กระทู้บอกเล่า " เปลี่ยนพวงมาลัยใหม่ สนองกิเลส แก้เบื่อ จริงๆนะ "
การสนทนาใน 'Sunny Thailand' เริ่มโดย sumruay, 24 มิถุนายน 2012
  1. sumruay
    sumruay New Member Member
    205
    ตัวผมเอง มีปัญหากับความลีบเล็กของพวงมาลัยเดิมๆติดรถ และคราบเหลืองๆรอบตัววงพวงมาลัย
    มันช่างดูไม่น่าพิศมัยเอาเสียเลย ที่พวงมาลัยได้ดูแก่กว่าวัยไปขนาดนี้
    เมื่อพวงมาลัยเดิมๆมันลีบเล็กนัก ก็เลยนำไปหุ้มหนังเสียหน่อย เลือกหนังเป็นสีดำ
    แป้นแตรและพลาสติกรอบคอพวงมาลัย ก็แกะไปพ่นสีดำด้วย จะได้เข้าชุดกัน
    ผลงานที่ได้ ก็เป็นที่พอใจพอสมควร ตัววงพวงมาลัยอวบขึ้น จับกระชับมือมากขึ้น สีที่พ่นออกมาก็ติดทนดีใช้ได้
    นั่นคือเมื่อหลายปีมาแล้ว ที่ยุ่งกับพวงมาลัย
    สิ่งที่คิดไว้อยู่ลึกๆ คืออยากมีพวงมาลัยสวยๆแบบรถนิสสันรุ่นใหม่ๆ มีลายไม้ มีโลโก้สีเงินสวยๆ
    แต่จะไปเอาพวงมาลัยนิสสันรุ่นไหนมาใส่กันเล่า เคยตั้งกระทู้ถามไปเมื่อนานมาแล้ว ว่าพวงมาลัย N16 มาใส่ B14 ได้มั้ย
    เพราะพวงมาลัยของ N16 มันสวยกว่า B14 อยู่ในระดับนึง คุณบอย ก็ได้ตอบในกระทู้ว่าใส่ได้ จึงเริ่มใจชื้น แต่ก็ห่างหายจากความคิดนี้ไปพักนึง
    เมื่อได้โอกาส จึงลองให้หมอหาพวงมาลัย N16 สีโทนดำๆเทาๆให้ซักวง โลโก้สีเงินๆด้วยนะ หมอใช้เวลาหาประมาณอาทิตย์นึง
    แต่ไม่ได้กลับมาพร้อมพวงมาลัยของ N16 แต่มากับพวงมาลัยของ A33 เสียอย่างนั้น ด้วยราคาที่น่ารักน่าชัง
    ผมถูกใจนะ แว๊บแรกที่เห็นจากภาพที่หมอส่งมาให้ดู
  2. sumruay
    205
    เมื่อตกลงปลงใจกันแล้ว โอนเงินเสร็จ ก็ไปรับสินค้า
    มองไปก็ไม่รู้หรอกครับว่า พวงมาลัยวงนี้มันมาจากรุ่นไหนของ A33 ในญี่ปุ่น แต่เดาไม่ยากว่าคงเป็นรุ่นถูกสุดๆเป็นแน่
    รับของแล้วก็พากลับบ้านครับ
  3. sumruay
    205
    ลองเอามาทาบเทียบกับวงพวงมาลัยเดิม ของ A33 ตัววงจะใหญ่กว่า B14 ราวๆ 1 นิ้วได้ สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง
    ตัววงนั้น อวบมาก ถูกใจมากถึงมากที่สุด เหมือนกับจับ คัพ A แล้วมาจับคัพ C ยังไงยังงั้น
    ลองใส่ดูก่อนเล่นๆ ก็สามารถใส่ได้ครับ ไฟเลี้ยวคืนปกติเลย แต่แตรไม่ดัง เพราะของ A33 มันต้องใช้ปลั๊กเสียบ
    แต่ B14 มันใช้จานโลหะเป็นสะพานไฟ
  4. sumruay
    205
    เริ่มหาข้อมูลดีกว่าว่าต้องแปลงยังไงให้แตรดัง
    เจอเข้าแหล่งนึง จากคลับของ CIVIC ES ก็เลยขอแนวทางมาปฏิบัติตามซะหน่อยครับ
    เริ่มกันเลยครับ กับสภาพพวงมาลัยเดิมๆ เตรียมถอดออกครับ
  5. sumruay
    205
    ถอดน็อตซะตัวนึงก่อนครับ อยู่ใต้วงพวงมาลัยครับ เป็นรู แหย่ไขควงเข้าไปไขได้เลยครับ
  6. sumruay
    205
    เสร็จแล้ว ก็ดึงแป้นแตรออกมาครับ ดึงออกมาตรงๆ
    เสร็จแล้ว ก็จะเจอน็อตพวงมาลัย เบอร์ 19 ไขมันออกมาครับ
  7. sumruay
    205
    ถอดน็อตออกมาแล้ว ก็ดึงพวงมาลัยออกมาเลยครับ
    หากดึงไม่ออก ก็ทุบซ้ายทุบขวา เล่นตุ๊บตั๊บกันหน่อย แล้วจะช่วยให้ดึงออกมาง่ายขึ้นครับ
  8. sumruay
    205
    ถอดพวงมาลัยเสร็จแล้ว พักไว้ก่อนครับ
    มาดูคอพวงมาลัยแต่ง ที่ผมโทรสั่งไว้จากคลองถม ยี่ห้อตามภาพ ดีไม่ดีก็ไม่รู้อีก รู้แต่ว่าถูกดี 120 บาท
  9. sumruay
    205
    แกะออกมาครับ แกะออกมาเพื่อแยกร่าง
  10. sumruay
    205
