<<<<< เหล็กกันโคลงหน้า-หลัง >>>>>>
การสนทนาใน 'EK Group' เริ่มโดย INITIAL_D, 2 กุมภาพันธ์ 2011
  1. INITIAL_D
    INITIAL_D New Member Member
    207
    อยากทราบว่ามันมีกี่รุ่นอะครับ ทั้งหน้าและหลังเลย ใส่แล้วมีข้อดีข้อเสียไรบ้าง โดยเฉพาะ tyre r ต้องระวังอะไรบ้าง และมีวิธีดูยังไงไม่ให้โดนหลอก แล้วราคาประมาณเท่าไหร่ครับ ขอบคุณพี่ล่วงหน้าครับ
  2. kungking5
    1,661
    287
    ถ้าของโรงงานเลย ก็จะมี 2 รุ่นอ่ะครับ
    - หน้า ก็จะมี ตัวธรรมดา ก็คือที่บ้านเราติดรถมานี่ละ กับตัว Type R ซึ่งจะมีขนาดใหญ่กว่า ด้านหน้าสามารถเปลี่ยนได้เลย
    - ด้านหลัง ก็จะมี 2 ตัว คือตัวติดรถยี่ปุ่น กับตัว Type R
    ตัวติดรถยุ่น ก็สามารถใส่ได้เลย รูน็อตตรง ทุกอย่าง
    แต่ถ้าตัว Type R รูน็อตประกับที่ยึดกับตัวถัง จะไม่ตรง 1 รู ต้องเจาะเพิ่ม และด้วยความที่กันโคลงหลัง Type R
    จะมีขนาดหนากว่าตัวปกติ และตัวถังของ Type R ก็จะหนากว่าปกติเช่นกัน
    จึงทำให้เกิดโอกาสฉีกได้ ถ้ามาใส่ในรถเรา จึงต้องทำแผ่นเหล็กรอง เพื่อกระจายแรงจากรูน็อตที่ยึดทั้ง 2 ข้างครับ
  3. bomman
    bomman New Member Member
    ถามว่ามีกี่รุ่นเนี่ย ก็คงตอบแบบกวนๆว่า ตามรุ่นตามโมเดลของรถที่มีอยู่ล่ะครับ
    แต่ถ้าเดาจากคำถามน่าจะหมายความว่า ของรุ่นไหนเอามาใส่EKได้บ้างใช่ไหมครับ
    ถ้าเป็นข้างหน้า เอาของ EK9 ขนาด26mm.พร้อมประกับมาเปลี่ยนใส่ได้เลยครับหนึบๆ
    ส่วนข้างหลัง ก็มีของEK9 22mm, VIRS ไม่แน่ใจว่า13หรือ15mm คุ้นๆว่าเคยมีกระทู้เก่าๆเรื่องการระมัดระวังประกับฉีก ถ้าใส่กันโคลงหลังขนาดใหญ่เช่น EK9 อยู่ลองหาดูครับ
    เพิ่มเติม
    Compatible factory sway bar sizing:
    Front:
    1992-1995 Civic Si: 21mm
    1992-1995 Civic EX: 21mm
    1994-1997 del Sol DOHC: 24mm
    1996-2000 Civic EX: 22mm
    1996-2000 Civic HX: 22mm
    1999-2000 Civic Si: 26mm
    1997-2000 Civic Type R: 26mm
    1994-2001 Integra LS: 22mm
    1994-2001 Integra GSR: 24mm
    1996-2001 Integra Type R: 24mm
    Rear:
    1992-1995 Civic EX: 13mm
    1994-1997 del Sol DOHC: 15mm
    1999-2000 Civic Si: 13mm
    1997-2000 Civic Type R: 22mm
    1994-1999 Integra LS: 13mm
    2000-2001 Integra LS: 14mm
    1994-2001 Integra GSR: 14mm
    1996-2001 Integra Type R: 23mm (JDM) 22mm (USDM)
    ข้อมูลจาก
    http://www.ek9.org/forum/suspension/31-information-about-ek-sway-bars-useful-information.html
