ผลพวงจากน้องน้ำที่เมืองหลวง
การสนทนาใน 'Sunny Thailand' เริ่มโดย p251007, 19 พฤศจิกายน 2011
  1. p251007
    p251007 New Member Member
    987
    รถ (เพื่อนเจ้านาย) จากเมืองหลวง ผลพวงมาจากน้องน้ำ
    ยังมึนอยู่ว่าจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดี
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 19 พฤศจิกายน 2011
  2. Oat40
    Oat40 Active Member Moderator
    5,652
    ง่ายสุดล้างก่อนเลยครับอาจารย์
  3. xxart
    xxart New Member Member
    3,202
    193
    หมายถึงมิดหลังคาเลยหรือเปล่านั่น...
  4. โอะโอ๋
    โอะโอ๋ New Member Member
    1,418
    ถ้าประกันไม่มีหละ งานละเอียดแน่
  5. B-2
    B-2 New Member Privilege
    3,588
    584
    VIGO แถวบ้านจม เข้าศูนย์โดนไป 30000 ครับ Honda นี่ไม่ต้องพูดถึง
  6. Excited Rider
    Excited Rider Member Member
    576
    อันนี้แอบจำมาจากรายการทีวีครับอาจารย์ คร่าวๆนะครับ
    จากรูปที่เห็น ในทางประกันภัย ถือว่าท่วมระดับ3ครับ คือมิดหลังคา(รถ) เวลาอู่เขาจัดการ ก็ล้างนอกก่อนครับ แล้วรื้อข้างในออกแล้วทำความสะอาด แล้วล้างห้องเครื่อง จากนั้นเช็คเครื่องและระบไฟฟ้า ถ้าโชคดีก็แล้วไป ถ้าไม่ก็ซ่อมตามอาการได้เลยครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ถ้ารถมีประกันชั้น1 ต้องให้ประกันประเมินดูก่อน หลังจากนั้นเราจึงเลือกได้ ว่าจะเอาเงินทุนประกัน(แล้วไปซ่อมเอง หรือขายทิ้ง อื่นๆ บลาๆๆ ว่าไป) หรือจะให้ประกันซ่อมให้ แต่ว่าก็ว่านะครับ ถึงไม่เคยยนต์มีรถฮอนด้าในครอบครอง แต่มักได้ยินเสียงล่ำลือของคนรอบตัวที่ใช้ยี่ห้อนี้มาอยู่เนืองๆตลอดเลยครับว่า ค่าซ่อมค่าบริการของยี่ห้อนี้ แรงงงงงงงงงงงงงงง
  7. p251007
    987
    ยังดีครับที่ไม่ท่วมมิดหลังคา แค่ขอบกระจกเองครับ อยู่ในน้ำเกือบเดือนเองมั๊ง
  8. abadahey
    2,752
    ยังมี พวกรา ที่มองไม่เห็นอีกนะคับ อย่าลืมฆ่าเชื้อโรคด้วย
  9. p251007
    987
    ยังมึน ๆ อยู่ครับ คิดอะไรไม่ออก ตั้งหลักก่อนครับ
  10. Pao 4E11
    1,418
    131
    สู้ๆ ครับ ค่อยๆเริ่มทำครับ
    ทีละอย่างไม่ช้าก็เร็วมันจะสำเร็จเอง
  11. mtts. 38
    mtts. 38 New Member Member
    1,236
    ดูแล้วไม่ต่างอะไรกับทั้งคันเลยนะนั้น ค่อยๆๆทำเลยครับ
  12. pumkinseeds
    pumkinseeds New Member Member
    713
    เห็นโทรศัพท์มือถือเวลาเอาขึ้นจากน้ำ เค้าให้รีบเอาแอลกอฮอลล์ล้าง เพื่อไล่น้ำออก แล้วเช็ดให้แห้ง แล้วถึงลองเปิดดู ไม่รู้ว่าจะใช้วิธีเดียวกันได้หรือเปล่าฮะ อย่างน้อย พวกเรือนไมล์ แทนที่จะเอาน้ำล้าง เอาแอลกอฮอลล์ล้างดู อิอิ
  13. ta244
    ta244 New Member Member
    352
    ถ้าเจอกับตัวก็ทำไรไม่ถูกเหมือนกันครับ
  14. p251007
    987
    พอดีเจ้านาย (ผู้อำนวยการ) โทรหาเมื่อวานว่ามีรถเพื่อนจมน้ำอยู่ พอที่จะซ่อมให้ได้ไหม
    ลูกน้องที่ดีบอกเลยว่าได้ครับ ไม่มีปัญหา (เพื่อแสดงศักยภาพแผนกวิชาช่างยนต์)
    ไม่ถามด้วยว่ารถอะไร รุ่นไหน เมื่อวานรอลุ้นถึงเที่ยงคืนว่าเป็นรุ่นไหน รถก็ยังมาไม่ถึง (ได้ข่าวว่ามาถึงตีสาม)
    เช้ามาดูรถ โธ่ เป็นฮอนด้านี่เอง แต่ดันเป็นงูเห่าเข้าน๊ะซิ
  15. pOR...
