สอบถามหน่อยครับb14 เครื่องเดิมรอบอั่นที่4000อะครับแก้ไงล้างปีกผีเสื้อละดีขึ้นนิสนึง
การสนทนาใน 'Sunny Thailand' เริ่มโดย Kunnamkang Mahanakornlifestyle, 20 พฤศจิกายน 2014
  1. เอิบ..บบ อั่นที่ 4000 กรองเบนซินดูยังครับ ผมเคยเป็นครับ กรองมันขาดข้างใน พอเปลี่ยนใหม่ก็ไฉไลเหมือนเดิมครับ แต่ของพี่ผมไม่แน่ใจจะเป็นอาการเดียวกับผมอ่ะป่าวครับ ต้องดูหลายๆอย่างครับ
  2. ขอบคุณครับ
  3. MoMay Nopporn
    MoMay Nopporn Guest
    ยังดีครับผมอั้นที่3500เกียร์สุดท้าย น้ำตาจะไหล555
  4. จอดอยู่แล้วเร่งเครื่องหราครับ หรือเป็นที่เกียร์5 ถ้าที่เกียร์5กล่องถูกล็อครอบไว้ครับ
  5. ผมเกียรออโต้ครับรอบไปแค่4000มันไม่ยอมต่อกระทืบ ไปต่อแค่4500 มันตัดที่เท่าไหร่อะ
  6. โอเวอร์ไดรพ์ ออฟ ก็เป็นเหมือนกันไหมครับ
  7. ขึ้นมาไม่เกิน4500ครับถ้าโอเวอรไดรพ ปกติรอบมันสุดที่เท่าไหร่กล่องตัดครับ
  8. MoMay Nopporn
    MoMay Nopporn Guest
    โอเวอร์ไดรพ์ ออฟ ลากได้ยาวๆครับ ถ้าเกียร์สุดท้ายผมอั้นเเค่ 3500 รอบ เเปลกเมื่อก่อนไม่เป็น เเหอะๆ
  9. ผมอยากรู้รอบมันสุดที่เท่าใดอะความเร็วมันขึ้นช้ามากๆๆ 120ไป130เหนื่อยโครต
  10. MoMay Nopporn
    MoMay Nopporn Guest
  11. MoMay Nopporn
    MoMay Nopporn Guest
    เหยียบมิดได้เท่าไหร่ครับท่าน
  12. 150ตอนนี้นะ
  13. MoMay Nopporn
    MoMay Nopporn Guest
    เท่ากันเลยครับ เมื่อก่อนได้ถึง180 ไม่รู้หายไปไหน30
  14. ใช้แก๊สด้วยป่าวครับ
  15. MoMay Nopporn
    MoMay Nopporn Guest
    น้ำมันก้อเป็นครับพี่
  16. คือถ้าแก๊สด้วย เครื่องมันก็จะโทรมเร็วอ่ะครับ พวกวาล์ว พวกกำลังอัดไรงี้อ่ะครับ
  17. MoMay Nopporn
    MoMay Nopporn Guest
    อ๋อ ผมเพิ่งเเก๊สได้สองเดือนครับ เป็นก่อนติดเเก๊สง่ะ
  18. ตั้งวาลได้ไหมครับรุ่นนี้
  19. เอาแบบทำได้เองก็เช็ค กรองอากาศ กรองเบนซิล หัวเทียน ตั้งไฟใหม่ เช็คช่วงล่างลูกปืนล้อ ถ้ายังไม่ดีขึ้น น่าจะอยู่ที่ความสมบูรณ์ของเครื่องหรือเกียร์แล้วครับ
  20. วาล์วตั้งได้ครับ เปลี่ยนชิม
  21. MoMay Nopporn
    MoMay Nopporn Guest
    กรองอากาศ กรองเบนซิล หัวเทียน ตั้งไฟใหม่ ทำหมดเเล้วครับเหลือช่วงล่างเน่าอยู่ลูกปืนล้อก้อหอน เเหะๆ
  22. เช้าๆ ติดง่ายมั้ย เดินเบาแกว่งป่าว
  23. MoMay Nopporn
    MoMay Nopporn Guest
    ทีเดียวติดครับเดินเบานิ่งอยู่ที่700
  24. เปลี่ยน sr ครับ หายยยย 55555
  25. MoMay Nopporn
    MoMay Nopporn Guest
  26. สงสัยต้องเป็นงั้นพี่ 555+
