ปวดใจ SR20DET สตาร์ทรอบสวิง เดินเบาไม่นิ่ง
การสนทนาใน 'Sunny Thailand' เริ่มโดย blueday, 29 พฤศจิกายน 2011
  1. blueday
    blueday New Member Member
    560
    เวลาสตาร์ท รอบจะสวิงขึ้นลงเร็วมาก 300-500รอบ ต้องเติมคันเร่งช่วยนิดนึง ถึงจะหาย เพราะสงสารยางแท่นเครื่อง
    ไม่งั้นบางทีก็ดับไปเลยถ้าไม่เติมคันเร่ง
    พอได้ที่แล้ว รอบก็จะขึ้นลงๆอยู่ระหว่าง700-900รอบ โดยเฉพาะตอนพัดลมหม้อน้ำทำงาน จะกระตุกไป900รอบแล้วก็หล่นมาเหมือนเดิม700-800
    เวลาเปิดแอร์ รอบจะสวิงเบากว่าปิดแอร์นิดหน่อย
    ปั๊มติ๊ก 2J โบ เพิ่งเปลี่ยนมาครับ แรงเหลือๆแน่นอน
    กรองเบนซิน เพิ่งเปลี่ยน
    ควันไม่มี
    ซึ่ง จากอาการข้างต้น น่าจะเป็น ACC Valve หริอหัวเทียนจุดไม่ครบสูบ
    แต่เวลาใช้แก๊ส กลับไม่มีอาการผิดดปกติ รอบเดินเบานิ่งมาก
    โดยผู้ต้องสงสัย มีดังนี้
    1.หัวฉีดรั่ว หรือตัน (แต่เวลาวิ่งรอบสูงๆ ก็ไม่ผิดปกติอะไร)
    2.Regulator รั่ว (หรือเปล่า)
    ปวดใจมากมายครับ สตาร์ทที กระพือเป็นเป็ดโดนน้ำร้อนลวก
    รบกวนผู้รู้ทีครับ
  2. jojo9
    jojo9 New Member Member
    3,936
    656
    ต้องไปทำแคมมาแน่เลย อิอิ...
    ไม่รู้ค๊าบบบ รอผู้รู้ต่อไป...
  3. blueday
    560
    สงสัย ยุ่นหมกแคมมาแน่เลย อิอิ
    รอผู้รู้เข้ามาตอบคร้าบ
  4. pongfish360
    pongfish360 New Member Member
    374
    เป็นอากาศเดียวกันเลย ตอนเครื่องเย็นสดุดมากมาย
  5. DaySpeed
    DaySpeed New Member Moderator
    8,976
    822
    ลองล้าง ACC Valve กับลองเช็คพวกสายน้ำมันดูอ่ะ
  6. B-2
    B-2 New Member Privilege
    3,588
    584
    ลอง เสียบกล่องเช็คดู ที่ ศูนย์ nissan น่าจะดีนะครับ เคยลองเสียบ รู้อาการ หมดเลย ว่า มี error code อะไรบ้าง
  7. pongnutto
    pongnutto Member Member
    709
    ถ้าใช้แก๊สไม่เป็น. ก็ต้องแยกว่าอะไรที่ตอนใช้แก๊สแล้วไม่ทำงานร่วมกับแก๊สบ้าง ก็จะมี 1.ป้ัมเชื้อเพลิง. 2.กรองเบนซิล 3.กล่องECU 4.หัวฉีด. ไม่รู้ว่าติดแก๊สระบบไหน เพราะถ้าเป็นแบบ Fix Mix ก็จะเพิ่มo2 sensor ไปอีกตัว ประมาณนี้ก่อน ที่เหลือรอๆเพื่อนมาช่วยตอบครับ
  8. pongfish360
    374
    ใช้แก๊สหัวฉีดอะคับ พอตัดเปงแก๊สวิ่งฉิวเลย พอเปงน้ำมันสะดุดมากมาย
  9. pongnutto
    709
    ถ้าแก๊สหัวฉีดก็จะมีใช้ร่วมกันก็จะเพิ่ม o2Sensor เข้าไปอีกตัวครับ ลองเช็คดู
    อีกอย่าง แรงดันน้ำมัน ในขณะที่ใช้อยู่กี่บาร์ครับ
  10. pongfish360
    374
    ใส่เรกกูเรทแรงดันอยู่ประมาณ 30 น้อยไปรึป่าวคับ
  11. blueday
    560
    ผมก็ใช้แก๊สหัวฉีดครับ
    ของที่เปลี่ยนแล้วก็มี
    ปั๊มติ๊ก 2jโบ
    กรองเบนซิน
    เรกูเรเตอร์ ลองสับกะของ DE กะGA และ S15 อาการไม่แตกต่างกัน
    หัวเทียน
    คงเหลือแต่ ACC valve ที่ยังไม่ถอดออกมาล้าง แต่คิดว่าไม่น่าเกี่ยว เพราะแก๊สปกติครับ ขนาดสตาร์ทแก๊สยังชึ่งเดียวติด
    หรือจะเป็นหัวฉีดรั่ว?
