ช่วยดูหัวเทียนหน่อครับ
การสนทนาใน 'EK Group' เริ่มโดย bigbossit, 30 มกราคม 2011
  1. bigbossit
    bigbossit New Member Member
    209
    ช่วงนี้รู้สึกเหมือนรถเดินเบาสะดุด ในช่วงเช้าๆ ก็เลยถอดหัวเทียนออกมาดูพบปัญหาที่หัว 3 ครับจากภาพ จะเห็นได้ว่ารอบๆหัวทียนกร่อนเหมือนโดนสนิมกินเลยครับ เกลียวก็สึก ขันแทบไม่ออก ตอนนี้ใส่เข้าไปก็ได้ไม่สุด ไม่กล้าขันต่อกลัวเกียวพัง ทั้งๆที่หัวอื่นไม่เป็นอะไร หัวเทียนเปลี่ยนมาประมาณ เดือน มิย 53 ใช้มาประมาณ 1 หมื่นโลเองครับ แต่รถผมใช้แก๊สน่ะครับ รบกวนชี้แนะด้วยครับเพื่อจะได้ตรวจสอบปัญหาต่อไป
    รูปหมู่ เทียบกับหัวอื่นๆ สังเกตุหัวที่ 3 ที่มีดาวน่ะครับ
    รูปหมู่ 2
    เดี่ยวๆ
    ชัดๆ
    อีกรูปครับ
  2. RTNET@EK
    RTNET@EK Active Member Member
    933
    122
    แน่นอนแล้วครับ ว่าเกลียวหัวเทียนเริ่มละลายติดฝาสูบแล้ว ทำให้ขันเกลียวฝืดๆ เหมือนปีนเกลียวครับ ยังโชคดีที่ขันออกมาได้ ถ้าขาดล่ะก็เปิดฝาสูบไปโรงกลึงอย่างเดียว
    ถ้ายังขันลงไปได้มากพอควรกำลังอัดไม่รั่ว และ ยังเสียบสายหัวเทียนได้ ก็สามารถใช้ต่อได้ครับ แต่ถ้าจะทำก็ต้องเปิดฝาสูบไปล้างเกลียวใหม่หรือ ตีปลอกเกลียวใหม่ไปเลย
    วิธีป้องกัน ต้องหมั่นขันคลายหัวเทียน หมุนเข้าออกบ่อยๆ ไม่ให้เกลียวละลาย หรือ ใช้พวกน้ำยากันละลาย มาทา พวกอู่ taxi บางทีใช้ จาระบีทาก่อนขันเข้าไปครับ อีกอย่างอาจจะต้องปรับจูน
    ให้หนาอีกหน่อยน่ะครับ หรือ หมั่นใช้น้ำมันให้มากขึ้น เพื่อ drop ความร้อนในห้องเผาไหม้ลงบ้างนะครับ
    (ลอง search google คำว่า ขัน หัวเทียนขาด ดูครับ มีเพื่อน ๆ รออยู่เยอะ 555 )
  3. BoBo_EK
    BoBo_EK New Member Member
    2,490
    เหมือนคุณพี่หน่อยด้านบนเลยคับ
  4. coupe4wd
    coupe4wd New Member Member
    872
    หาโอกาสตั้งวาล์วด้วยครับ
  5. P'WAR
    P'WAR New Member Member
    437
    ขอถามต่อเลยนะครับ รถดมแก๊สนี่กี่โลจึงจะตั้งวาล์วทีนึงอ่ะครับ...แล้วการตั้งวาล์วมีอะไรแตกต่างจากการตั้งทั่วๆไปแบบน้ำมันป่ะครับ? ผมรู้แต่ว่าเปลี่ยนหัวเทียนทุกๆ 2 หมื่นโล....
  6. bigbossit
    209
    ตอนนี้เจอปัญหาใหม่อีกแล้วครับ พอซื้อหัวเทียนใหม่มาขันเข้าไป ขันได้ไม่สุดครับ เกลียวหัวเทียนเสียหมดเลย บานปลายแน่ๆ เหอๆ
  7. RTNET@EK
    933
    122
    ลองปรึกษาพวกโรงกลึงดูครับว่า เขาพอจะล้างเกลียวได้ไหม แต่มันจะเสี่ยงน่ะ เพราะเศษโลหะ มันจะตกลงไปในห้องเผาไหม้ โอกาส เปิดฝาไปตีปลอกใหม่
    เกลียวใหม่ เริ่มสูงมากแล้วครับ ขันหัวเทียนให้เท่าที่ได้ แล้วค่อยๆ วิ่งไปอู่เลยครับ ถ้าไม่ได้ทำเอง จะได้ไม่ต้องเสียค่ารถยก
  8. RTNET@EK
    933
    122
    ก๊าซหรือน้ำมันมันระเบิดในห้องเผาไหม้เหมือนกันเท่านั้น ตั้งวาล์วทำบนฝาสูบ เพราะฉะนั้นก็ดูแลเหมือนปกติแหละครับ ยกเว้นบ่าวาล์วเริ่มทรุด รอบเดินเบาเริ่มต่ำๆ อาจจะตั้งวาล์วช่วยได้บ้าง แต่อนาคตอาการจะหนักขึ้นเรื่อยๆ และก็เดินเบาหอบ ตั้งก็ช่วยไม่ได้ ต้องเปิดฝาไปทำบ่าวาล์วใหม่อย่างเดียวครับ
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 1 กุมภาพันธ์ 2011
  9. bigbossit
    209
    ขอบคุณคราบบบ ตอนนี้ได้ไปซ่อมเกลียวมาแล้ว โดยใช้สปริงเกลียวครับ ของนอก http://www.bmpc.co.th/product_05.html ตามนี้ไปทำถึงบริษัทเค้าเลย อิอิ ทำแบบไม่เปิดฝาสูป ใช้เครื่องดูดๆเอาเศษโลหะออกมา ครับ ราคา 1500 บาท ก็โอเคนะผมว่า ไม่ต้องเสียค่ารื้อ ค่าโรงกลึง ไม่ต้องเสียค่าประเก็น
  10. RTNET@EK
    933
    122
    ดีเลยครับ เป็นแนวทางให้เพื่อนๆ ได้ครับ แต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าเศษโลหะออกมาหมดจริงอ่ะครับ
  11. bigbossit
    209
    เค้าบอกว่าถ้าเหลือก็คงน้อยทากครับ เพราะใช้เป็นเครื่องดูดเป็นท่อยางสอดเค้าไปในหัวสูบน่ะครับ ทำไปดูดไปด้วยพร้อมๆกัน :)
  12. ZAMZAM1
    1,676
    จบก็ดีไปครับ ห่วงแต่หัวเทียนที่มันเป็นสนิมนั่นแหละ
  13. Charrotte
    Charrotte New Member Member
    793
    แล้วมันขึ้นสนิมได้ไงอ่ะครับ แล้วมีวิธีป้องกันยังไง
  14. bigbossit
    209
    เท่าที่หาข้อมูลมานะครับ จะเกิดขึ้นกับรถที่ติดแก๊ส เพราะมันร้อนจัด ต้องใช้ Anti-Seize Compound ทาเกลียวจะช่วยกันเกลียวล็อกได้ครับ
