที่ดับเครื่องครับบบบ
  16. Kapau Pae
    Kapau Pae Guest
    สุดท้ายผมขอบคุณพี่บอนและพี่ๆ อีกหลายท่านมากครับ :D
  17. Kapau Pae
    Kapau Pae Guest
  18. Bond Comsquare
  19. Narakorn Gotsang
    Narakorn Gotsang Guest
    สังคมดี ช่วยเหลือกัน น่ารักทุกคนครับ ขอชม ^_^
  20. Porpor Napat
    Porpor Napat Guest
  21. เพิ่งได้เข้ามาดู ยังไงก็เอาใจช่วยคับ