    pOR... New Member Member
    836
    อย่างน้อยก็ไม่ต้องซักพรมหลังคาอ่ะครับ
  16. p251007
    987
    ทำตามคำแนะนำแล้วครับ
  17. B-2
    3,588
    584
    ล้างและรื้อทั้งคัน พรมเอาออกมาซัก เปลี่ยนฟองน้ำ งานใหญ่เลยครับ
  18. 1ST
    1ST New Member Racer
    5,672
    583
    พอดีใช้รุ่นนี้อยู่ครับ อัพคู่มือให้ เผื่อช่วยอะไรได้บ้าง
    http://www.megaupload.com/?d=L3I5DQFD
    ระบบไฟฟ้าเยอะมากเบาะก็ไฟฟ้า แอร์แบ๊คคู่อีก แต่ระบบเครื่องยนต์ไม่น่าซับซ้อนเท่าไร และเกียร์เปราะมาก เห็นเเล้วเศร้าเลย
  19. abadahey
    2,752
    งูเห่าที่บ้านผม เกียไปตอน 250000km คับ จะว่าไปเครือ่ง 2300 ประหยัดไม่เบาคับ
  20. Crony_A
    Crony_A New Member Member
    4,017
    ว๊าย.....คุณอา มี เชื้อ ด้วยหยอ....น่ากลัวจัง.....................
  21. p251007
    987
    เช้าล้างภายนอก สาย ๆ รื้อภายใน แต่ยังไม่เสร็จ พรุ่งนี้ค่อยรื้อต่อ
  22. Crony_A
    4,017
    งานละเอียดเลยคับ
  23. Oat40
    5,652
    ชาวนากับงูเห่า
  24. PALIN_OMSIN
    1,959
    บร๊ะเจ้า เห็นแล้วเศร้าเลย ของเอ้ก็มีครับ ปิ๊คอัพอิซูสุ ฟ้าสเตอร์แซ่ด จมไปคันนึง ย้ายไม่ทัน
    http://www.youtube.com/watch?v=kSZMqygE2Hs
  25. p251007
    987
    ทำต่อครับ พวกรื้อก็รื้อไป พวกล้างก็ล้างไป
  26. 1ST
    5,672
    583
    ผมมีคู่มือ สำหรับซ่อมบำรุงทั้งคันน่ะครับ ทั้งเครื่อง ช่วงล่าง ไวริ่ง ถอดประกอบ ภายนอกภายใน
    แต่ไฟล์มันขนาด 400 กว่าเมก
    ถ้าอาจารย์จะเอาเดี๋ยวผมส่งไปรษณีย์ไปให้ครับ
  27. p251007
    987
    ไม่ใช่ชาวนากับงูเห่า แต่เป็นครูบ้านนอกกับงูเห่าต่างหากล๊ะครับ
  28. p251007
    987
    ต้องการเป็นอย่างมากเลยครับ
    ไหน ๆ ก็เป็นรถเพื่อนเจ้านาย ผมกะจะรื้อภายในและชุดสายไฟทั้งหมดออกมาเลย กลัวจะมีปัญหาภายหลัง แล้วจะเสียชื่อถึงเจ้านาย
    ตอนรื้อสนุกเลยครับ นักเรียนสามชุดเป็นฝ่ายรื้อ กำลังนึกถึงตอนประกอบล๊ะครับ ยังมึนอยู่เลย
    ถ้าได้คู่มือซ่อมมาก็จะช่วยได้มากเลยครับ
    รบกวนด้วยครับ
    สถานที่จัดส่ง
    นายพงษ์ศักดิ์ ย้อยเสริฐสุทธิ์
    วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
    ถ.พหลโยธิน (เลี่ยงเมือง)
    ต.ปากเพรียว อ.เมือง
    จ.สระบุรี
    18000
  29. คุณอาร์ต
    คุณอาร์ต New Member Member
    .............เสร็จคันนี้แล้ว รับจ๊อบเลย ครับ อาจารย์ น่าจะมีอีกหลายคัน หลังน้ำลด ผมว่า อาชีพที่ไปได้ดี น่าจะ ทำความสะอาดบ้าน ซ่อมบ้าน ซ่อมรถ นะครับ อาจารย์
  30. p251007
    987
    เจอคันนี้ก็มึนตึบแล้วครับ