    สตาร์ทต้องเหยียบคันเร่ง ช่วย ไม่งั้นจะดับ พอติดแล้ว รอบยังสวิงอยู่600-700
  12. pongnutto
    709
    อืม....น่าคิด เอาใจช่วยครับ
  13. 1ST
    1ST New Member Racer
    5,672
    583
    ลองวัดแรงดันเบนซิลดูครับ ปั้มติ๊ก เพิ่งเปลี่ยน แต่มันก็มือสองมาจากญี่ปุ่นนะ
  14. pkea
    pkea New Member Member
    54
    เคยแต่หัวฉีดเน่าไปหัว อาการคล้ายๆ แบบนี้ รอบตกเครื่องสั่น เหมือนจะดับ แต่ก็ไม่ดับ
  15. Denn
    9,716
    819
    หายยังนะ
  16. blueday
    560
    ลองวัดดูแล้ว ปกติครับราวๆ 40ปอนด์ เท่าที่ลองขับ และจับ A/F ดู สามารถลากรอบสูงได้ปกติ โดยน้ำมันไม่บางครับ(A/Fราวๆ12-13.5)
    ซึ่งก่อนหน้า ที่เปลี่ยนปั๊มติ๊กมาใหม่ๆก็เจอปัญหาติ๊กกินไฟมากครับ Volt ตกมาก เหลือแค่ 11.8ขณะเดินเบา และเวลาบูสมา น้ำมันค่อนข้างบาง
    คิดว่าติ๊กคงช๊อต หรือเสียแน่ๆ หาข้อมูลดู พบว่า ไฟโตโยต้า มันไม่เหมือนไฟนิสสัน และผมก็ไม่ได้ต่อรีเลย์ที่ติดมากับโครงติ๊กเข้าไปด้วย(โยนทิ้งไปเลย)
    หลังจากต่อรีเลย์ (ใช้ไฟตรงจากแบต) อาการไฟตก น้ำมันบางก็หายไปเลยครับ เหมือนจะดึงดีกว่าเดิมด้วยนิดๆ(เทียบกะ1Jโบ)
    แต่อาการสตาร์ทรอบสวิงน่ากลัวแล้วดับ กับเดินเบาแกว่งๆ ยังเหมือนเดิมครับ
  17. Crony_A
    Crony_A New Member Member
    4,017
    กดเบาๆ หน่อยสิจ่ะ เท้าหนักเหลือเกิน
  18. blueday
    560
    เพิ่มเติมนิดครับ
    ถ้าหากสตาร์ทตอนเครื่องเย็น ยังต้องเติมคันเร่งช่วยเหมือนเดิม ไม่งั้นสั่นกระดุกและดับ
    พอติดแล้ว เดินเบาจะอยู่ราวๆ 1100นิดๆค่อนข้างนิ่ง ไม่สวิง และจะค่อยๆลดลงมาตามอุณภูมิหม้อน้ำตามปกติ
    แต่พอถึงอุณภูมิทำงานปกติ รอบจะสวิงเหมือนเดิมครับ อย่างนี้ ACC Vale ปกติใช่ใหมครับ
    ผมจะสรุปเลยว่าหัวฉีดรั่ว หรือตัน จะถูกไหมครับ?
    แลัวถ้าเปลี่ยน หัวฉีด ผมสามรถใช้ของpulsa , S15 ได้เลยหรือไม่ครับ หรือว่าต้องจูนกล่องเพิ่มด้วย
  19. jojo9
    3,936
    656
    ถ้าขนาดไม่เท่าเดิม น่าจะจูนกล่องนะค๊าบบบ...
    รู้มาแบบงูๆ ปลาๆ อิอิ..
  20. golf_zahh
    golf_zahh New Member Member
    1,815
    498
    อาการนี้บลูเบริ์ดผมเคยเป็นนะเปลี่ยนหัวฉีดหายเลยอะ
  21. blueday
    560
    นั่นไง...
  22. abadahey
    2,752
    จัดเลย ชุดใหญ่ๆ
  23. Crony_A
    4,017
    หนับหนุนๆๆๆ
  24. blueday
    560
    แค่ทำให้วิ่งได้ 10โล/ลิตร ก็แทบจะจุดธูปกราบรถงามๆแล้วครับ อิอิ
  25. lumnamshe
    lumnamshe Member Member
    671
    ยาก....เพราะมันแฮด..ฟิ้ว!!
    แต่ถ้าแตะๆ ไม่เกิน 3000รอบมีถึงนะ
  26. golf_zahh
    1,815
    498
    น้ำมัน500บาทเคยวิ่งไปกลับเทพารักษ์ รามอินทราได้สองรอบครับ
    โซฮอลล์ 95 ครับ วิ่งไม่เกิน100ครับ อิอิ
    บอดี้บลูเบริ์ดu12
  27. Denn
    9,716
    819
    อิอิ พี่ 10 โลติตรนะ :D
  28. DaySpeed
    8,976
    822
    10 โลลิตรด้วยฮะ
  29. blueday
    560
    แสดงว่า ผมตรีนหนักไปหน่อย อิอิ
    ถ้าเป็นแก๊ส ถังล่าสุดนี่ ผมพยายามขับประหยัดที่สุดเท่าจะที่ทำได้ โดยไม่เดือดร้อนชาวบ้าน
    เลี้ยงรอบไว้ไม่เกิน 2300ตลอดทุกเกียร์
    สรุป ได้คะแนน เซอร์ไพรซ์มากๆ วิ่งในเมือง เติมแค่ตัด วิ่งได้ 459 กม.เติมอีกที แค่ตัด 493บ.
    เสียดาย น่าจะดีกว่านี้ ถ้าไม่เจอ ลัมโบคันนั้น... อัดไปสามเกียร์ เพียงเพื่อจะดูว่ามันรุ่นอะไร...
  30. jojo9
    3,936
    656
    Auto กินกว่า Manual อยู่แล้ว...
    รักสบายก็ต้องกินหน่อยนึงนะ อิอิ...