    แยกร่าง เพื่อต้องการสะพานไฟจานกลมๆนี่แหละครับ
  11. sumruay
    205
    นำสะพานไฟ มายึดติดที่ด้านหลังวงพวงมาลัย
    โดยคว่ำวงพวงมาลัยลง แล้วยึดสะพานไฟให้หงายขึ้นแบบในภาพ
    ผมยึดสะพานไฟด้วยกาวอีพ็อกซี่ที่มีเหลือในบ้าน ติดเบี้ยวหน่อยๆด้วย หยอดกาวก็เลอะเหลือรับประทาน
  12. abadahey
    2,752
    แหล่มมมมมมมมมมม คับ
  13. sumruay
    205
    กลับมาที่ตัวคอพวงมาลัยกันต่อครับ
    ผมเองก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรนำไฟฟ้าจากแท่งทองแดงในภาพแรก ให้มาแตะสัมผัสจานของสะพานไฟ
    คุ้ยๆกล่องเครื่องมือ เจอหางปลาแบบในภาพที่สอง เลยเอามาบีบๆเข้าไปตามภาพครับ จริงๆจะกดลงไปมากกว่านั้นนะครับ ไม่ได้จะตั้งฉากอะไรแบบนั้น
    ท่านใด มีวิธีทำที่ดีกว่านี้ ให้รีบทำเลยนะครับ ผมได้แค่นี้แหละ 555
  14. sumruay
    205
    เมื่อลองใส่พวงมาลัยดู พบว่าสะพานไฟ แตะหางปลาทองเหลือง ในตำแหน่งที่ต้องการแล้ว
    ก็ประกอบกลับคืนเลยครับ ให้ระวังด้วย รูสามรูด้านหลังพวงมาลัย เอาให้ตรงนะเออ ไฟเลี้ยวไม่ตีคืนไม่รู้ด้วย
  15. sumruay
    205
    แอบดูแป้นแตรซักนิด ทองเหลืองอร่ามเชียว อิอิ
    ถ้าระบบ AIR BAG ใช้ได้จริงๆก็คงจะดีนะ มะกันก็ใส่ให้ได้ ยุ่นก็ใส่ให้ได้ แล้วทำไมของไทย ทำไมกัน
  16. sumruay
    205
    วางแป้นแตรบนตัววงพวงมาลัยแล้ว ไขน็อตหน้าตาแบบในรูป เพื่อยึดแป้นแตรกับตัววงเข้าด้วยกัน ทำสองข้างให้เสร็จเรียบร้อยนะครับ
  17. sumruay
    205
    ประกอบเสร็จ ทดลองบีบ ปรี๊นๆ ปรี๊นๆ เสียงดังฟังชัด หมุนพวงมาลัยไปมา ไฟเลี้ยวก็ตีคืนตามจังหวะ
    เป็นอันเรียบร้อยครับ
    แต่จริงๆแล้ว ยังไม่เรียบร้อยซะทีเดียวตามที่ตั้งใจ เพราะจะเอาไปหุ้มหนังทำลายไม้เสียหน่อย แต่ก็นะ เดือนหน้าแล้วกัน อิอิ
    ขอบคุณที่รับชมครับ ผิดถูกก็ต้องมีกันบ้าง ก็ขออภัยด้วยนะครับ หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่กับใครก็ใครกันเป็นแน่แท้เลยทีเดียวเชียวแหละครับ
  18. shed705
    shed705 Guest
    สวัสดีครับ
    ขอบคุณท่านเจ้าของกระทู้ครับ สุดยอดนัก diy เรยเนี่ยะ ว่าแต่ต้องนอนในรถบ่อยหรือเปล่าครับ เห็นมีแซมบัคกระปุกเบ้อเริ่มเทิ่ม
  19. shed705
    shed705 Guest
    สวัสดีครับ
    - - - Updated - - -
    สวัสดีครับ
  20. ta.911
    ta.911 Member Member
    385
    ข้อมูลดีๆ
  21. Crony_A
    Crony_A New Member Member
    4,017
    ขอบคุณครับ สำหรับข้อมูลดีๆ
  22. Step-Divinity
    3,737
    590
    สวยงามครับ ดูดีขึ้นอีกเป็นกองเลย ^^
    แต่พวงใหญ่ได้ใจ
  23. Oat40
    Oat40 Active Member Moderator
    5,652
    ได้หล่อจิงๆคับ
  24. pongnutto
    pongnutto Member Member
    709
    อวบอั๋น เข้าท่า เยี่ยมไปเลย
  25. B-2
    B-2 New Member Privilege
    3,588
    584
    สวย ++
  26. B14er
    B14er New Member Member
    526
    224
  27. Denn
    9,717
    819
  28. xxart
    xxart New Member Member
    3,202
    193
    แถวบ้านเรียก ดอกจันมีรู :)
  29. nismo B-14
    nismo B-14 Member Member
    106
    พวง สวยคับ ชอบๆ
  30. blueday
    blueday New Member Member
    560
    สวยงามครับ
