ขอคำแนะนำการ "แบะล้อ" หน่อยคับ
การสนทนาใน 'Sunny Thailand' เริ่มโดย Chitchai Vilaikaew, 18 มีนาคม 2012
  1. Chitchai Vilaikaew
    1,779
    455
    อยากรู้ว่า ถ้าจะแบะล้อช่วงล่างที่เป็นปีกนก ต้องทำยังไง ถ้าไม่ใส่ตัวปรับแคมเบอร์ คือถ้าผมแค่เข้าร้านตั้งศูนย์เค้าสามารถปรับให้เราได้มั๊ยคับ ถ้าปรับได้ปรับได้เยอะมั๊ย(อยากปรับได้เยอะๆ) หรือปรับได้เท่าไร
    ปล. แล้วตัวปรับแคมเบอร์ซื้อได้ที่ไหนคับ อิอิ
  2. Crony_A
    Crony_A New Member Member
    4,017
    มะรู้เลยอะคับ อัพไปก่อนดีฟ่า
  3. Paanzung
    Paanzung New Member Member
    79
    สไลดรูหูยึดน๊อตคอม้า
    ไม่ก็ ใส่ หัวโช๊คสไลด์ อ่ะครับ
  4. Chitchai Vilaikaew
    1,779
    455
    1. ถ้าสไลด์รูหูยึดน๊อตคอม้า มันจะโหดดิบไปมั๊ยคับ คือกลัวที่ร้านทำออกมาไม่ดี มันจะแยไปเลยหรือป่าว (ได้ยินเขาบอกมา) แล้วถ้าทำแล้วทำจะมีผลเสียอะไรและอย่างไรบ้างคับ อิอิ
    2. ถ้าใส่หัวโช๊คสไลด์ ไม่แน่ใจว่ามันเป็นตัวเดียวกะที่ปรับแคมเบอร์ป่าวคับ แล้วถ้าช่ายหาซื้อได้ที่ไหนคับ
    คือ อยากแบะล้อซัก -10 ถึง -15 หรืออาจจะมากกว่านั้นนิดหน่อยคับ ถ้าอยากแบะมากขนาดนี้ ต้องสไลด์รูหูยึดคอม้าอย่างเดียวเลยใช่มั๊ยคับ มันพอมีทางอื่นมั๊ย เช่น ไปให้ร้านตั้งศูนย์ หรือ ใส่ตัวปรับแคมเบอร์
    แล้วร้านไหนที่รับทำบ้าง และ ราคาประมาณเท่าไรคับ
    :becky:
    และม
  5. Athens Nismo
    1,128
    181
    พี่วินจะจัดหนัก
  6. โอะโอ๋
    โอะโอ๋ New Member Member
    1,418
  7. Chitchai Vilaikaew
    1,779
    455
    ก็อยากจะทำอยู่นะ ตอนนี้ก็เลยมาหาข้อมูลก่อน อิอิ
  8. Paanzung
    79
    สไลด์ ที่ตัว โช๊คนะครับ ไม่ใช่คอม้า เดี๋ยวเสียของ
    ไม่ก็อีก วิธีนึง น๊อตยึดคอม้ามี 2ตัว มันเป็นเบอร์17 เปลี่ยนตัวบนเป็นเบอร์14 ตัวล่างใช้เบอร์17 เหมือนเดิม แค่นี้ก็เอียง สะใจแล้ว ครับ ไม่เสียของด้วย
  9. Paanzung
    79
    เปลี่ยน น๊อตยึดคอม้า เป็นวิธี ที่ง่าย และไว และที่สำคัญ ประหยัดที่สุด
    น๊อตเบอร์14 ผู้2ตัว เมีย2ตัว ไม่น่าเกิน 30 บาท ล้อก็ แบะ ได้แล้วววววววว:D
  10. P-Racecourse(pex)
    P-Racecourse(pex) New Member Member
    1,063
    จะแบะ-10เลยหรอคับ ผมว่า-5ก็เยอะแล้วนะ
    มันมีน๊อตสไลด์ขายนี่ครับ คู่ละ700+
  11. Chitchai Vilaikaew
    1,779
    455
    คืออยากได้แบบเอียงให้เห็นๆๆ เลยอ่ะคับ แบบว่าเอียงเข้ามาครึ่งนึงของยาง(หรือเกือบ) ผมเลยบอกไม่ได้ว่าต้องลบเท่าไรคับ
    แล้วน๊อตที่ว่านี้ไปซื้อที่ไหน หรือ ขายที่ไหนคับ โปรดชี้แนะด้วยคับ อิอิ
    ขอบคุณคับ
