อยากทราบว่ากำลังอัดของเครื่องsr20det ปกติแล้วเราใช้ที่วัดกำลังอัดวัดได้ควรได้กี่บาร์ครับ
การสนทนาใน 'Sunny Thailand' เริ่มโดย นวพล โพธิ์เงิน, 12 กุมภาพันธ์ 2015
  1. เอาไปทีเดียวเลยครับ SRโบกำลังอัดทุกตัวอยู่ที่ 8.5:1 ยกเว้นตัว Pulsar GTI-R ครับ>>>>>> ดูโดยละเอียดด้านล่างเลยครับ>>>>>>>>>>...............>>>>>>>>>>>> '89 U12 Bluebird Ltd Redtop 8.5:1 150 kW @ 6000 rpm 202 ft·lbf @ 4000 rpm T-25 '91-'95 U13 Bluebird Ltd Redtop 8.5:1 154 kW @ 6000 rpm 202 ft·lbf @ 4000 rpm T-25 '95-'97 W10 Avenir Salut Silvertop 8.5:1 154 kW @ 6000 rpm 202 ft·lbf @ 4000 rpm T-25 '97-'01 W11 Avenir GT4 Silvertop 8.5:1 169 kW @ 6000 rpm 202 ft·lbf @ 3600 rpm T-25 '90-'94 N14 Pulsar GTi-R Redtop 8.3:1 169 kW @ 6400 rpm 203 ft·lbf @ 4800 rpm T-28 79 Trim, .86 A/R Housing '91-'93 S13 Silvia, 180sx Redtop 8.5:1 151 kW @ 6000 rpm 203 ft·lbf @ 4000 rpm T-25 7psi 62 trim 53.8 mm .64 A/R housing BCI-1 ' 94-'98 S13 180sx Blacktop 8.5:1 151 kW @ 6000 rpm 203 ft·lbf @ 4000 rpm T-25 7psi 62 trim 53.8 mm, .64 A/R housing BCI-1 '95-'99 S14 Silvia, 200sx Blacktop 8.5:1 162 kW @ 6000 rpm 203 ft·lbf @ 4800 rpm T-28 62 trim 53.8 mm, .64 A/R housing, ball bearing BCI-1 in T-04B housing '99-02 S15 Silvia, 200sx Blacktop 8.5:1 183 kW @ 6400 rpm 202 ft·lbf @ 4800 rpm T-28 60 trim 60 mm, ball bearing, Inco turbine wheel BCI-1 in T-04B housing
  2. ขอบคุนคับแต่ผมหมายถึง เอาเกจ์วัดกำลังอัดเสียบที่หัวเทียนแล้วสต้าทเครื่องวัดอะครับ ผมวัดของผมได้ 12บาร์ ก้อเลยอยากทราบว่า ถ้าเครื่องยนสมบูรณ์ควรวัดได้ท่าไหร่คับ
  3. เสียบแทนหัวเทียนอะครับ
  4. ประมาณนั้นแหละคับ ผมเคยวัดได้ 11 กว่าๆ
  5. Palakorn Hoklad
    Palakorn Hoklad Guest
    ประมาณนั้นครับ
  6. ขอบคุนคับจะได้สบายใจเห็นเครื่องnaวัดได้13-14บาร์
  7. Palakorn Hoklad
    เทอร์โบกำลังอัดน้อยกว่าครับ วัดแล้วแต่ละสูบใกล้เคียงกัน เป็นใช้ได้คับ
  8. Silvia SR20DET Turbo Engine Compression Test Videos ...
  9. ขอบคุนคับพี่กระจ่างเรยคับ
