ในยุคปัจจุบันมีกล้องวิดีโอขนาดเล็กหรือ Action Camera มากมายหลายยี่ห้อให้เลือกใช้ แต่จะมีสักกี่รายที่จะสร้างความแตกต่างจากสิ่งที่มีอยู่
โดยเฉพาะ Gamin ที่ใครๆ ก็รู้จักว่าเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับบันทึกพิกัด GPS หรืออุปกรณ์นำทาง ในครั้งนี้ Garmin ได้มีอุปกรณ์ที่เข้าร่วมแข่งขันในตลาดกล้องวิดีโอขนาดเล็ก หรือ Action Camera มีชื่อเรียกว่า Garmin VIRB X และ XE ซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สองแล้ว รุ่นก่อนหน้านี้ชื่อ Garmin VIRB และ VIRB Elite ด้วยฟังก์ชั่นการใช้งานต่างๆ ถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควร แต่พอมาเป็นรุ่นที่สอง ยิ่งมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นอีก เราลองมาดูว่ากล้องวิดีโอรุ่นใหม่จาก Garmin มีอะไรเด็ดๆ บ้าง
รูปทรงภายนอกดูเหลื่ยมๆ ที่ให้ความรู้สึกถึงความแข็งแรง ตัวกล้องที่ไม่ต้องใส่เคสหรือใส่อุปกรณ์เสริมใดๆ แต่สามารถกันน้ำได้ถึง 50 เมตร แบตเตอรี่และหน่วยความจำ (SD Card) สามารถถอดเปลี่ยนได้โดยเปิดฝาหน้าออก ตัวล็อคของฝาแน่นหนาไม่เปิดหรือหลุดออกมาได้ง่ายๆ ที่ฝาจะมีขอบยางกันน้ำเอาไว้ด้วย
ด้านข้างอีกด้านจะมีขั้วต่ออุปกรณ์เสริมและชาร์จแบตเตอรี่
ด้านบนจะมีปุ่ม Power และ Menu ซึ่งเป็นปุ่มเล็กๆ 2 ปุ่ม และใกล้ๆ จะมีปุ่มกดชัตเตอร์สำหรับถ่ายรูประหว่างบันทึกวิดีโอได้ด้วยและเป็นปุ่มยืนยัน (OK) ในการตั้งค่า ที่ล้อมปุ่มชัตเตอร์เป็นปุ่มเลื่อนสำหรับบันทึกวิดีโอ การเลื่อนของปุ่มค่อนข้างนุ่มนวลไม่แข็งหรือเลื่อนง่ายจนเกินไป และปุ่มบันทึกวิดีโอนี้ สามารถเลื่อนบันทึกวิดีโอได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องกดปุ่ม Power หรือเปิดกล้อง
ส่วนอีกด้านจะเป็นหน้าจอแสดงผลต่างๆ
ข้างหลังเป็นพื้นที่บอกว่ามันคือรุ่น X และ XE เท่านั้น
ด้วยรูปทรงจากที่กล่าวไปข้างต้น ถ้าติดที่หมวกกันน็อกสำหรับกีฬาผาดโผนหรือ X-Tream ไม่น่ามีปัญหา มีแต่น้ำหนักตัวกล้องที่น่าจะรู้สึกว่าหนักอยู่บ้าง ในขณะเดียวกันถ้าติดที่หมวกกันน็อกมอเตอร์ไซค์ เมื่อคุณใช้ความเร็วไม่เกิน 100 กม./ชม. อาจจะไม่รู้สึกอะไร แต่ถ้าเกิน 120 กม./ชม. ด้วยรูปทรงแบบนี้ค่อนข้างจะต้านลม คุณจะรู้สึกได้ว่ากล้องที่อยู่ด้านข้างหรือบนหมวกกันน็อกของคุณอาจเป็นตัวสร้างปัญหาหรือความรำคาญในการขับขี่องคุณได้
