พี่ๆคิดว่าลงเครื่องแล้วติดแก๊สตัวใหนประหยัดสุดครับ
การสนทนาใน 'Nalam Club' เริ่มโดย NeoZelon, 26 ตุลาคม 2010
  1. NeoZelon
    NeoZelon New Member Member
    ตามหัวข้อเลยครับ เน้นประหยัดไม่เน้นแรงครับ ตัวใหนดีครับ
  2. 4s ครับเครื่อง 1800
  3. NeoZelon
    อัตราการกินตอนเครื่องสมบูรณ์ๆ มันประมาณเท่าไหร่ครับท่าน
  4. ก้อยจัง
    ก้อยจัง New Member Member
    ผมว่า 1NZ คับ ประหยัดมาก ๆ ประมาณ โลล่ะไม่ถึง 50 สต
  5. ก้อยจัง
    หรือจะเป็น 1JZ-GE ก็ได้อยู่นะคับ ถ้าใช้แก๊ส จูนเนียนๆ ก็ ประมาณ 1 กว่า ๆ ไม่เกิน 1.50 บาท แถมแรงซะใจดีด้วย ราคาเครื่องตอนนี้ก็ไม่เท่าไหร่แล้วด้วย ยังไงก็ลองเอาไปเปรียบเทียบดูเอาคร้าบบบบ
  6. OoyNalaemKorat
    OoyNalaemKorat New Member Member
    670
    อย่ามองที่ความประหยัดอย่างเดียวครับ
    -ดูตัวเราก่อนชอบขับรถเร็วหรือช้า
    -ดูเงินในกระเป๋า
    -เรื่องอะไหล่ซ่อมบำรุง
    ถ้าแน่ใจแล้วก็ลุยเลย เชียร์ 4S เหมือนกัน
  7. Ea"RT"h
    Ea"RT"h New Member VIP
    7,433
    191
    1G-FE
  8. NeoZelon
    มันลงได้ด้วยหรอครับนี่
    ส่วนตัวผมขับไม่เร็วครับ ไปเรื่อยๆ
    สิ่งที่ผมอยากได้จากเครื่องตัวใหม่คือ
    1.ประหยัดแก๊ส และไม่จุกจิก
    2.บำรุงรักษาง่ายอะไหล่ไม่แพง
    3.ความแรงไม่เน้น ขอไม่อืดมากเป็นพอ
    4.ราคาเครื่องไม่สูงเกินไป ถ้าเป็นไปได้อยากได้เกียร์ธรรมดาด้วยครับ
    จึงมาสอบถามพี่ๆว่าตัวใหนตอบสิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดครับ
  9. pitch
    pitch New Member Member
    254
    4s ครับแน่นอนคามสเปก แต่ j ge ก็ได้อยู่เหมือนกันนะครับ ไกล้เคียงตามสเปกที่ต้องการ แต่แรงแน่นอน
  10. OoyNalaemKorat
    670
    ถ้างั้นมองไปที่เจครับ
    -อึด ถึก ทน
    -อะไหล่หาง่าย
    -ติดแก๊สไม่มีปัญหา
    -ราคาเครื่องไม่แพง
    1Jz ge vvti ครับ
  11. รบกวนช่วยวิจารณ์เครื่อง 3 S Ge กับ 3S Gte ครับ แบกลงไว้ TT 140 เดิมๆครับ
  12. OoyNalaemKorat
    670
    3Sขับหลังมีตัวเดียวคือ3S baem 6speed ราคาเอาเรื่องอยู่นะครับ
    ถ้า3Sที่ขับหน้าเค้าวางกันเอามาวางขับหลังต้องหาเกียร์ธรรมดขับหลังมาแปลง ก็เยอะอีก
    ถ้าอยากเอาเทอร์โบแต่จะวางสี่สูบ มองไปที่ Srจะดีก่าครับ
  13. 4S-FE 1800ซีซี เกียร์ธรรมดา หัวฉีด จะประหยัดที่สุดครับ ตัวนี้หาได้ไม่ยากหรอกครับ ขับหลังแท้ แต่สภาพจะโทรมทุกตัว
    3S-FE 2000ซีซี เกียร์อโต้ หัวฉีด จะประหยัดรองลงมา แต่ประหยัดกว่า 4S-FE ออโต้ เพราะ แรงม้ามากกว่า ไม่แบกน้ำหนัก ตัวนี้มีเพี๊ยบ สภาพสวยๆเยอะ อย่าไปเอาคอยล์ธรรมดามาก็แล้วกัน เลือกแต่คอยล์ไฟฟ้า จะง่ายสุด ประหยัดสุด
    3S-GE BEAM มีทั้ง ออโต้ และ แมนวล ไม่แนะนำ ไม่ประหยัด จูนยาก หากอยากแรง ไปลง 1J จะดีกว่าเยอะ
  14. NeoZelon
    ตัวนี้ถ้าเป็นคอร์ยไฟฟ้ามันจะปรับไฟ แก่-อ่อนได้ใหมครับ เพราะผมคิดว่าติดแก๊สต้องปรับให้ไฟแก่ๆหน่อย
    ตัวนี้หาสดๆไม่ค่อยมีแล้วหรอครับ
    ขอบคุณมากครับ
  15. zippo77
    zippo77 New Member Member
    47
    กำลังตัดสินใจระหว่าง 3S-FE กับ4S-FEอยู่เหมือนกันครับ ตอนนี้น้ำหนักไปอยู่ที่3S-FE ทวิน คอยล์ แล้วครับ แล้วต้องแปลงอะไรเยอะไหมครับถ้าจะลงตัวนี้
  16. มารชมพู
    มารชมพู New Member Member
    122
    ราคาเครื่องขึ้นสูงแล้วครับตอนนี้ เมื่อวานเดินเซียงกงอยู่ที่ 3 หมื่น!!
  17. มารชมพู
    122
    ถ้าอยากแปลกก็ UZ แบบผมได้นะครับ ราคาเครื่องถูกกว่า JZGE อิอิ
