555555555+ อัดยาวๆๆๆๆๆ เกียร์ 3 5,500 รอบ เครื่องพังจบข่าว ฮือๆๆๆๆๆ
การสนทนาใน 'Sunny Thailand' เริ่มโดย jaroon5555, 12 มกราคม 2012
  1. jaroon5555
    jaroon5555 New Member Member
    114
    555555555+ อัดยาวๆๆๆๆๆ เกียร์ 3 5,500 รอบ เครื่องพังควันตรึมๆๆๆๆๆ จบข่าว ฮือๆๆๆๆๆ
    เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (เครื่องผม SR 20 DE ฝาแดง UK) ผมซิ่งรถกลับบ้านบังเอิญอยากซิ่งก็เลยอัดยาวๆๆๆๆๆ เกียร์ 3 5,500 รอบ ความเร็วเรือนไมล์ 165 ถ้าผมผ่อนคันเร่งแล้วให้มันเปลี่ยนเป็นเกียร์ 4 เครื่องคงไม่พัง มันมากกกกก ไปหน่อยกลายเป็นบทเรียนราคาแพงอีกแล้วครับท่านๆๆๆๆๆๆๆ ฮือๆๆๆๆๆ ตอนนี้รถจอดนิ่งสนิท คงซ่อมไม่ไหวแล้ว รอเก็บเงินหาวางเครื่องใหม่เหอะๆๆๆๆๆ คงอีกนานกว่าจะได้กลับมาวิ่งบนถนน (หมายเหตุ ฝากเตือนเพื่อนๆๆๆ ด้วยนะความความคนอง สนุกจนเกินเหตุก็เลยเป็นอย่างนี้ ฮือๆๆๆ ความผิดผมเอง............)
  2. blueday
    blueday New Member Member
    560
    ปกติ 5,500รอบนี่ ไม่น่าพังง่ายๆนะครับ ยังไม่ถึงแรงม้าสูงสุดเลย
    ผมลากเจ็ดพัน ประจำ
    อาจจะน้ำมันเครื่องพร่องรึเปล่าครับ
    ยังไงก็ หายไวๆนะครับ สู้ๆครับ
  3. jaroon5555
    114
    ขอบคุณครับ อีกอย่างผมดันอัดที่เกียร์ 3 นี่สิ เหอะๆๆๆๆๆๆ ผมก็ไม่รู้ว่ามันผิดปกติอ่ะไรหรือเปล่า........... น้ำมันเครื่องผมเช็คก่อนเดินทางทุกครั้งอ่ะครับ มันเต็มไม่ขาด แต่ก่อนที่มันจะน๊อคมันโชว์ไฟน้ำมันเครื่อง ประมาณ 5 วิ แล้วก็ไปบ้านเก่าเลยอ่ะครับ..............
  4. blueday
    560
    เปิดฝาสูบดู จะรู้คำตอบครับ เกียร์สามนี่ ผมลากรอบตัดประจำ
    อย่าเพิ่งท้อถึงขนาดหาเครื่องใหม่ครับ ลองเปิดฝาดูก่อน ว่าเสียหายตรงไหน
    คำนวณค่าใช้จ่าย ว่าคุ้มค่าหรือไม่
    เสียดาย ของแรง SPEC UK หาไม่ได้ง่ายนัก
  5. Step-Divinity
    3,737
    590
    โอ้วววว รีบกลับมาวิ่งได้เร็วๆครับ ^^
  6. Oat40
    Oat40 Active Member Moderator
    5,652
    ไม่เป็นไรครับ กลับมาสู้กันใหม่
  7. Crony_A
    Crony_A New Member Member
    4,017
    สู้ๆ คร๊าบ
  8. Denn
    9,716
    819
    ซัดแบบนี้ไม่น่านะ แต่ถ้าของเหลวไม่พร้อม หรือ ผิดเกรด ก็ไม่แน่
    ยังไง กลับมาวิ่งได้ เหมือนเดิม ไว ๆ ครับ
  9. Denn
    9,716
    819
  10. DaySpeed
    DaySpeed New Member Moderator
    8,976
    822
    เอาใจช่วยค้าบ
  11. golf_zahh
    golf_zahh New Member Member
    1,815
    498
    หายเร็วๆครับ
  12. 1ST
    1ST New Member Racer
    5,672
    583
    น่าจะระบบหล่อลื่นล่ะครับ ฟักบัวตัน หรือปั้มแรงดันไม่พอเวลารอบสูง ถ้าเปิดออกมาดู เดาว่า แหวนหัก ลูกติด พาลไป แบริ่งติดละลาย
    ถ้าสมบูรณ์ไม่พังครับ แต่จะสึกหรอสูงกว่าปกติมาก ถ้าขับแบบนี้บ่อยๆ
    เพราะของผม เวลาใช้งานก็ เจ็ดพันรอบตั้งแต่เกียร์1จนเกียร์4เลย เกียร์5ไม่ได้ใช้หมดทางตรงก่อน
    แต่ผมใช้งานน้อยนะ ปีนึง 6 - 7 ครั้งเอง
    :eek: :eek: :eek:
  13. jaroon5555
    114
    ขอบคุณทุกๆๆๆๆ กำลังใจนะครับ เพิ่มอีกนิด (เครื่องของผม SR 20 DE ฝาแดง UK เ้กียร์ออโต้ครับ.....) ไม่ทราบว่าเกียร์จะพังไปด้วยหรือเปล่า เพราะผมไม่มีความรู้เรื่องเกียร์เท่าที่ควรอ่ะครับ ขอคำชี้แนะด้วยนะครับ ขอบคุณครับ.......
