ปั๊มดิบ ปั๊มไฟฟ้า คอมมอนเรล ชั่วโมงนี้เลือกตัวไหนดีคับ
การสนทนาใน 'MiNi Truck Club' เริ่มโดย 4d56, 6 สิงหาคม 2009
  1. 4d56
    4d56 New Member Member
    521
    เนื่องจากรถกระบะที่มีอยู่ตอนนี้เปลี่ยนมือเป็นกรรมสิทธิ์ของพี่ชายกับน้องชายไปแล้วคับ (รับมรดกเพราะคุณพ่อเสียได้ปีกว่าๆแระคับ) ส่วนผมกับพี่สาวได้รถเก๋งเก่าๆคนละคัน(3ห่วง) แต่ผมกับพี่สาวยังอยู่ด้วยกันเพราะไม่มีครอบครัว มีแต่หลานๆมาอยู่ด้วย จึงจำเป็นที่จะต้องใช้รถกระบะคับ ก้อเลยกะว่าจะเอา3ห่วง1คันไปเทิร์นออกกระบะมือสองล่ะคับ(ออกมือ1ไม่ไหวแพงเกินความจำเป็น)ที่เคยถามเรื่องนิสสันไปแล้วคงเปลี่ยนใจคับ ตอนนี้ก้อมองไว้คือมิตซูล้วนๆคับ เพราะชอบเรื่องช่วงล่างกับเครื่องที่คุ้นเคย(4d56) เลยอยากสอบถามคับว่าชั่วโมงนี้เลือกตัวไหนคุ้มสุดระหว่าง
    1.สตราด้า2.8glxปี05 ปั๊มดิบ ส่วนตัวชอบและคิดว่าดูแล ซ่อมบำรุงได้ง่าย โมพอท้วมๆได้ง่าย ทนทาน รถยังปีใหม่อยู่น่าจะใช้ได้อีกนาน(คันเก่าปี96ช่วงล่างเดิมยังอยู่ได้ตั้งนาน)
    2.ไทรทั่น2.5gl ปี06 ปั๊มไฟฟ้า ส่วนตัวเห็นว่าเพิ่มอีกนิดหน่อยได้รถบอดี้ใหม่ ช่วงล่างยังสด เครื่อง4d56น่าจะใส่ปั๊มดิบได้ โมท้วมๆน่าจะง่าย แต่เสียดายออฟชั่นน้อยไป แต่แลกกับความสดกว่าสตรด้าก้อน่าจะคุ้มกว่า(สตราด้เดิมก้อกระจกมือหมุน ก้อใช้มาได้เป็น10ปีอิอิ)
    3.ไทรทั่น2.5glx คอมมอนเรล อันนี้ก้ออยากได้คับเพราะดูจะคุ้มสุดได้ทั้งความสด และเครื่องยนต์รุ่นใหม่ ออฟชั่นโอเค (แต่คงเป็นหนี้เพิ่มอิอิ) แต่เครื่องคอมมอนเรลนี่ไม่เคยใช้(เคยได้ขับอีสุสุ) กลัวเรื่องซ่อมบำรุงและการโมเพิ่มฌพราะใช้เงินสูง(กล่องแพง) และคอมมอนเรลของไทรทั่นตัวแรกๆทำไมเสียงมันดังน่ากลัวมากคับ(ดังกว่า4d56ที่ผมเคยใช้อีก) ตัวแรกมันมีปัญหาเรื่องเครื่องหรือป่าวคับ กลัวเอามาแล้วต้องซ่อมนี่คงไม่ไหวคับ
    เลยมารบกวนพี่ๆเพื่อนๆน้องๆแนะนำหน่อยคับ จะได้มีข้อมูลในการตัดสินใจเพิ่มคับ ไม่ใช่ว่ามาอวดร่ำอวดรวยอะไรนะคับ เพราะมันเป็นของพ่อทำมาให้คับ ถ้าเป็นตัวผมเองก้อคงไม่มีปัญญาคับ รบกวนขอคำแนะนำด้วยคับขอบคุณล่วงหน้าคับ
  2. CHAMINO
    CHAMINO New Member VIP
    773
    ถ้าไม่คิดจะเล่น ปั๊มไฟฟ้า
    เลือกปั๊บดิบเถอะครับ ^^
  3. pandabank
    pandabank New Member VIP
    2,427
    ผมเชียร์ครับตัวนี้ ลองดูครับหมดเงินไม่เยอะแต่วิ่งดีครับ
  4. คุณนู๋มด
    คุณนู๋มด New Member Privilege
    170
    VE Only!!!!!
