หาข้อมูลหน่อยครับเกี่ยวกับ B18CR
การสนทนาใน 'EK Group' เริ่มโดย snoopyba, 26 มีนาคม 2011
  1. snoopyba
    snoopyba New Member Member
    รถผมเดิมๆทุกอย่างเลยกำลังจะวาง B18CR 96 อยากทราบว่าถ้าวางแล้วใช้ท่อเดิมและโช๊คเดิมได้ไหมครับ
    หรือมีแนวทางประหยัดอะไรแนะนำไหมครับเช่นเอาโช๊ค ek9 มาใส่ไปก่อนได้ไหม
    เพราะว่าเงินก้อนนี้คงหมดไปกับค่าเครื่องและค่าวาง+เปลี่ยนสานพานไทม์มิ่งและลูกรอก+ของเหลวต่างๆ
    อีกหลายเดือนถึงจะมีเงินซื้อโช๊คดีๆและเบรค H22A มาใส่
  2. Natracing
    Natracing New Member Member
    179
    แล้วไม่ยกแพ มาล่ะครับ อย่างน้อยก้อได้เบรค b18 คู่หน้าก้อได้โช๊ค b18 ด้วย อย่างน้อยๆก้อดีกว่าเบรคเดิม โช๊คเดิม นะครับ
  3. snoopyba
    เครื่องที่ได้มามีแค่ เครื่อง เกียร์ กล่อง สายไฟครับ แต่ถ้ามันใช้โช๊คกับเบรคของ B18CR ได้ เด๋วผมจะพยายามหามาใส่ครับ เพราะราคาน่าจะถูกกว่าของแต่ง (แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันใส่ได้ไหมเลยมาถามดูอะครับ)
  4. Natracing
    179
    ไม่แน่ใจเหมือนกันอ้ะ แต่ถ้าดุม ek9 ก้อใส่ได้เรย แต่ราคาก้อจี๊ด เหมือนกัน..
  5. RTNET@EK
    RTNET@EK Active Member Member
    933
    122
    -ท่อยังไงก็ต้องทำครับ ไม่งั้นก็วิ่งไม่ออกแน่ ถ้าจะใช้ของเดิมไปก่อนก็ต้องทำท่ออ่อนเชื่อมเส้นกลาง ก็โดนค่าทำอยู่ดี พอจะไปทำตอนหลังก็ไปโดนอีก เพราะฉะนั้นก็ทำไปเลยอ่ะครับ สัก 2.2 ขึ้นไป (แต่2.2 จะดีที่สุดแล้ว) หาปลายสวยๆ ไส้ตรงจากยุ่น
    2.2 - 2.5 มาใส่หน้าตาก็แล้วแต่ชอบครับ
    -โช๊คยังพอมีเวลาเพราะไม่ขึ้นกับเครื่อง ประหยัดอยากเสี่ยงแต่ถูกก็ของเดิมอัดน้ำมัน หรือของ ek9 มาใส่ก็ต้องดูสภาพเพราะรถมันเก่าแล้ว ถ้าหากันโคลงของ type r ด้านหน้า มาใส่ช่วยได้ระดับนึงแบบรู้สึกได้เหมือนกันครับ
  6. snoopyba
    ท่อทำทั้งเส้นราคาประมาณเท่าไรหรอครับ
    แล้วโช๊คเอาของ B18CR มาใส่ มันจะใส่ได้ไหมครับ เพราะผมคิดว่าโช๊คของมันเองน่าจะเอาเครื่องมันอยู่ แหะๆ
  7. Natracing
    179
    โช๊คติด dc2 มาก้อ น่าจะใส่ได้ เฉพาะคู่หน้า คู่หลังใส่ไม่ได้..
  8. Miracle Racing Shop
    853
    แพ มันใส่ร่วมกันได้ด้วยหรอครับ(ปีกนกบนล่าง แร็คพาวเวอร์ โครงเหล็กแพ)
  9. เอาเงินไปทำอย่างอื่นให้มันพร้อมก่อนดีกว่าไหมครับ รถแรง แต่วิ่งแล้วย้วย สับเกียร์แล้วคอยจะแถเข้าเกาะกลาง ขันไม่มันหรอกครับ เผลอ ๆ จะพาลงข้างทางเอา
  10. snoopyba
    อ่าครับผมวันนี้เอารถไปใส่ชุดเบรค H22A มาแล้วครับ โดนค่าเสียหายไป 7000 บาท
    ต่อไปคงหาโช๊คดีๆใส่ ช่วงล่างพร้อมแล้วคงจะวางเครื่องอ่าครับ ขอบคุณมากครับ
  11. GOLD GEAR 66
    448
    แร่ม
  12. musachi
    musachi New Member VIP
    2,336
    264
    เบรค H22A -------7,000
    ไปทำที่ไหนมาครับ
  13. snoopyba
    อู่ของเพื่อนพี่ครับและก็เป็นเชียงกงย่อมๆด้วยครับ
  14. RTNET@EK
    933
    122
    กาญจะบอกว่าแพงไปล่ะสิ
  15. Tao_96
    Tao_96 New Member VIP
    1,295
    79
    ผมก็ว่าอย่างนั้น
  16. blue63
    blue63 New Member Member
    111
    ราคา 7000 นี่แพงเอาเรื่องครับ (แต่ก็ไม่รู้ว่ามีค่ารัยบ้าง เซาะร่อง เจียรจาน เปลี่ยนผ้าเบรค เปลี่ยนอุปกรณ์ชุดคาลิปเปอร์ใหม่หรือป่าว)
