ผมหายไปเกือบปี จำได้ไหมเนี่ย คิดว่า ต้นปีหน้า จะดาว์น Coupe ได้แล้วครับ
การสนทนาใน 'Club SI' เริ่มโดย Boku_no_natsuyasumi, 1 เมษายน 2011
  1. Boku_no_natsuyasumi
    Boku_no_natsuyasumi New Member Member
    126
    ผมเป็นคนนึ่งที่ชอบ Coupe มานาน แม้ว่า พ่อแม่จะไม่เห็นดีเห็นงามกับ รถ 2 ประตูเลยแม้แต่นิดเดียว ที่ผมหายไปนั่น เนื่องจาก เก็บเงิน อยู่ แต่แล้วก็มี มาร อย่างผู้ ญ ซึ่งตัวพลาญ เงินผมเลยทีเดียวหละครับ เพราะผมต้องหลบไปเก็บเงินแต่งเมีย 55 แต่บ้านเค้ามีเงินแต่ ขี้งกมาก หลังจากงานแต่งเสร็จสิ้นไป ผมก็ได้ เก็บเงินใหม่อีกครับ จนตอนนี้ ได้มา 92000 แล้วอิๆ ผมเงินเดือน 12k เองกว่าจะเหลือเก็บก็จ่ายนั่นจ่ายนี่ ให้ แม่ ให้พ่อบ้าง
    คิดว่าปีหน้า(รวมโบนัสปีนี้) น่าจะได้ซัก 130k ครับ คงดาวน์ สบายผ่อนไม่น่าเกิน 5600-6000 ต่อเดื่อน เต็มที่หละครับบบบบ
    แต่เมื่อเจ้า Brio ออกมา แฟนผมบอกไม่เอานี่หละ ราคาพอกัน เลย รถใหม่ด้วย แต่ผมก็เกือบหลงตามแฟนไปแล้ว พอไปเห็นตัวจริง เฮ้ย รถแม่งคันิดเดียวเอง ผมสูง 176 ซม หัวจะชนเพดานแล้ว
    คิดว่า ถ้าเอา Coupe มาติดแก๊ช จะประหยัด น้ำมันไหมครับ คุ้มไหมถ้าจะติด
    ผมอยู่ ชลบุรี พนัสนิคม เห็น Coupe ใครไม่รู้ ทำสีเหลืองแบบเดียวกะของพี่เจต เลย นึกถึง idol ของผมจริงๆ
    ต้นปีหน้า ถ้าไม่มีไรติดขัด น่าจะดาวน์ได้ แต่หารถ จะลำบากไหมอะ อยากได้เป็นคนชลบุรี ด้วยกันจะไปไปติดต่อซื้อง่ายๆหน่อย พ่อผมยิ่งเรื่องมากอยู่ด้วย กลัวเป็นปัญหา ถ้า ตัวรถอยู่ไกล เล็งไว้ 3 สี ขาว เหลือง ดำ แต่อยากได้ เหลือง สุดๆ
    เมืยก็ไม่ช่วยออก เพราะมีนมีรถแล้ว บ้านก็รวย ขี้งกชิบหาย
  2. coupe4wd
    coupe4wd New Member Member
    872
    เก็บเงินเก่งแฮะ
    ของผมไม่มีปัญหาไรตรงนั้น เอา ATM ให้เจ๊ไปดูแลเลย
    เอาไปทำงานวันละร้อยเอง 5555+
    ทุกวันนี้คูเป้ผมก็ดมแก็สอยู่ ในเมืองตกโลละบาท
    ขับคูเป้ มันเท่ห์กว่าเยอะน๊าา
  3. Boku_no_natsuyasumi
    126
    หวังว่า สิ้นปีโบนัสออก ยังมีรถดีๆไม่แพงมากเหลือถึงผมนะ
  4. civic_si2000@hotmail.com
    1,295
    สู้ๆครับเป็นกำลังใจให้ มาเป็นสาวกเหลืองด้วยกันเร๊ว.......................อิอิ
  5. Boku_no_natsuyasumi
    126
    ถามหน่อยถ้าจะซื้อ
    เอารถเดิมเครื่องเเดิม หรือแต่ง มาแล้วเช่นเปลียนเครื่องมาเลย หรือแต่งแค่พารท์ครบแต่เครื่องเดิม มาอัไหนจะดีกว่ากัน
    แค่ผ่อนผมก็ไม่มีเงินจะซื้อของมาแต่งแล้วเลยอยากได้ แต่งพาร์ทมาเลย ผ่อนอย่างเดียวไม่ต้องแต่ง
    แล้วๆๆ ซื้อคันที่ติดแก๊ส มาเลยหรือมาติดเอง จะดีกว่าครับ
  6. G Type R