    จาก ตี๋ครับ
  5. DK!_Keng
    DK!_Keng New Member VIP
    846
  6. 4d56
    521
    4ต่อ0คับ ปั๊มดิบนำอยู่อิอิ คอมมอนเรลไม่มีเลยอิอิ แล้วไทรทั่นตัวปั๊มไฟฟ้าเอามาใส่ปั๊มดิบได้มั้ยคับ
  7. p_sutipoj
    3,479
    คอมมอลเรลแต่ไม่เอาไทตั้นได้ป่ะ...........แม่งจุกจิกอ่ะ
  8. i m
    i m New Member Member
    157
    ไม่ 1 ก็ 3 แต่เป็น3 นี่เลือกเชฟก็ดีนะครับ
    สุดท้ายยก็ขึ้นกับงบ ต่อไปปั๊มดิบก็จะค่อยๆหายไปนะครับ ถ้าจะใช้นานๆก็ลองคิดดูครับ
  9. 4d56
    521
    อีสุสุ-เชฟ งบไม่ถึงคับแหะแหะ คอมมอนเรลไทรทั่นไม่น่าใช่ป่ะคับ อืมเก็บไว้เป็นข้อมูลคับ
  10. ตายด้าน!!เอ้ยไทรทั่น
    เกียร์ก็เยี่ยม เฟืองท้ายก็ดีมาตั้งแต่เกิด
    อัตราทดนี่น้องๆหรือไม่ก็เทียบเท่า J เลยอ่า(น้าจิตรรวมช่างฯบอกมาครับ)
    แต่ได้ยินมาว่าบูสต์มากแล้วน้ำชอบหายจริงเท็จยังงัยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับ
  11. paknams
    paknams New Member Member
    118
    เชียรไททั่นครับเสียงเคื่องที่ดังพี่เคยได้ยินไหมว่าเงียบพังดังวิ่งล้อเล่นครับที่ดังมันมาจากเวอร์ชั่นของกล่องครับมันมีหลายเวอร์ชั่นมาก(กล่องเดิมที่มาจากโรงงานนะครับ อย่างตัว 2500 116 ม้า ใช้เวอร์ชั่น 3 มันจะดังแต่เซฟน้ำมัน ถ้า เวอร์ชั่น 5 จะเงียบแต่กลิ่นน้ำมัน
    แต่ถ้าอยากแรงในกล่องเดิมไปเอาโปรมแกรมของเครื่อง 3200 เวอร์ชั่น 5 มาลงแรงทันตาเห็นในงบไม่เกิน 300 บาท น้องๆกล่องดันราง
    และอีกอย่างเกียรและเฟืองท้ายเดิมไททั่นบางคันที่วิ่งกันในสนามยังใช้ของเดิมอยุ่เลยครับ งั้นเอาข้อดีอีกข้อล้อมัน 5 รู114 มาจากโรงงานหาล้อลายสวยง่ายดีไม่ต้องแปลงอะลืมบอกไปอีกข้อที่ว่าเครื่องดังอะครับพี่ลองไปนั่งในรถนะครับผมว่าเก็บเสียงดีนะ
    ส่วนของเสียไม่รุ้อะครับเพราะใช้แต่ไททั่นอะพี่ ลองดูครับแล้วจะรู้ว่า 116 ล้อม้าก็มันได้
    (โปรดใช้วิจรยานในการรับฟัง)
