สอบถามเรื่องตัดสปริงโช๊คหน่อยคับ
การสนทนาใน 'D.I.Y.' เริ่มโดย สมภพ ภัทสานนท์, 30 พฤศจิกายน 2006
    ถ้าเราตัดสปริงโช๊คเดิมคู่หน้าแล้วอัดน้ำมันแล้วคู้หลังอัดน้ำมันใหม่
    อยากทราบผู้รู้ว่ามันจะดีหรือไม่ดีแล้วคุ้มไหม...ด่วนนะคับ.เพราะกำลังจะไปทำนะ
  1. nut_vti
    nut_vti New Member Member
    258
    ไม่ดีครับ ใสปริงโหลดดีกว่า ตัดสปริงเเล้วเป่าไฟเอาค่า K ก็เสีย โอกาศสปริงหลุดจากเบ้าเวลจั้มเนินเเรงๆ
    ก็มาก
  2. แล้วถ้า
    แล้วถ้าโม เอาโช๊คเดิม มาใส่สตรัทปรับเกลียว โดยไม่ต้องตัดสปริง เพียงแต่อัด น้ำมันไหม่อ่ะครับ พอได้หรือเปล่า
  3. athlon1400
    athlon1400 New Member Member
    429
    พอได้ ถ้าเทียบกับราคา แต่เก็บตังอีกนิด หาโช้คเซียงกงมือสองมาใช้จะดีกว่าครับ
  4. BuGI_GT
    BuGI_GT Active Member VIP
    3,217
    ถ้าไม่มีของ ก็ต้องทำ.........ทำใจ
  5. meyama
    meyama New Member Member
    110
    สาระมากมาย ใส่ปริงโหลดครับ ใช้โชคเดิมอัดน้ำมันหนืด ๆ ครับ ก็ โอแล้ว
  6. Foam_Advance
    Foam_Advance Well-Known Member VIP
    1,823
    45
    ตัดก็พอได้แต่ได้แค่หน่อยเดียว อัดน้ำมันหนึบๆ
  7. nuno69
    nuno69 New Member Member
    343
    โช้คอัดแล้วชอบรั่วนะ
  8. SaleShop
    SaleShop New Member Member
    เลื่อนเบ้าไม่เสียสเปกโช๊คและสปริงครับ
  9. Mr.Taweesit
    Mr.Taweesit New Member Member
    3,356
    สวัสดีครับ ถ้าอยากได้ประสิทธิภาพก็หาโช้คแต่งใส่ดีกว่าครับ ซื้อทีเดียวใช้กันยาวๆเลยครับ
  10. lipsosamport
    lipsosamport New Member Member
    ดีครับ
  11. tong5670
    tong5670 New Member Member
    อืมครับ...ตามนั้น...ครับ
  12. Turngkung P 11
    Turngkung P 11 New Member Member
    94
    ใช่ครับ ถ้าอยากโหลด แบบประหยัด ผมว่าวิธีนี้ดีที่สุดครับ เลื่อนฐานรองโช๊คไปเรย คุณสมบัติต่างๆ ของสปริงกับโช๊คอยู่เกือบครบถ้วนนะผมว่า มีอยู่อู่นึงนะครับที่รับทำและผมเห็นผลงานที่น่าพอใจ และเห็นรถรุ่นดีๆ อย่าง อิม หรือ เอ็ม อาร์ ทู ก้อเข้าไปทำอ่ะ ที่ร้าน FIRST โชคชัย 4 ซอย 71 อ่ะครับ
    งานช้าหน่อยนะแต่ชัวร์อ่ะผมว่า
    อัดโช๊คใหม่ผมว่าก้อไม่นานหรอกนะครับ ส่วนสปริงนี่อย่าตัดเรยครับ ทั้งกระด้าง ประสิทธิภาพช่วงล่าง
    มันจะไปก่อนวัยอันสมควรนะครับ
  13. the_secretest
    746
    ระหว่างเลื่อนเบ้ากับเปลี่ยนเป็นสปริงโหลดอันไหนดีกว่ากันคับ
  14. un_nero
    un_nero New Member Member
    ผมทำอย่างนี้ครับ.-
    ใส่สปริงโหลดก่อน ถ้ายังไม่ได้ใจ ไปเลื่อนเบ้าอีกที ถ้ายังไม่ได้ใจอีก ตัดสปริงเดิม ขับระวังๆนะครับ
  15. ขอบคุณทุกคำตอบเลยครับ
  16. << PeTcHy Green Projek >>
    << PeTcHy Green Projek >> New Member Member
    455
    เลื่อนเบ้านี่มีที่ไหนทำแบบเนียนๆบ้างอ่ะคับ(เอาแถวๆฝ่งธนอ่ะ) แล้วราคาประมาณเท่าไหร่คับ
  17. meyama
    110
    เลื่อนเบ้าประมาณเท่าไหร่อ่ะครับ ที่ร้าน FIRST โชคชัย 4 ซอย 71อ่ะครับ
  18. POM CiViC EG
    1,124
    ฟามรู้
  19. eP_7๑ Ramintra K.7
    eP_7๑ Ramintra K.7 New Member Member
    605
    อัพ คับบบ
  20. payub
    payub New Member Member
    54
    up[​IMG]