    3,605
    99
    ถ้าเป็นผม จะซื้อรถที่วางเครื่องมาแล้วแต่งมาบ้างแล้ว แต่ก็ต้องดูดีๆ ส่วนเรื่องติดแก๊ส แนะนำมาติดเองดีกว่า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอ่านเยอะๆ หาความรู้ไว้เยอะๆ จะได้ไม่โดนหลอกครับ
  7. Interista
    Interista New Member Member
    1,112
    หารถที่เปลี่ยนเครื่องแล้ว หรือไม่ก็ แต่งๆมาแล้วก็ดีครับ
    ไม่งั้นจะลำบากแบบผม T.T
  8. Boku_no_natsuyasumi
    126
    นั่นสิครับ ผมกลัวว่าแค่ผ่อนก็จะไม่ไหวอยู่แล้ว แล้วจะเอาเงินไหนแต่งหล่ออะครับ ผมเน้นหล่ออะครับไม่เน้นแรง ขับได้แซงได้พอครับ ขอหล่อไว้ก่อน ยังไงช่วยๆดูรถและให้ข้อมูล หน่อยนะครับ
    ไปหาข้อมูล ราคา และตัวรถ เจอ คนขาย si เยอะนะ แถม บางคันมีสติกเกอร club Si ด้วย ไมอะครับ คนในบอร์ด จะทิ้ งsiไปแล้ว งั้นหรอครับ ผมกำลังจะได้ ก็หนีไปใช้รุ่นอื่นหมดแล้วหรือ
  9. My_Mint
    My_Mint New Member VIP
    1,616
    บางคนมีครอบครัวใหญ่ขึ้น หรือไม่ก็ธุรกิจของครอบครัวบังคับ ก็จำต้องขายอ่ะครับ แต่ก็ยังอยู่ที่นี่เหมือนเดิม ^ ^
  10. joiceSi
    joiceSi New Member Member
    816
    เอาใจช่วยครับ เก็บเงินเก่งมากๆ
    ขอให้ได้รถสวยถูกใจนะครับ
    Joice++Jum
  11. PeppevinE
    PeppevinE New Member Member
    251
    สู้ต่อไปคับ...ทาเคชิ ^O^
    เอาไว้ไปชลบุรีจะได้มีเพื่อนเพิ่ม อิอิ
    พอถึงตอนจะชื้อ เด๋วพี่ๆเพื่อนๆในคลับก็ช่วยกันหารถดีๆให้ได้แน่แหละคับ ชิมิๆ อิอิ
  12. punkskate007
    punkskate007 New Member Moderator
    3,546
    สู้ๆ คับ ลวก เพี้ย
  13. Boku_no_natsuyasumi
    126
    ฮ่าๆๆ กำลังใจมาเพียบเลยวุ้ย
  14. LitTle_Eye
    LitTle_Eye New Member Member
    355
    เอาใจช่วยครับ ผมก็เป็นอีกคนที่เคยเก็บตังค์ดาวรถเองผ่อนเอง ตอนที่เรียนจบ มีเงิน 2-3 หมื่น ทำงานเก็บเงินประมาณ 2 ปี
    รถผมตอนนั้น 410,000 ดาวน์ไป 210,000 ผ่อน 4 ปี เดือนละประมาณ 6,000 ตอนนี้ผ่อนหมดไปได้เกือบ 2 ปีและ เข้าใจหัวอกเดียวกัน
    สู้ๆคับ
    ปล.บ้านเพื่อนผมก็อยู่พนัสเหมือนกัน ไปนอนบ้านมันบ่อยๆ เมื่อประมาณ ปี 2 ปีก่อน เพราะเคยไปทำงานแถบตะวันออก เพื่อนผมขับ BMW E36 สีน้ำเงินวาง 1JZ เวลาเมาๆ
    มันก็ชอบซัดแถวนั้นบ่อยๆ 555
  15. bookSI
    bookSI New Member VIP
    1,237
    51
    จำได้ครับผมว่าที่เคยคุยกันตอนนั้นเห็นพี่มาเล่นในบอดบ้างน่าจะมี เกือน 4 ปีเลยนะเนี่ยยอมรับเลยว่าใจรักจิง ๆ
  16. Boku_no_natsuyasumi
    126
    ใช่ ร้านในตลาด ทำเสื้อกีฬา รึไรนี่ป่าว ที่มี ยาริส ไรนี่หละ มะ คุ้นๆ
