ถามความเห็นเฮดเดอร์งานไทย กับงานนอกคับ
การสนทนาใน 'EK Group' เริ่มโดย SPEED R, 3 มิถุนายน 2011
  1. SPEED R
    SPEED R New Member Member
    473
    เเน่นอนคับ ผมรู้ว่าเพื่อนๆสนใจงานนอกมากกว่า
    เเต่งานไทยบางร้าน ตัวอย่างเช่น น้าเหลิม , nitto , เม้ง เเละอื่นๆ งานเนียนไม่เเพ้งานนอก
    ทั้งรอยดัดที่ไร้รอยคอด เเละเนื้อเลสที่สวย หรือว่าคนไทยมันติดตรงที่ brand ยุ่น
    ผมก็ชอบงานยุ่นเหมือนกัน เพราะมี brand เช่น jasma MUGEN , SPOON ,5ZIGEN เเละอื่นๆ
    เเต่มือสองราคามันเเรงมาก เเถมถ้าสวยล่ะก็ยิ่งเเพง คิดเห็นกันยังไงคับ ผมก็กำลังหาเฮดยุ่นอยู่เเต่ถ้าไม่ไหว
    คงต้องเล่นของไทย อ้อมีคำถามนิดนึงคับ เฮดใส่เครื่อง B ใส่กันได้ทุกรุ่นจริงหรือปล่าวคับ
    เช่น 16 ใส่ 18 ได้ ......18ใส่16ได้ ขอบคุณครับ
  2. ความทนกับวัสดุที่ใช้มันต่างกัน เฮดเดอร์นอกโคตรทนเลย ผมใช้ Spoon 4-2-1 มา 8 ปีแล้วอ่ะ
    บอกได้คำเดียวว่า เจ๋งครับ
  3. Oryor
    Oryor New Member Member
    283
    ลองเทียบราคาเฮดนอก ที่ยี่ห้อไม่ค่อยดัง กับของใหม่ก๊อปบ้านเรา ราคาต่างกันนิดเดียวเอง
    ซื้อของนอกเหอะ ขายต่อก็ขาดทุนนิดเดียว ไม่ก็เท่าทุน ถ้าดวงดีหน่อยก็อาจกำไร
    ถ้าเป็นของไทยเบิกมาใหม่แล้วขายเป็นมือสองเหลือไม่เกินสองสามพันอะ
  4. woodymufc
    woodymufc New Member Member
    188
    ความเห็นส่วนตัว ผมว่าเฮดไทยงานก็ OK สวย แต่ผมว่าต่างจากงานยุ่นตรงสูตรมากกว่าครับ เหมือนไม่ค่อยมันใจว่าสูตรจะสู้ของนอกได้
    ของไทยทำมาแล้วเอาแบบดีๆราคาก็แพงนะครับ เพิมอีกนิดหน่อยได้ของนอกชัวร์กว่า
    ส่วนเฮด B16-B18 ใส่ด้วยกันได้ครับ ยกเว้น B20 ที่เสื้อสูบจะยาวกว่า 1-2 นิ้ว ไม่แน่ใจแล้วแต่ยี่ห้อของเฮด
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 3 มิถุนายน 2011
  5. FIFTYFIFTY AC-M92
    FIFTYFIFTY AC-M92 New Member VIP
    1,789
    จากที่ป๋มเคยใช้ของไทยนะครับ สวยไม่แพ้ของนอกครับ แต่ป๋มว่ามันเปราะบางกว่า และเสียงก็ไม่เพราะเท่ากับของนอกครับ
  6. kungking5
    1,661
    287
    ของไทยดี ๆ โรงงานใหญ่ ๆ ทำส่งนอก ราคาก็ใกล้เคียงของนอกอ่ะครับ
    เล่นของนอก ขายไปไม่เจ็บตัวเยอะครับ
    แถมวัสดุ ผมว่าของนอกจะดีกว่านิดนึงน่ะครับ
    ปล.ซื้อของใหม่มา ขายต่อ ราคามือสอง
    ซื้อของมือสอง มาขายต่อ ก็ยังราคามือสองอ่ะครับ
  7. ก๊วยเจ๋ง@ASIMO
    833
    158
    90% ขึ้นไปผมว่าเรายังมั่นใจของนอกอยู่คับ ทั้งชื่อ ประสิทธิภาพ และราคา ถ้าซื้อมาแล้วกลัวเค้ารู้ว่าเฮดไทยก็เอาไปทำมั่มมี่ครับ