แต่ถ้ากล้องติดตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีกระจกบังลมหรือติดตั้งในรถยนต์ รูปทรงแบบนี้จะไม่มีปัญหาใดๆ และในระหว่างการใช้งานคุณสามารถเปิดฝาหน้าเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือ SD Card อย่างง่าย โดยที่ไม่จำเป็นต้องถอดตัวกล้องออกมาจากที่คุณติดตั้ง
ความแตกต่างภายนอกมีแค่ VIRB XE และ VIRB X ที่อยู่ข้างหลังเท่านั้น
น้ำหนักกล้อง
น้ำหนักของกล้องถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกสำหรับการซื้อกล้องวิดีโอที่จะนำมาติดหมวกกันน็อคหรือยึดติดกับอุปกรณ์ที่มีการเคลื่อนไหว เพราะถ้ามันหนักมาก มันก็เกิดแรงเหวี่ยงหรือการสั่นสะเทือนได้มากขึ้นเช่นกัน หลังจากที่ได้ลองถือกล้อง หรือติดตั้งบนหมวกกันน็อค หรือยึดติดกับแขน หรือข้อมือ ก็จะรู้สึกได้ว่ามันหนักอยู่บ้าง
กล้องรวมแบตเตอรี่ 153.2 กรัม
กล้องเปล่าๆ 131.7 กรัม
แบตเตอรี่ 21.5 กรัม
แกะกล่องเปิดดูว่ามีอะไรบ้าง
ในรูปอุปกรณ์ที่ให้มาในรุ่น VIRB X
อุปกรณ์ในกล่องประกอบด้วย (ตามสเปค):
- กล้องแอ็คชั่นคาเมร่า VIRB X หรือ VIRB XE
- แบตเตอรี่แพคแบบชาร์จไฟซ้ำได้
- สายชาร์จไฟ/ข้อมูล
- ที่ยึดแบบราบและโค้ง
- อะแดปเตอร์ที่ยึดแบบมาตรฐานและแบบแนวตั้ง (แบบแนวตั้งเฉพาะรุ่น XE)
- แขนต่อขยายแบบสั้นและยาว (เฉพาะรุ่น XE)
- สกรูแบบสั้นและยาว (เฉพาะรุ่น XE)
- ประแจ
- คู่มือการใช้งาน (มีภาษาไทยเฉพาะรุ่น XE)
- แผ่นป้องกันฝ้า
2 ตัวนี้แถมมาก็ไม่รู้จะใช้กับอะไรในตอนนี้ แต่เคยในวิดีโอรีวิวต่างประเทศ เค้าเอาไว้ใส่กับ Mount ของ VIRB รุ่นเก่า และ 2 ตัวนี้มันมีมากับ Large Tube Mount กับ Wrist Strap ด้วย
ก่อนอื่นลองมาดูสเปคคร่าวๆ กันก่อน
Garmin VIRB XE
- วิดีโอระดับมืออาชีพ: 1440p@30fps, 1080p@60fps, 960p@100fps, 720p@120fps และ 480p@240fps พร้อมระบบกันสั่นและระดับการซูมหลายระดับ
- G-Metrix: Garmin GPS ภายในและเซ็นเซอร์เพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของคุณในแบบเรียลไทม์และแสดงแสดงข้อมูลทั้งหมดในเกจที่ทรงพลัง, กราฟและอื่น ๆ
- ภาพถ่าย: 12 megapixels; ถ่ายรัวได้ถึง 30 เฟรมต่อวินาที; time lapse
- เสียง: ไมโครโฟนที่ให้เสียงชัดเจน ถึงแม้อยู่ใต้น้ำ; HD audio แบบไร้สายจากหูฟังหรือไมโครโฟนที่รองรับ Bluetooth
- กันน้ำได้ถึง 50 เมตรโดยไม่ต้องใส่เคสดำน้ำ
Garmin VIRB X
- วิดีโอระดับมืออาชีพ: 1080p@30fps, 960p@30fps, 720p@60fps และ 480p@120fps ระดับการซูมหลายระดับ
- ภาพถ่าย: 12 megapixels; ถ่ายรัวได้ถึง 10 เฟรมต่อวินาที; time lapse
Garmin VIRB X และ XE แตกต่างกันอย่างไร