    ส่วนโช็ค ไม่ทราบว่าตั้งงบไว้เท่าไหร่ครับ เพื่อนๆ จะได้ช่วยแนะนำกันได้ครับ
  17. snoopyba
    7000 บาทนี่ได้ของครบพร้อมแปลงใส่ให้เรียบร้อยครับ
    จานเจียให้+เซาะร่อง 6 ร่องครับ ผ้าเบรคเขาก็เลือกอันที่ยังหนาๆให้
    ส่วนโช๊ค พูดตรงๆ ถ้าวาง B18CR ไปคงไม่เหลืองบเลยครับตอนนี้ ไม่รู้ว่าใช้ของเดิม B18CR ได้ไหมครับ แก้ขัดไปก่อน
    ถ้ามีเงินกะว่าจะซื้อเทอิน ss มาใส่ครับ
  18. Interista
    Interista New Member Member
    1,112
    H22A รวมแปลงมันไม่น่าถึง 7000 นะครับ ><"
  19. blue63
    111
    ลองหาโช็ค ek 9 มาใส่แก้ขัดไปก่อนก็ได้ครับ แล้วค่อยเก็บเงินซื้อโช็คที่ตรงกับความต้องการของคุณมาใส่ครับ ส่วนโช็คที่มากับ b18cr ใส่ได้แค่คู่หน้าครับ ถ้าอยากใส่ครบต้องเปลี่ยนปีกนกหลังครับ ถึงจะใส่ได้ ลองคำนวณค่าใช้จ่ายดูครับว่ามันลงตัวตรงไหน
  20. musachi
    2,336
    264
    เอางี๊ ดีกว่าครับ คุณ Snoopyba
    ตอนนี้ีวางงบของการวางเครื่องไว้เท่าไหร่ครับจะแนะนำได้
    เพราะถ้าวางที่อู่ที่ทำ เบรค H22A ให้คุณเนี่ย
    ผมว่าราคามันแปลกๆนะ
  21. snoopyba
    ตอนนี้ผมมีเงินทั้งเนื้อทั้งตัวเลย 90000 บาท ครับ
    ส่วนเบรค H22A ทำกันมาราคาเท่าไรหรอครับ T_T
  22. musachi
    2,336
    264
    งบ 90,000 ไม่ใช่น้อยนะครับ
    แต่สำหรับการวาง B18CR96 ก้อคงจะหมดทั้งก้อน
    แถมไม่มีงบสำหรับการเปลี่ยนสายพานราวลิ้น เปลี่ยนถ่ายของเหลว
    และอะไหล่จุกจิก+ค่าทำท่อ+ค่าทำแอร์
    ถ้าผมมีงบ 90,000 และ รถเดิมๆ 1 คัน
    ผมเลือก ที่จะเปลี่ยนล้อแม๊กก๊อบRota น้ำหนักเบา ลายซิ่งๆ 15,000
    ยางเหนียวๆ 4 เส้น 15,000
    โช๊คซิ่ง + ค้ำหน้า-หลัง งบไม่เกิน 33,000
    ไล่ทำบูช+ลูกหมาก (ไม่ก้อ ยูริเทนทั้งคัน) 10,000
    ที่เหลือ ไล่ โอเวอร์ฮอน เครื่องแคมเดี่ยว ชนเกียร์ธรรมดา+ครัชทองแดง
    คอยล์โร ปั๊มเจ ลิ้น B16 17,000
    น่าจะขับมันส์กว่าครับ สำหรับความเห็นส่วนตัวผม
    แต่ถ้าชอบแรงๆ จัด ตามที่ฝันไปเลยครับ
  23. snoopyba
    ขอบคุณมากครับ พี่ musachi
    พอดีผมไปขับ B18CR ของเพื่อนใน 3D มาแบบว่ามันสุดยอดมากเลยอยากวางบ้างหนะครับ
    แต่คงต้องเก็บตังต่อไปเพราะงบแค่นี้คงไม่พอ T_T
  24. yu yu u12
    yu yu u12 New Member Member
    882
    ถ้าอยากวางเครื่อง b18cr วางได้ครับ แต่ ที่เหลือ อื่นๆ โช๊คเบรคล้อ คงต้องค่อยๆ ตามเก็บๆ เอา
    ถ้าเอาวิ่งระดับนึง คง แน่นำ วางแค่ b18c ฝาดำ จะได้ เก็บส่วนอื่นๆไปได้ด้วย
    แต่ถ้า ต้องการครบๆเนียนๆกับ b18cr คงต้อง เก็บตังรอกันต่อไปครับ
  25. INITIAL_D
    INITIAL_D New Member Member
    207
    เบรค H22A ผมใส่มา ประมาณ 3500 อะครับ
  26. Ka-Thi
    Ka-Thi New Member Member
    159
    ทำแคมเดี่ยวก็ มันส์ ดีนะคับ....
  27. blue63
    111
    ต้องถามใจตัวเองละครับว่าอยากได้แบบไหน
  28. AppZaa
    AppZaa New Member Member
    50
    ตัวจิงเรื่องB18CRมาตอบเองเลยคับ ไปไหนมาหว่าดึกดื่นไม่หลับไม่นอน เหอๆๆ
    คิดถึงนะพี่ชาย....
  29. spuknic
    spuknic New Member Member
    501
    52
    สมันผมนะผมไล่จากช่วงล่าง มาก่อนส่วนเรื่องแรงเอาไว้ทำหลังๆครับ
  30. RTNET@EK
    933
    122
    ตาม สโลแกน แคมเดี่ยวก็เสียวได้เปล่าครับ
