+++ เปรียบการใช้งานหน่อยครับ 4G63T,EJ20T = 1JZGTE
การสนทนาใน 'Racing Forum (Cars Forum)' เริ่มโดย มรดกพ่อ, 10 ธันวาคม 2010
  1. มรดกพ่อ
    มรดกพ่อ New Member Member
    2,307
    ตอนนี้ใช้ 1JZGTE อยู่ บูสต์เดิมๆ ใช้น้ำมันก็ตึงๆอยู่เหมือนกัน วันนึงวิ่งประมาณ 60 กิโล ค่าน้ำมันก็ เฉียดๆ 300 เเล้ว ถ้าซัดก็มี คูณ 2 ไปอีก
    ทีนี้ใจอยากเปลี่ยนมาเล่นรถที่มี Performance จากโรงงาน ก็เล็ง Impreza GC8 กะ Evo 5 6 ไว้อยู่ ซึ่งก็รู้ว่าภาระมากกว่าเดิมเเน่
    ทีนี้จากที่ทราบมา รถขับสี่จะกินน้ำมัน เลยอยากทราบว่า ทั้ง 2 รุ่น เดิมๆ วิ่งในเมืองนอกเมืองกี่โลลิตร ทั้งขับลอยๆเเละขับเเรงๆ
    ในส่วนของ EJ อยากทราบทั้ง คอขาว คอเเดง
    เมื่อเทียบกับ 1JZ เดิมๆ ต่างกันมากน้อยเพียงใด
    ทั้ง 2 สามารถติดแก๊สได้ไหม จะมีปัญหาจุกจิกไหมครับ เพราะถ้าค่าน้ำมันเยอะเกินก็คงต้องมองไว้เป็นอีกทางเลือก
    เเล้วจริงหรอครับที่ขับรถเเบบนี้ ติดแก๊สเเล้วหมดราศี เพราะเห็นเพื่อนๆมันพูดกัน ประมาณว่าถ้าติดแก๊สกะรถเเบบนี้ก็ขายรถทิ้งเถอะ :cool:
    ขอบคุณสำหรับคำตอบครับ
  2. T_4wd
    T_4wd Member Member
    490
    ตามความคิดผมนะ
    ถ้าเปรียบเทียบเครื่อง 4G63T ระหว่างขับ4 กับขับ2 ขับ4 กินกว่าอยู่แล้วครับ
    เพราะแบบน้ำหนักมากกว่าเป็นร้อยกิโลเกียร์ก็หนักกว่า มีเพลากลาง เฟื้องท้าย
    คานหิ้วเฟื่องท้ายอีก การดูแลย่อมมีมากขึ้นตามของที่เพิ่มด้วย
    รถผมเครื่องอีโว4 ขับ4 วิ่งในเมือง สลับนอกเมือง กดยาวๆบ้าง ตก 6-7 กิโล/ลิตร
    อ่ะ แต่ถ้าขับยาวๆ เดินทางไกล พยามให้เข็มวัดบูสอยู่ห่างเลข0 ไว้ตัวเลขก็จะดี
    ขึ้นอีก
    ส่วนติดแก็สได้ไหม 4G63 ติดได้ครับ จะเป็น NA หรือ เทอร์โบ ก็ติดได้ครับ
    ผมว่าถ้าใช้เครื่อง J อยู่แล้วก็เอาไปติดแก็สก็ได้นิครับ เพราะดูอัตราการกินน้ำมัน
    แล้ว 63 ขับ4 กับ jz ก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไรเลยอ่ะ
  3. RoSe_MaFiA
    RoSe_MaFiA New Member Member
    721
    เห็นด้วยครับ
    เอา เจโบ ที่มีอยู่ไปติดแก๊สหัวฉีดเลยครับ
    ตกโลละไม่น่าเกิน 2 บาท
    แล้วรถเราจะน่าขับมากกว่าเดิมครับ ^^
  4. nat_jza31
    nat_jza31 New Member Member
    96
    เคยใช็GC8 เครื่อง260 ผมวิ่งแถวสาย2 เฉลี่ย7-8กมต่อลิตรครับ
    ถ้าได้ลองอิมแล้ว คุณติดใจ คอมเฟิม!!!