สองรุ่นนี้ภายนอกจะเหมือนกันหมดทุกอย่าง จะแตกต่างกันแค่ความละเอียดของบันทึกวิดีโอและเฟรมเรตของวิดีโอแค่นั้นเองโดยมีสเปคดังต่อไปนี้
รุ่น X บันทึกวิดีโอด้วยความละเอียดสูงสุด 1080p ที่ 30 เฟรมต่อวินาที
รุ่น XE บันทึกวิดีโอด้วยความละเอียด 1080p ที่ 60 เฟรมต่อวินาที และความละเอียดสูงสุด 1440p ที่ 30 เฟรมต่อวินาที
นอกจากนี้ยังมีระบบกันสั่น (Image Stabilization) และตัวเลือก Pro Settings ดังนี้
- Color: Vivid, Flat (สีฉูดฉาดหรือสีเป็นธรรมชาติ)
- White Balance: Auto, 2800K, 4000K, 5000K, 6500K, 7500K (ปรับแสงตามสภาพแวดล้อมในขณะนั้นเช่น 2800K ที่ร่มมีแสงน้อย, 4000K สำหรับอยู่ในห้องที่มีแสงหลอดฟลูออเรสเซนต์, 5000K สำหรับกลางวัน, 6500K สำหรับแสงแดด และ 7500K สำหรับมีเมฆมาก)
- Sharpness: Low, Medium, High (ความคมชัด Low ดูนุ่มนวล, Medium ปานกลาง และ High คมชัด)
- ISO Limit: 6400, 1600, 400 (6400 สำหรับแสงน้อยหรืออยู่ในที่มืด, 400 สำหรับกลางแจ้ง)
- EV Bias: +/-
- EV Lock
ฟังก์ชั่นที่มีเหมือนกันทั้งสองรุ่นที่น่าสนใจ
- กล้องที่เป็นเลนส์มุมกว้าง (Wide-angle) บริเวณขอบของภาพจะโค้งหรือรูปภาพบิดเบือน ตัวเลือก Lens Correct จะช่วยลดการบิดเบือนของภาพทำให้ภาพดูเหมือนปกติมากขึ้น
- ในกล้องมีไจโรเพื่อตรวจการเคลื่อนไหวและทิศทางของกล้องจึงทำให้คุณสามารถตั้งกล้องในแนวปกติหรือกลับหัวก็ได้ กล้องจะบันทึกรูปภาพหรือวิดีโอในแนวที่ถูกต้องได้ ด้วยการตั้งค่า Orientation ให้เป็น Auto
- เชื่อมต่อ Wi-Fi (802.11 bgn) เพื่อดูภาพวิดีโอในขณะนั้นหรือควบคุมกล้องผ่านทางโทรศัพท์มือถือ รวมทั้งเชื่อมต่อรีโมทเพื่อควบคุมกล้องได้หลายตัวในเวลาเดียวกัน
- เชื่อมต่อไมค์ไร้สายผ่านทาง Bluetooth
- เชื่อมต่อกับ OBD-II ในรถรุ่นใหม่ๆ ผ่านทาง Bluetooth เพื่อนำข้อมูลของรถหรือเครื่องยนต์มาบันทึกและแสดงผลในวิดีโอได้
- บันทึกช่วงเวลาได้มากกว่าวิดีโอด้วย G-Metrix ประกอบด้วย Garmin GPS ภายใน, G-force, เซ็นเซอร์วัดการหมุนทิศทาง และความสามารถในการเชื่อมต่อแบบไร้สายกับเซ็นเซอร์ภายนอกและอุปกรณ์ Garmin ผ่านทาง ANT+ เพื่อเก็บข้อมูลสมรรถนะได้มากยิ่งขึ้น โดยใช้ซอฟต์แวร์ VIRB Edit เพื่อวางซ้อนมาตรวัด, กราฟและอื่นๆ โดยอัตโนมัติ, แสดงจุดเด่นความเร็วของคุณ, การเพิ่มความเร็ว, อัตราการเต้นหัวใจ และอื่นๆ ในแบบเรียลไทม์
ในส่วนของความคมชัดหรือจะให้เทียบเท่ากับกล้องวิดีโอของเจ้าใดนั้น เราคงไม่ได้รีวิวในส่วนนั้น เพราะไม่ได้แตกต่างกันมากและในเว็บต่างประเทศจะรีวิวเรื่องนี้เป็นส่วนใหญ่