  8. ulma69
    ulma69 New Member Member
    313
    เห็นด้วยคับ *-*
  9. Miracle Racing Shop
    853
    Jasma ไม่ใช่ยี่ห้อ แต่เป็นมาตรฐานรับรองครับ
  10. yu yu u12
    yu yu u12 New Member Member
    882
    ผม ว่า เอดเดอ ส่วนมาก ผลิตที่ไทย กับ จีน นะ แล้วส่งออก นอกจากเทพๆ จริงๆ ผลิต ที่อเมริกาแท้ มีการรับรองแรงม้า และเทสแล้ว คนละโลก เลยครับ
    เปรียบเทียบกับ ของ ญี่ปุ่น ที่เอาฐานผลิตจากประเทศ ไทย กับ จีน ที่เหลือมีหน้าที่ในญี่ปุ่น แปะ ว่า jasma หรือแปะ ยี่ห้อลงไป
    แต่ถ้าเอา แบบว่า เห้นผล ของพี่ ยุ่น คงไม่พ้น spoon mugen 5zigen นอกนั่น ไม่ค่อยวิ่งเท่ไหร่
    เอด b16 ตรงรุ่น ใส่ b18 ไม่ได้นะครับ ความสูง ไม่ได้ครับ ถ้าให้ดี เอาของที่ใส่ b18เลย เพื่อ ขยับ b16 เปลี่ยนท่อนล่าง
  11. KaMmY~*
    KaMmY~* New Member Member
    557
    เคยได้ยินมาว่าของไทย ที่ราคา 6-8xxx ตรงท่อนที่เป็นหน้าแปลน จะเป็นเหล็กอ่ะครับ เพราะเค้าบอกว่า ถ้าทำเป็นเลสทั้งหมดราคาคงทะลุ 1xxxx แน่ๆ
  12. ake ek
    ake ek New Member Member
    185
  13. SPEED R
    473
    เฮดอเมริกา งานเทพๆ ก๊อบมาให้ดูครับ
    เฮดอเมริกา งานเทพๆ ก๊อบมาให้ดูครับ ราคา+ภาษี เเรงหรือพอๆกับงานไทย เเต่ไม่รู้ว่า brand อะไรคับ
  14. SPEED R
    473
    รถคุ้นๆนะคับ เหมือนเคยเห็นจอดที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้า.....รถสวยดีคับ
  15. yu yu u12
    882
    อันนี้เป็นแบบ Tri -Y (4-2-2-1)
    Outlet = 65mm (2.5inch) ของยี่ปุ่น ส่วนมาก 60.5 mm
    ในรูป เทียบ ของ dc 4-1 คล้าย mugen กับ Tri -Y
    มีหลายยี่ห้อ มัน copy กันมา จาก ยี่หอที่ดังมาก ใน อเมริกา SMSP
    และก้ มี หลายยี่ห้อ ที่เอาเป็นต้นแบบ skunk2 obx avs xp blackworks และอื่น
    ราคาก็ต่างกันไป ที่ทรงเดียวกัน แต่ที่สุดกว่า Tri -Y ก็มีครับ แต่เหมาะกับ b20 มากกว่า อย่าง rmf
    Tri -Y เหมาะกับ เครื่องทำพอประมาณ b16 b18
  16. SPEED R
    473
    ความรู้เเน่นดี คับ... สรุปเเล้วน่าใช้ป่ะคับ
  17. Si_black
    Si_black New Member Member
    272
    จารย์ หึ่ม มาเอง
  18. RTNET@EK
    RTNET@EK Active Member Member
    933
    122
    งานนอกเลยครับ เพราะงานไทยของใหม่ก็ไม่ถูก แล้วดี match กับเครื่องเราเปล่าก็ไม่รู้ บางทีใส่แล้วม้าขึ้น แต่รอบกลางหาย ช่วง vtec เปิดแล้วม้าตก(แบบของผม อิอิ) ใหญ่ไปก็ไม่ดีแรงบิดเหี่ยวรอบต่ำ เล็กไปก็อั้นครับ
    หาพิกัด 1800 เดิม น่าจะดีนะครับ เพราะเกียร์ auto ด้วย
