เกียร์ MT
การสนทนาใน 'Club SI' เริ่มโดย indy-72, 7 พฤศจิกายน 2010
  1. indy-72
    indy-72 New Member Moderator
    366
    รถผม d16y8 ได้เปลี่ยนเป็นเกียร์ MT โดยเปลี่ยนแต่เกียร์ และ หน้าปัด
    ไม่ได้เปลี่ยนกล่อง หรือระบบไฟฟ้าอย่างอื่นเลย มีปัญหาคือ
    สตาร์ทตอนเครื่องเย็นๆ รอบจะสวิง อยู่สักพัก ขึ้นลงในช่วง พัน ถึง สามพัน รอบ
    จะแก้ไข ยังงัย ได้บ้างครับ หาแต่กล่อง เกียร์ MT มาเสียบ แล้วหายเลยป่าว
    หรือต้องทำไรเพิ่มอีกบ้าง
    รบกวนแนะนำหน่อยครับ
  2. pOr [Si]
    pOr [Si] New Member Member
    804
  3. punkskate007
    punkskate007 New Member Moderator
    3,546
    กล่อง MT มีขายเยอะเหมือนกันนะพี่ เจอบ่อย แต่ถ้ารอบมันสวิงมากๆ ก็เอาเหล้ากับโซดา กรอกซะ หาย!!
  4. indy-72
    366
    กรอกตัวเองอยู่ตอนนี้
    ทำเกียร์มา ก็ไม่จบ
    แอร์ ออโต้ ก็เกือบจบ
    แต่ตังค์ ในกระเป๋า จบไปเลยยยย
  5. punkskate007
    3,546
    เกียร์ มัว จบง่ายดี
  6. G Type R
    3,605
    99
    จำได้ลางๆว่าต้องเปลี่ยนคอไอดีด้วย และก็ กล่อง รอน้องเบสมาตอบ มันเคยเปลี่ยน
  7. bestza
    bestza New Member Member
    2,474
    เค้าบอกถ้าอยากให้รอบไม่สวิงต้องเปลี่ยนคอไอดี แต่เบสก้ใช้กล่องเดิม ก้มะมีปัญหาอารายนะเพ่ดี้ แต่ใช้แปปเดียว ก้ขายวาง B ละ เสียดาย - -*
  8. punkskate007
    3,546
    ทำเกียร์เสร็จว่างๆ มาชนแก้ว วาซาบิกันหน่อยดิพี่
  9. LitTle_Eye
    LitTle_Eye New Member Member
    355
    เท่าที่ผมเห็น D16Y8 ฝาขาวเกียร์ออโต้ไฟฟ้าสับเกียร์ธรรมดามาอย่างเดียวอย่างอื่นไม่สับตรงรุ่นเป็นกันทุกคันครับ ถ้าจะให้จบต้องหาคอท่อไอดีกล่องชุดสายไฟของฝาขาวด้วยกันที่เป็นเกียร์ธรรมดามาสับด้วย ซึ่งหายากมาก เพื่อนผมมันจังหวะดีหาของที่ว่านั่นมาได้ พอเปลี่ยนครบแล้วจบจริงๆ ส่วนผมหามาจะเป็นปีแล้วยังหาไม่ได้ (เศร้า) แต่ใช้งานก็ไม่ต้องห่วงครับ ไม่มีปัญหาอะไร ขับออกตัวนิดเดียวให้เครื่องมันร้านก็หายเป็นปรกติ
  10. indy-72
    366
    ตอนนี้ก็ทำใจให้ชิน
    จะได้สบายใจ :) :)
  11. chutjane
    chutjane New Member Member
    349
    ง้า สู้ๆๆ ต่อไป ขอให้หายกันไวๆ แรงกันจังอิอิ
  12. joiceSi
    joiceSi New Member Member
    816
    เอาใจช่วยคับ ^^
    ๋Joice++Jum