  12. น้าเอ๋...@MTC
    น้าเอ๋...@MTC New Member VIP
    3,988
    ยังไง ผม้ยังรักปั้มดิบคับ (เพราะไม่มเงินไปซื้อรถใหม่ อิอิ)
  13. 4d56
    521
    ถ้าเป็นตัว2.8ปั๊มดิบ ผมอ่ะมีพอดีคับคุณเอ๋ แต่ก้ออย่างว่าคับอยากลองเทคโนโลยีใหม่ๆบ้างเหมือนกันคับเสียดายไหนๆจะซื้อทั้งที ถ้าคอมมอนเรลก้อต้องเป็นหนี้อีกเหมือนกันคับ ลังเลอยู่คับเนี่ยอิอิ หรือไม่เป็นหนี้เป็นลาภอันประเสริฐดีกว่าน้อ
  14. aj anucha
    aj anucha New Member Member
    948
    ไทรทัน คอมมอนเรลเลยครับ ผมว่าช่วงล่างกับเบรคแน่นอนดี เรื่องเครื่องยนต์เสียงดัง
    สามารถแก้ไขโดยการอัพโหลดโปรแกรมกล่องจากศูนย์บริการได้นะครับ เป็น v.5 เสียงเครื่องจะเรียบมาก แล้วไม่ดัง
    แต่ว่าเวลาเบิ้ลเครื่องรอบมันจะช้านะครับ ถ้ายอมรับเสียงแขกได้ ก็ใช้เป็น v.3 ตัวเดิมนี่แหละครับ รอบเครื่องไวดี
    ---------- เพิ่มกระทู้เมื่อ 21:09:39 ---------- กระทู้ก่อนหน้านี้ เมื่อ 21:09:20 ----------
  15. DK!_Keng
    846
    ตามนั้นเลยครับพี่เอ๋...อิอิ
  16. ไม่มีหนี้ไม่มีหน้า แซวเล่นครับพี่โอ
    อย่างว่าครับซื้อทั้งทีผมว่าลองเล่นของใหม่ไปเลยครับ
  17. na046
    na046 Member Member
    983
    ปั๊ม ดิบ ซ่อมง่าย เผื่อไป แป็ก ไกล ๆ ครับ แต่ ทุกวันนี้ ถ้าเอาแรง ง่าย ผมยอม คอม ฯ แต่ราคา ค่าตัว รวมถึง การโม ยัง สูงอยู่ ครับ (ส่วนตัวนะ ) แต่ ................. ถ้าเป็นผม ใช้งาน เอามาใช้งานจริง ๆไม่คิดอะไร 1 . เลือก กระบะ อะไรก็ได้ แล้วแต่ชอบ (ถ้าเป็นผม ชอบบอดี้ตามังกร) วางเจเติมแกส ......
    2. เลือก อีสุอีกแหละ .... ประหยัดดี ซ่อมง่าย ฉุกเฉิน เข้าอู่ไหนก็ได้ ครับ
    ถ้าเป็นเครื่อง คอมฯ เพื่อนผม เคยมีประสพการณ์ ..... แต่นานแล้ว ปีนึงและ ไป ร่วง แถว ๆ ตะกั่วป่า พังงา ... กล่องพัง โนไปเยอะ + รอนานโคตร ๆ กว่าจะได้กลับ รอกล่องใหม่ + ใส่ เซ็ต ...............