แต่ในรีวิวนี้จะแนะนำความแตกต่าง หรือจุดเด่นที่สำคัญ จากที่เราได้กล่าวไปข้างต้น
ก่อนจะใช้งานเพื่อบันทึกวิดีโอหรือถ่ายรูป เราควรจะศึกษาการใช้งานจากคู่มือและตั้งค่าของกล้องตามความเหมาะสมให้เรียบร้อยก่อน
เข้าไปที่เมนูโดยกดที่ปุ่ม Menu ค้างไว้ แล้วเลื่อนขึ้นลงเพื่อเข้าไปตั้งค่าในแต่ละเมนู
หลังจากตั้งค่าเสร็จแล้วก็มาติดตั้งกล้องให้เรียบร้อยก่อน เรามาดูตัวยึดที่ติดตั้งของ Garmin VIRB X และ XE มีอะไรบ้าง
Large Tube Mount (ที่ยึดท่อขนาดใหญ่)
คลิปวิดีโอแรกที่จะทดสอบตั้งใจจะเอามาติดตั้งในรถแข่ง ก็เลยลองเอาไปติดตั้งที่โรลบาร์ในรถ ปรากฎว่า เส้นรอบวงไม่ถึง ติดตั้งไม่ได้ นี้ที่ยึดท่อขนาดใหญ่แล้วนะเนี้ย ตามสเปคใช้กับท่อขนาด 0.75 นิ้วถึง 1.5 นิ้ว (19 มม. ถึง 38 มม.) ก็เลยลองเอาไปยึดไว้ที่หลักอานรถจักรยาน ยึดได้พอดี ไม่ต้องรองแผ่นยางเลย เพราะถึงรองแผ่นยางก็ใส่ไม่ได้อยู่ดี
แต่ถ้าเอาไปติดตั้งที่แฮนด์จักรยานก็พอดีทดแทนได้อยู่ แต่ต้องใส่ยางรองหนาๆ หน่อย
จะใช้ Large Tube Mount มาใส่ที่โรลบาร์ในรถแข่ง เส้นรอบวงไม่ถึงใส่ไม่ได้
ติดตั้งที่หลักอานของจักรยานได้พอดี
ติดตั้งใต้แฮนด์จักรยาน
Cycling Combo Mount (ที่ยึดกับแฮนด์จักรยาน)
ตัวนี้ Garmin ทำมาเพื่อใส่อุปกรณ์ได้สองอย่างในเวลาเดียวกัน (เหมือนรูปตัวอย่างที่เป็นแบบรุ่นเก่า) โดยที่ด้านบนสามารถใส่อุปกรณ์นำทางของ Garmin Edge และด้านล่างติดตั้งกล้องวิดีโอ Garmin ได้![[IMG]]()
นอกจากนี้ตัวยึดกล้องก็ไม่จำเป็นต้องติดตั้งกับแฮนด์จักรยานอย่างเดียว คุณสามารถถอดน็อตออกมาเพื่อสลับทิศทางการติดตั้งกล้องจากแนวขวาง ให้อยู่ในแนวขนานก็ได้ ตัวอย่างเอามาติดตั้งข้างตัวถังจักรยาน
ถอดน็อตออกมาเพื่อสลับทิศทางได้
ติดตั้งบนแฮนด์จักรยานแบบปกติ
Auto Dash Suction Mount (ที่ดูดกระจก)
การติดตั้งสามารถทำได้ง่ายๆ ดึงล็อคออกมา ติดตัวยึดไว้บนกระจกหรือพื้นผิววัสดุที่เรียบ แล้วก็กดล็อค แต่ถ้าพื้นผิวที่คุณต้องการจะติดตั้งเป็นพื้นผิวที่ไม่เรียบ คุณสามารถนำแผ่นผิวเรียบที่แถมมาให้ติดบนพื้นผิวที่ไม่เรียบทางด้านกาวสองหน้าได้
หลังจากติดตั้งแล้วคุณสามารถปรับหรือขยับมุมกล้องได้ง่ายๆ ที่ตัวข้อต่อ (Joint) แต่ตัวความง่ายและรวดเร็วในการติดตั้ง ถ้าอยู่บนวัสดุหรือในพื้นที่ที่มีการสั่นสะเทือนน้อยก็ไม่น่าจะเกิดปัญหาใดๆ แต่ถ้าอยู่ในพื้นที่ที่มีการสั่นสะเทือนมาก อย่างเช่นในรถแข่ง หรือรถที่ต้องวิ่งในทางวิบาก มุมกล้องที่เคยตั้งไว้น่าจะขยับไปบ้าง
สังเกตที่ข้อต่อ (Joint) และตัวปรับมุมที่อยู่ข้างล่าง สามารถปรับได้ง่าย แต่มันไม่แน่น!