  19. Little DragonZ
    566
    ขอถามเพิ่มหน่อยนะครับ ระหว่างของญี่ปุ่น กะของเมกา อันไหนน่าเล่นกว่าครับ
    สังเกตว่าของเมการาคาเบิกใหม่ หนีกับพวก Mugen หรือ Spoon มือสองไม่เท่าไหร่เลยอ่ะครับ
    ---------- เพิ่มกระทู้ เมื่อ 13:18:51 ---------- กระทู้ก่อนหน้านี้ เมื่อ 13:18:11 ----------
  20. BOWYER
    BOWYER New Member Member
    318
    ของไทยลองดูของ engineering tec header สิครับส่งนอกนะครับ
    ลอง search google ดูนะ ราคาน่าจะ 7500 มั้งครับ
    ผมก็สนใจเหมือนกันกำลังเทียบกับของเมกา web 3door ข้างบน
    ของ d16y8 เมกา 5 พันกว่าเอง
  21. SPEED R
    473
    ความรู้ทั้งนั้น......... ตอนนี้ผมก็กำลังหาเฮดยุ่นอยู่คับ เเต่ยังหาไม่เจอคับ
    คงเล่น 4-2-1 ต้นจะได้มาดีกว่านี้ ส่วนความเร็วปลายไม่ค่อยสนใจมากนัก ขอต้นจัดๆ ก็พอใจคับ
  22. yu yu u12
    882
    Tri -Y (4-2-2-1) เหมาะสมกับ b18cr เลยครับ หุหุ ต้นปลายไม่หาย แน่นอน
  23. yu yu u12
    882
    ผมก้เคยใช่ครับ เมื่อก่อนของ engineering tec header
    งานดันเขาโฆษณาว่าโรบอตทั้งระบบ งานเชื่อนะสวย แต่งานดัดมีรอยคอต เหมือนจะดัดทรายมากว่า
    เพราะ งานดัดเครื่องจริงๆ ไม่มีรอยคอตเลย งานๆเนียนๆ ของร้านเหรียญชียสวยมาก ดัดเครื่อง
  24. โดมน้อย
    โดมน้อย Well-Known Member VIP
    1,494
    งานนอก ยังไงก็ดี กว่านะ ทั้ง สูตรหรือความสวยงามและความคงทน
    ส่วนตัวเคยใช้ของไทย พบปัญหา รอยเชื่อมร้าว น่าจะมาจากการเชื่อมที่ไม่แข็งแรง
  25. SPEED R
    473
    ถามคุณ YU YU U12 เฮดB20 ใส่กะ B18ิB ได้ป่ะคับ มันไม่มี เทคเหมือนกัน เครื่องก็เหมือนกัน
    ต่างเเค่ ความจุ 1.8 กะ 2.0 เเต่เเรงม้าพอๆกัน เเพ้เเรงบิด B20B นิดหน่อย ขอคำเเนะนำด้วยคับ
  26. Ahtrun_Sala
    Ahtrun_Sala New Member Member
    740
    270
    งานนอกของดีมียี่ห้อ มีชาติตระกูล ขายได้ราคาไม่ตก (ยี่ห้อดังๆ)
    งานไทย รถแข่งในสนามส่วนมากงานไทยนะ.... สูตรใครสูตรมัน.......
  27. FIFTYFIFTY AC-M92
    1,789
    // ครับ ไปห้างนั้นกับเมเจอร์ปิ่นบ่อยๆ ครับ ป๋มอยู่แถวบางกรวย ยินดีที่ได้รู้จักนะครับ ป๋มบอล ครับ //
  28. yu yu u12
    882
    ใส่ได้ครับ ลองเปลี่นรลูกสูบเ b18bใส่ลูก b16b แรงบิทคงมาได้อีก ล่ะ อิอิ
  29. SPEED R
    473
    ยินดีที่รู้จักเช่นกัน เคยไปที่บางกรวยอะไหล่ของเฮียนุบ้างป่ะคับ
  30. SPEED R
    473
    มันใส่ได้หรือคับความจุมันไม่เท่ากัน เอ....เเล้วลูกสูบ B16B หัวมันนูนมันจะไม่โหม่งวาวล์หรือคับ ขอคำเเนะนำด้วยคับสนใจคับ