  5. Ea"RT"h
    Ea"RT"h New Member VIP
    7,433
    191
    ติด gas ก็แรงได้นะ รถซิ่งติด gas เยอะแยะไป
  6. เอาคันเดิมไปติดเเก็สน่าจะดีกว่ามั้งครับ ลงทุนอีกไม่เท่าไรเอง
  7. ZajuicE
    ZajuicE New Member Member
    90
    เจโบฉีดแก๊สเลยคับ วิ่งไม่ต่างจากน้ำมันอ่ะ
  8. prototype01
    800
    47
    ก่อนอื่นต้องบอกว่า เครื่องทั้ง 3 รุ่นนี้ไม่เคยใช้ด้วยตัวผมเองนะ
    แต่มีข้อมูลจากที่ศึกษามาคร่าวครับ (เพราะเกือบจะได้ขับละ Im'Za น่ะ)
    งานนี้ขอแยกเป็น 2 ประเด็นละกันครับ
    1. อยากได้แบบ Hight Performance แท้ๆจากโรงงาน โดยไม่สนเรื่องภาระค่าน้ำมัน
    ประเด็นนี้ ทั้ง Evo และ Im'Za ตอบโจทย์ได้ตรงเลยเพราะ 1JZ GTE ถึงจะวางมาในรถตรงรุ่น
    แต่ประสิทธิภาพรวมก็สู้เจ้า 2 ตัวแสบนี้ไม่ได้ ในเรื่อง Performance
    แต่ประเด็นคือ เบนซิน 95 หาเติมยากจัง
    2. อยากได้ Hight Performance แท้ๆจากโรงงาน และคำนึงถึงค่าน้ำมันด้วย
    ประเด็นนี้ ถ้าคุณรับภาระค่าน้ำมันเดิมได้ ซึ่งมันก็ไม่ต่างกันมากกับทั้ง Evo และ Im'Za
    คุณก็ขับเจ้า 2 ตัวแสบนี้สนุกๆได้ แต่ถ้าถามว่า ติดแก๊สได้มั๊ย ผมก็ตอบว่าได้ทั้ง 2 รุ่นแหละครับ
    แก็สสมัยนี้ฉลาดนะ ไม่ต่างจากน้ำมันมากด้วย และด้วยตัวแสบทั้ง 2 นี้บริดภคกันก้พอสมควร
    ฉะนั้น ถ้าคุณใช้รถแบบคันเดียวทั้งซิ่ง ทั้งทำธุระ มันก็คุ้มทุนเร็วนะ (สมควรจะติดแบบหัวฉีด)
    แก๊สระบบหัวฉีด มันจะดึงสัญญาณมาจากกล่อง ECU ของรถโดยตรงและจำลองเข้ากับ ECU ของแก๊ส
    ทำให้หัวฉีดปล่อยแก๊สได้ตามที่ ECU สั่งการ เพราะเหตุนี้ถึงไม่ต่างกับน้ำมัน
    ถ้าจะบอกว่าติดแก๊สแล้วรถหมดราศีมั๊ย ต้องบอกว่าคุณฉลาดที่จะเลือกใช้เงินมากกว่า
    เพราะถ้าเป็นแบบนี้ ใครที่ซื้อ Benz CNG ก้หมดราศี Benz ละสิครับ
  9. •"*PeDiXz*"•
    •"*PeDiXz*"• New Member Member
    129
    ประโยคนี้โดนใจผมมากครับ..
    ชมจากใจเลย :)
  10. Kenny_eak
    Kenny_eak Member Member
    364
    ที่ดูๆมาเครื่องที่ว่านี่ก็กินน้ำมันพอๆกันหมดแหละครับ อย่างผมตีกลางๆก็ประมาณ 7โลลิตร แล้วก็ติดแก๊สได้หมดครับ อิม+เลกาซี่ ติดแก็สกันเยอะแยะ เจเพื่อนๆผมก็ใส่แก็สกันขับสบายๆเลย
    ไม่ต้องซีเรียสครับ เอาเป็นว่าถามใจก่อนว่ายังรักเจ อยู่หรือไม่ แต่อย่าไปลองขับสี่นะครับ ได้ซื้อแน่นอน อิอิ ขอให้ได้คำตอบเร็วๆคร้าบบบ
  11. Rev Up Gangster
    Rev Up Gangster New Member Member
    อย่าสับสนน่าเฮีย...รักจะแรงก็ต้องอดทน...