  4. INITIAL_D
    207
    ขอบคุณมากๆเลยครับ ที่แนะนำ แล้วเราควรต้องวัดขนาดเอาเหรอครับ เพื่อป้องกันถูกหลอกในกรณีตัว type r คือตอนนี้ในใจอยากได้ตัว type r ทั้งหน้าและหลัง แต่ปัญหาน่าจะอยู่ที่ด้านหลังใช่ปะครับ แล้วเหล็กรองที่ว่านี่หน้าตามันเป็นยังไงอะครับ แล้วราคาของเหล็กกันโคลงทั้งหน้าและหลังรวมทั้งเหล็กรองมันประมาณเท่าไหร่ครับ แล้วมีขายไหมหรือต้องทำเอง ส่วนเหล็กกันโคลงหลังของ EG เห็นว่าไม่ถึงพัน สามารถใส่ได้ไหม แล้วจะดีไหม
  5. BoBo_EK
    BoBo_EK New Member Member
    2,490
    ใส่ sir อยู่ เเจ่ม ครับ
  6. INITIAL_D
    207
    แล้ว sir กะ virs นี่เท่ากันไหมอะ จัดมาเท่าไหร่ครับ
  7. woodymufc
    woodymufc New Member Member
    188
    sir กะ virs ตัวเดียวกันครับ หาตัวนี้ใส่ตรงรุ่นกว่าขนาดกำลังพอดี ด้านหลัง tyep r ผมว่ามันใหญ่ไป มันจะออกแข็งๆขับแล้วแถๆท้ายปัด
    แต่ด้านหน้า tyep r เลยครับหนืบๆ ขับมันมาก ส่วนด้านหลังใส่ของegได้ครับถ่างออกนิดรองแหวนอีกนิดก็ใส่ได้ครับ
    ส่วนราคา หน้า tyep r 2500-3500 หลังvirsไม่เกิน 2500 ประมาณนี้ครับ
  8. INITIAL_D
    207
    ขอบคุณครับ แล้วด้านหลังระหว่าง sir กะของ eg ขนาดเท่ากันไหม
  9. WiN_WiN
    WiN_WiN New Member VIP
    639
    39
    ด้านหลังถ้าใส่ Type R อยากสะดวกก็ซื้อ Subframe มาใส่ จบเลย ไม่ต้องกลัวตัวถังฉีก แต่เสียเงินเยอะหน่อย
  10. Ahtrun_Sala
    Ahtrun_Sala New Member Member
    740
    270
    - ขนาดนั้นไม่แน่ใจ แต่ถ้าของeg จะใส่ต้องกลับหัว หรือคว่ำเอานะครับ ส่วนของ sir นั้นใส่ได้เลย ไม่ต้องแปลง
    - กันโครงหน้า ek9 และ sir เท่ากันนะครับ
    ส่วนตัวผมคิดว่า sir ทั้งหน้าทั้งหลังเหมาะแล้วครับ ถ้าใส่ของไทป์อาร์มันก็ต้องแปลง เสียเงินอีก กันโครงไทป์อาร์มันเหมาะกับek 9 ครับ อีกอย่างของ sir หายากด้วย ของไทป์อาร์มีเยอะแยะกว่า
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 2 กุมภาพันธ์ 2011
  11. INITIAL_D
    207
    Subframe ราคาแพงไหมอะคับ
  12. WiN_WiN
    639
    39
    ประมาณ 5 พัน+-
  13. INITIAL_D
    207
    ไมมันแพงจังเลยอะครับ มันของนอกเหรอ แล้วมีของไทยปะครับ
  14. woodymufc
    188
    ผมว่าตามที่พี่ข้างบนบอกเลยครับ หน้าหลัง sir จบๆ แต่หาหน้า tyep r จะหาง่ายกว่า ส่วนหลังใส่ sir ไปก่อนแล้วค่อยใส่ Subframe ทีหลังแค่นี้ก็สวยแล้ว หนืบๆด้วย
  15. INITIAL_D
    207
    แล้วดูยังไงอะว่ามันเป็นของ eg หรือ sir เพราะราคาต่างกันเยอะ