    ต้องลองเลือกดู ครับ แต่ปัจจุบัน เครื่องคอม ผมว่า ช่าง ต่างหวัดก็ น่าจะ ซ่อมกันได้แล้ว ครับ
    แต่ถ้าให้เลือก ตามที่ พี่ ตั้งโจทย์มา ผมคงเลือก บอดี้ไททรัน เพราะ แคบใหญ่ นั่ง สบายกว่า ครับ รับส่ง หลาน ๆ ได้ สบายเลย ........................................... ลองดูครับ
  18. pandabank
    2,427
    แต่ต่อไปอะไหล่ปั๊มดิบอาจจะถูกก็ได้นะครับ
  19. na046
    na046 Member Member
    983
    โทษทีครับ สตราด้า งั้นแคปก็ใหญ่เหมือนกัน แต่คงเลือกไทรทรัน อยู่ดี เพราะ .................... รถใหม่ มีผลต่อการรับ ญ ครับ เหอ ๆ
  20. mseeo2
    mseeo2 New Member Member
    778
    1. VE Pump อนุรักษ์แนวRetro ทำง่าย แต่งง่ายบำรุงรักษาง่าย
    2. ปั้มไฟฟ้าตัดทิ้ง ไม่แนะนำ ทำได้ไม่มาก
    3. Commonrail ก็แนะเป็นพวกเซพกับอีซุดีก่า แต่ถ้ารักมิตซูหรือไทรตั้นก็ต้องยอมเสียเวลาให้มันหน่อยละกันคับ
  21. i m
    157
    เอางี้ใจรักอะไรก็จัดไป ของทุกอย่างมีดีมีเสียคับ แล้วค่อยไปเครียดทีหลัง 55555
    เอาแบบงบถึงจ่ายไหว ไม่เครียดอ่ะครับ เรื่องโมค่อยว่าทีหลัง
  22. Diesel Society
    Diesel Society New Member Member
    1,261
    ถ้าเล่น comฯ
    ผมมาเชียร์ เชฟ อีกเสียงครับ
  23. Irwin
    Irwin Member VIP
    412
    พี่โอ ผมหนับหนุน รถอะไรก็ได้ ที่เป็นหนี้ค่างวดน้อยที่สุด
    หุหุ ไม่ใช่อะไรครับพี่ ลองนึกถึงเวลาสิ้นเดือน มันใจหายยังไงไม่รู้เนอะพี่
  24. up++++คับ
  25. น้าเอ๋...@MTC
    3,988
    อัพไปอีก ยังไงก็ อีซุปั้มดิบคับ บำรุงรักษาง่าย ไป ตจว. พังมางหาสาเหตุง่ายกว่า
    แต่ก็ต่างจิต ต่างใจคับ แต่ล่ะคนคิดไม่เหมือนกัน อิอิ
  26. 4d56
    521
    คอมมอนเรลไทรทั่น มีปัญหาในเรื่องอะไรหรอคับ(ทำไมหลายท่านไม่อยากให้เล่นจัง)ขอรายละเอียดเป็นความรู้หน่อยคับ ขอบคุณคับ
  27. Hally_YoKuBo FuGo
    4,242
    59
    ผมว่าเล่นปั๊มดิบ ดีกว่า ครับ
  28. DK!_Keng
    846
  29. aj anucha
    948
    ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยครับ เพราะว่าที่บ้านมี ไทรทันอยู่ 2 คัน มีดีแม็กช์ 2.5 2คัน
    แต่ไทรทันไม่เคยเป็นไรเลยครับ ส่วนดีแม็กช์เครื่องพังไปคันนึงแล้ว
    ส่วนตัวนะครับ ผมว่าถ้าเอารถมาโมเครื่องยนต์หนักๆ หรือเน้นไปงานยาวๆ ผมว่าไง
    เครื่องตระกลูมิตซูก็ทนสุด ตัวอย่างเช่น อัตราส่วนการอัดก็น้อย เครื่องไม่ค่อยร้อน
    แถมตัวหัวลูกสูบของไทรทัน คอมมอนเรล ก็ทนทานกว่าเพื่อนนะครับ เพราะว่าลูกสูบเค้า
    จะเคลือบสาร กราไฟท์ มาจากโรงงานแล้ว
  30. pandabank
    2,427
    เท่าที่เคยคุยกับคนจูนไทรทรันนะ(ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่า)
    เขาบอกว่าข้อมูลในกล่องECUของไทรทรันมันมีทั้งหมด4ชุด
    ชุดแรกคือชุดที่ใช้คุมการทำงานของเครื่องยนต์
    และชุดนี้แหล่ะที่เราเอากล่องเข้าไปพ่วง เวลาปรับจูนมันก็จะจูนได้ไม่เต็มที่
    เพราะถ้าจูนมากเกินลิมิตที่กล่องมันจะรับได้ กล่องมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นข้อมูลชุดที่สองเพื่อให้การทำงานของเครื่องยนต์กลับมาสู่สภาวะปกตินั่นเอง
    อันนี้ฟังเขามาแล้วมาบอกอีกทีนะครับผิดถูกยังไงก็ขออภัยด้วยครับ