  12. Terr_Impreza
    Terr_Impreza New Member Member
    24
    ถ้ามีโอกาสได้ลองขับ 4 แรงๆ ผมว่ายังไงก็ต้องติดใจครับ ;)
    ของผมจากไม่เคยอยู่ในความคิดเพราะไม่ค่อยรู้เรื่องรถ แต่ดันได้มาโดยบังเอิญ มันเปลี่ยนกลายเป็นความคลั่งไคล้เลยครับ :p
    เข้าเรื่องนะครับ แหะๆ
    ผมใช้ Im GC เกียร์ Auto วิ่งเฉลี่ยอยู่ที่ 5-6 โลลิตร (เกียร์ Auto จะกินกว่าธรรมดาซักหน่อย)
    ตอนนี้ติดแก๊สแล้วก็วิ่งฉิวเลยครับ ตกอยู่ที่ประมาณโลละ 2 บาท
    ความรู้สึกผม รู้สึกว่าติดแก๊สมาแล้วจูนดีๆ วิ่งกว่าน้ำมันซะด้วยซ้ำครับ
    ลองดูครับ
    ^_^
  13. Fluid
    Fluid New Member VIP
    1,214
    57
    เคยมาหมดแล้วครับ เครื่อง 2J-GTE ในรถ Cressida (คล้าย Toyota Crown) ตอนนี้รถที่ใช้อยู่ก็มี Evo 2 กับ 4 คัน 2 ใช้แข่งวิ่งเล่น คัน 4 ใช้งานทุกวัน วิ่งทางไกล ติด แก๊ส
    ความรู้สึกคือต้น ขับ 4 ดีกว่าเยอะครับ ออกตัวปริ๊ด ขึ้นเขาลงเขานิ่งขับง่าย เหนียวในโค้งมากๆ ความเร็วปลายจะหนืดๆกว่าเครื่อง 2J ครับ ไหลไม่ลื่นเท่า
    แต่จากประสบการณ์ที่ใช้ วิ่งถนนไทยไม่ค่อยมีที่วิ่งให้เล่นเกิน 150 ซักเท่าไหร่ ได้ก็วิ่งๆฉลอๆไป ไปไได้ไม่เกิน 2 นาทีหรอกครับ (ถนนต่างจังหวัดนะ)
    ผมเลยเลือกรถที่อัตราเร่งตีนต้น และกลางที่ดี ซึ่งเป็นความเร็วที่ใช้ประจำทุกวัน การเข้าโค้งโหดบนทางขึ้นลงเขาที่ง่ายและหนึบกว่ามาก ขับ 4 ครับ ต่อให้ในเมืองก็เหนียวมากเวลาเหนี่ยวเปลี่ยนเลนไปมา
    ส่วนตัวก่อนซื้อ Evo 4 อีกคันได้ไปลองรถ Imp มาด้วยกว่า 10 คันตามเต้นท์ต่างๆ และเจ้าของขายเอง ผมชอบ Evo มากกว่าครับ (แล้วแต่ชอบครับ) Imp ดูออกผู้ใหญ่ใช้หน่อยวิ่งนุ่นๆดึงๆครับ
    ลองรถก่อนดีกว่าครับ จะได้รู้ใจว่าชอบแบบไหนมากกว่า
    เอาคันติดแก๊สมาให้ดูครับ 1.67 บาท/ โล ครับ
    สงัเกตขวามือของรูปแล้วกันว่ามีสายเติมแก๊สอยู่ครับ
  14. puky
    puky New Member Member
    464
    ค่าแปลง + ความแรง + บาลานส์ จะคุ้มหรือครับ 1 jz gte ผมก็ว่าแรงเอาการแล้ว หากอยากประหยัดติดแก๊สหัวฉีดน่าจะดีกว่า ส่วนตัวหากเป็นผมอยากจะแปลงขับ 4 ผมจะมอง เครื่องวางตามยาว(เหมือนเครื่องเดิม) ขับ 4 เช่น พวก rb25det และเพิ่งเห็นวางขายที่เชียงกงบางนาเปิดราคามา 18000 พร้อมเกียร์ขับสี่ อยากเหมือนกันแต่ไม่กล้าแปลง + กลัวบานปลาย แค่เปลี่ยนล้อ+ยาง ใหม่ให้หน้าหลังเท่ากัน กับค่าเครื่อง ค่าแปลง อุปกรณ์ ผมว่าเกินแสนไปไกลเลย ยิ่งเครื่อง evo หรือ im ราคาเครื่องยิ่งไปกันใหญ่
  15. lovesingha
    lovesingha New Member Member
    1,407
    คันเดิมติดแก็ส จบ อิอิ
    ถ้าได้ลองอีโวแล้วจะติดจาย คริๆ
  16. Mod...kub
    Mod...kub New Member Member
    72
    พอดีผมใช้imp(GC)อยู่ครับ เลยมาเล่าให้ฟังเป็นแนวทางครับ ^ ^
    ของผมเป็นคอขาวver.4. 280ม้า(ต่างจากคอแดงที่ลูก+แคมครับ) เติมโซฮอลและVpower บางโอกาสครับ
    ขับธรรมดาบ้างอะไรบ้าง เฉลี่ยอยู่ที่8.5km/Lครับ แต่ถ้าลอยๆข้ามต่างจังหวัดเคยทำได้ถึง12km/l(ความเร็วประมาณ100กว่าๆ)
    ต้องลองดูครับimpจะมีอัดตราทดอยู่2ประเภทครับ4.1หรือ4.4ครับซึ่ง4.4จะประหยัดกว่าครับ(ปลายนี่เน้นไหลๆ)
    อันนี้เป็นข้อมูลส่วนตัวของผมเองนะครับผิดพลาดยังไงขอโทษด้วยครับ ลองดูครับ^ ^