Wrist Strap (สายรัดแขนหรือข้อมือ)
การติดตั้งกล้องของคุณ ด้วยสายรัดผ้านี้ จะช่วยในการรักษาความปลอดภัยของกล้อง VIRB X และ XE จะใช้รัดกับข้อมือ ข้อเท้า หรือวัตถุอื่นๆ เช่นต้นไม้หรือเสาธง สามารถรัดได้ถึง 8 นิ้ว (203 มม.) การติดกล้องทำได้โดยตรงกับสายที่รองรับทุกขนาดข้อมือ และเสื้อผ้าทุกชนิด รวมไปถึงตะขอและห่วงกรู นอกจากนี้คุณยังสามารถสวมใส่มันอยู่ด้านบนของแจ็คเก็ตหนังได้อีกด้วย
ในกล่องที่ให้มามีสาย 2 ขนาด สั้นและยาว อันนี้ผมไม่ได้ทดสอบอะไร เพียงแต่เอาสายทั้งสองขนาดมาต่อกันก็รัดหัวเด็กได้พอดี
เอาสายสองเส้นมาต่อกันรัดหัวเด็กได้พอดี
Chest Strap Mount (สายรัดหน้าอก)
สายคาดที่หน้าอกของคุณเพื่อช่วยในการจับภาพ ในการผจญภัยของคุณทั้งหมด สายคาดนี้จะทำให้สะดวกสบายในการใช้งาน VIRB X และ XE มากยิ่งขึ้น สามารถปรับสายที่รัดให้เหมาะ สำหรับการจับภาพการผจญภัย ในขณะที่ขี่จักรยาน ตกปลา หรือเข้าร่วมในกีฬาต่างๆ
อันนี้ผมก็ไม่ได้ทดสอบอะไร เอาไปใส่ตัวเด็กให้เป็นตัวอย่างก็หลวมๆ หน่อย
แนะนำ Action Camera ที่สามารถบันทึกพิกัด GPS ใหม่ล่าสุดจาก Garmin VIRB X และ XE
การสนทนาใน 'Review' เริ่มโดย RC, 8 ตุลาคม 2015
![[IMG]](http://www.garmin.co.th/m/th/g/products/virb-x-01.jpg)
![[IMG]](https://static.garmincdn.com/en/products/010-12256-02/g/cf-lg.jpg)
![[IMG]](https://static.garmincdn.com/en/products/010-12256-22/g/cf-lg.jpg)
 ![[IMG]](http://kitt.co.th/wp-content/uploads/2015/09/verbmount-1-300x300.jpg)
![[IMG]](https://static.garmincdn.com/en/products/010-12256-09/g/cf-lg.jpg)
![[IMG]](https://static.garmincdn.com/en/products/010-12256-08/g/cf-lg.jpg)
![[IMG]](https://static.garmincdn.com/en/products/010-12256-06/g/cf-lg.jpg)