  14. Crony_A
    4,017
    ผมว่าลองเข้าไปให้อู่เค้าเช็คดูน่าจะดีกว่าครับ ลองเปิดฝาเครื่องดูว่าเกิดไรขึ้นบ้าง มีไรเสียป่าว ส่วนเกียร์นั้น ก็ลองเช็คดูด้วยครับว่าเป็นอย่างไรบ้าง เพราะเท่าที่ฟัง ผมว่าน่าจะเยอะครับ คงต้องเช็คกันขนานใหญ่เลยอะครับ
  15. jaroon5555
    114
    ขอบคุณครับ สำหรับทุกๆๆๆๆ คำแนะนำ ตอนนี้คงต้องพักรถกันยาวๆๆๆๆๆ เลยอ่ะครับ เก็บเงินรอวางเครื่องใหม่อ่ะครับ....... ดูๆๆๆๆๆ แล้วถ้าซ่อมคงจะไม่จบง่ายๆๆๆๆ และก็จะบานไปกันใหญ่ คำนวนแล้วถ้าโอเวอร์ฮอลใหม่ก็เกือบๆๆๆๆ 20000 บาทแล้วอ่ะครับ แถมยังไม่รู้ว่าจะจบหรือเปล่าเพราะอุปกรณ์ภายในจะมีส่วนไหนที่เสียอีกบ้าง ถ้าแก้ไม่ตรงจุด (และแล้วก็รอต่อไปเก็บเงินวางเครื่องใหม่เหอะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ........)
  16. น่าเสียดายครับ..เครื่อง UK หายากนะ..ไม่ค่อยเจอ..
  17. lumnamshe
    lumnamshe Member Member
    671
    จะนำตัวไหนมาวางแทนครับ
  18. โบตั๋น
    4,839
    815
    เอาใจช่วยครับ
  19. golf_zahh
    1,815
    498
    บอกด้วยดิพี่ใช้เฉพาะสนามแข่งขันเท่านั้น
  20. jaroon5555
    114
    เสียดายเหมือนกันอ่ะครับ....... แต่ถ้าบูรณะใหม่กลัวไม่จบแล้วก็จะยาวไปกันใหญ่อ่ะ....... ถ้าวางใหม่ก็ทีเดียวจบเลย นอกนั้นก็เป็นความรับผิดชอบของร้านไปเลยอ่ะครับ
  21. jaroon5555
    114
    ที่เล็งๆๆๆๆๆ อยู่ก็ SR20VVL NEO อ่ะครับ...... แต่ไม่รู้ว่าจะมีงบประมาณพอหรือเปล่าอ่ะ ก็รอๆๆๆๆ ดูงบประมาณ และความน่าจะเป็นอยู่ครับ....... ตอนนี้จอดๆๆๆๆๆๆๆ พักยาวๆๆๆๆ เลยอ่ะครับ........
  22. jaroon5555
    114
    เห็นด้วยกับคำแนะนำอ่ะครับ ถ้าผมเอะใจสักนิดเครื่องคงไม่พัง เพราะตั้งแต่ใช้มาไม่เคยมีปัญหาอ่ะไรเลยดูแลอย่างดีมาตลอด เพิ่มเติมก่อนหน้าประมาณ 1 อาทิตย์ เครื่องจะมีปัญหาคือ เวลาอัดความเร็วอยู่ที่ประมาณ 3500 ขึ้นไป เข็มความร้อนมันกระดิกลงผมก็แปลกๆๆๆๆ แต่เวลาวิ่งไม่ถึง 3500 รอบ มันก็ปกติไม่มีอาการให้เห็น ผมก็คิดๆๆๆๆ อยู่ว่ามันต้องมีปัญหาแน่ๆๆๆๆ เลย แต่ก็ชล่าใจไปเสียแล้วเล่นซะน๊อครอบสูงซะขนาดนั้น ชิ้นส่วนภายในคงพังเยอะพอสมควรเหอะๆๆๆๆๆๆ ทำใจอย่างเดียวเลยครับตอนนี้......... (ขอบคุณทุกๆๆๆ กำลังใจของเพื่อนๆๆๆๆ ด้วยนะครับ.......)
  23. Pao 4E11
    1,418
    131
    สู้ๆ ครับ
  24. jaroon5555
    114
    ความคืบหน้าตอนนี้กำลังลงฝาขาวอยู่อ่ะครับ งบน้อย ก็ทำตามน้อยอ่ะนะครับ.................. UK ฝาแดงเกียร์ไฟฟ้ากลับบ้านซะแล้ว ลดรุ่นมาเป็นฝาขาวเกียร์สาย เหอะๆๆๆ จะเป็นยังไงหนอ......
  25. Nooky_B11
    Nooky_B11 New Member Member
    331
  26. jaroon5555
    114
    สงสัยจะไม่มีรถเที่ยวสงกรานต์ซะแล้วเรา 3 อาทิตย์ผ่านไปยังไม่คืบหน้าไปไหนเลยเหอะๆๆๆๆๆๆ เข้าใจก็เข้าใจอ่ะนะว่างานเยอะ แต่ช่วยจัดคิวให้ผมหน่อยคร๊าบบบบบบบบบบ
  27. boysiam
    boysiam New Member Member
    186
    พี่คับถ้าแคมของUKไม่พัง เอาแคมUKไปใส่ฝาขาวได้เลยคับ เพิ่มแรงม้า6-8ตัวคับ
    กล่องECUของUKด้วยนะคับ เห็นเขาว่าช่วยในการตอบสนองดีคับ
    แต่เครื่องผมSR20DEฝาขาว ใส่แคมUKอยู่คับ กินน้ำมันดีอิอิ
  28. devil junior
    devil junior New Member Member
    24
    แวะมาเป็นกำลังใจให้ครับหายไวๆน่ะครับ
  29. Denn
    9,716
    819
    เป็นอย่างไง บ้างแล้วคับ