  12. Paanzung
    79
    ลองทำตาม วิธี ที่ผมแนะนำดูครับ ประหยัดสุดๆ
    ถ้า น๊อต14 ยังแบะ ไม่พอ ก็ เอาน๊อตไปกลึง เอวให้เล็กลง มันก็จะ เอียงไปได้อีก
    แต่ถ้าเงินเหลือเยอะ ก็จัดโช๊คซิ่ง 1คู่ไปเลยครับ เพราะโซ๊คซิ่งส่วนใหญ่ เป็นหัว จ๊อย สามารถปรับได้หมดเลย
  13. pongfish360
    pongfish360 New Member Member
    374
    สงสัยแอบไป Flush แน่เลย
  14. โอะโอ๋
    1,418
    แบบน๊อตปรับได้ + -3 โดยประมาณ
  15. Crony_A
    4,017
    หล่อแน่ๆ รอชมนะคร๊าบ
  16. Chitchai Vilaikaew
    1,779
    455
    ก็อยากจะ flush อยู่นะ แต่ตอนนี้ไม่ได้ใส่ยางแบบดึงๆแล้วคับ มันขับยากต้องคอยระวังเยอะ แบบว่าตอนนี้ขับแบบรูดอย่างเดียวเลย อิอิ
    ตอนนี้ใช้โช๊คซิ่ง(daiyama)อยู่คับ แต่ว่ามันไม่มีตัวปรับบอลจ๊อยคับ 5555555
    สงสัยผมคงต้องไปหาซื้อน๊อตมาใส่แทน อิอิ
    อยากหล่อต้องอดทน 555555555
  17. aummor
    aummor New Member Member
    258
    ถ้าอยากชัว บัดเดี๋ยวนี้สร้างปีกนกไม่ใช้เรื่องยากนิ่ครับ
    ดูเรื่องเกรดของวัสดุ คำนวนนิดนึงถ้าต้องการความแข็งแรงด้วย
  18. 1ST
    1ST New Member Racer
    5,672
    583
    -10 ถึง -15 องศานี่เยอะมากเลยนะครับ
  19. B14er
    B14er New Member Member
    526
    224
    สมมติใส่ล้อขอบ 16 ยาง 205/45 เอียงครึ่งของหน้ายาง น่าจะเท่ากับ....
    ASIN[ (205/2) / (205x0.45x2 + 16x25.4) ] = ประมาณ 10 องศานะคับ
    รึปล่าววหว่า 555 :D
  20. โอะโอ๋
    1,418
  21. P-Racecourse(pex)
    1,063
  22. โบตั๋นน้อย
    โบตั๋นน้อย New Member Member
    3,585
    411
  23. Chitchai Vilaikaew
    1,779
    455
    ของผมก็คิดว่าน่าจะประมาณ -10 มั่ง แต่ขอผมล้อขอ 17" หน้ากว้าง 7.5 ออฟ 42 อยากได้แบบในภาพที่ 2 เลยคับ 55555555
    ยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะคับที่มาช่วยให้คำตอบ แต่เด๋วถ้าใส่ตัวปรับแคมเบอร์ยังแบะไม่พอ คงต้องใช้ท่าไม้ตายแล้วคับ
    เด๋วถ้าแบะแล้วจะเอามาให้ดูเป็นตัวอย่าง เผื่อมีคนสนใจทำมั่ง อิอิ
  24. Denn
    9,717
    819
    ฮั่นแน่ แบะ ไปยัง นะวิน :D
  25. nismo B-14
    nismo B-14 Member Member
    106
    มารอชม ครับ
  26. Chitchai Vilaikaew
    1,779
    455
    ยังเลยคร้าบบ พี่เด่น
    พอดี ลืมไปว่าสั่งโป่งแก้มหน้าไว้คับ ยังไม่ได้ไปเอาเลย ตอนนี้ก็เลยยังไม่ได้ไปทำแบะล้อเลยคับ แต่เด๋วคงซื้อ ตัวปรับแคมเบอร์มาลองดูก่อน เพราะถูกดี ถ้าไม่ถูกใจค่อยว่ากันใหม่คับ อิอิ
    thammasat
    มารอชม ครับ
    ขอบคุณคับ อิอิ :):):)
