ถามประดับรอยหยักในสมองหน่อยครับ
การสนทนาใน 'Sunny Thailand' เริ่มโดย berserker0381, 13 กรกฎาคม 2010
  1. berserker0381
    berserker0381 New Member Member
    64
    สั้น ๆ เลยครับ อยากถามเครื่องบล็อคเหล่านี้เปรียบเทียบหน่อยครับ
    เรื่องอัตราเร่ง ความแรง อัตราการกินน้ำมัน
    qg18de a/t vs sr20de a/t
    qg18de a/t vs sr20ve a/t (CVT)
    sr20de a/t vs sr20ve a/t (CVT)
  2. Denn
    9,716
    819
    ถ้าเปรียบเทียบ แบบนี้ รอแป๊ป น่ะครับ เดี่ยวคงมากัน
    แต่ถ้าผม ตัด QG ทิ้ง :D
  3. abadahey
    2,752
    คร่าวๆ ที่เหลือ ก็ สภาพ และ ความสมบูรณ์ อิอิ
    QG18DE:
    Displacement - 1.8 liters (1769 cmÂ&#179
    * 80 mm Bore
    * 88 MM Stroke
    * Layout - DOHC Inline-4 (Straight-4) with VVT tech (called NVTC).
    * Valves - 16, 4 for each cylinder
    * Power - 126 hp (94 kW) @ 6000 rpm
    * Torque - 129 lbf.ft (174 nm) @ 2400 rpm
    * Redline - 6500 rpm
    * Fuel Delivery System - electronic fuel injection
    * Fuel compression ratio - 9.5:1
    SR
    SR 20 DET 4 DOHC 16 V. 86x86 1998 CC. 205/6000 28/4000 4.083 FR 5 MT ฝาแดง 1993
    SR 20 DET 4 DOHC 16 V. 86x86 1998 CC. 205/6000 28/4000 3.916 FR 4 AT ฝาดำ 1995
    SR 20 DET 4 DOHC 16 V. 86x86 1998 CC. 220/6000 28/4000 4.083 FR 5 MT ฝาดำ 1995
    SR 20 DET 4 DOHC 16 V. 86x86 1998 CC. 230/6000 28/3600 AVENIR,LIBERTY 1999
    SR 20 DET 4 DOHC 16 V. 86x86 1998 CC. 250/6400 28/4800 Silvia 1999
    SR 20 DET 4 DOHC 16 V. 86x86 1998 CC. 220/6000 28/4800 Silvia'96-'97ฝาดำ
    SR 20 DET 4 DOHC 16 V. 86x86 1998 CC. 205/6000 28/4000 SkylineGTS
    SR 20 DET 4 DOHC 16 V. 86x86 1998 CC. 200/6000 27/4000 R'nessa1999
    SR 20 DE 4 DOHC 16 V. 86x86 1998 CC. 160/6400 19/4800 4.176 FR 5 MT ฝาโหนก 1995
    SR 20 DE 4 DOHC 16 V. 86x86 1998 CC. 150/6400 19/4800 4.111 FR 5 MT ฝาเรียบ 1993
    SR 20 DE 4 DOHC 16 V. 86x86 1998 CC. 150/6400 19/4800 4.083 FR 4 AT Premiraขับหน้า
    SR 20 DE 4 DOHC 16 V. 86x86 1998 CC. 150/6400 19/4800 4.176 FF 5 MT Premiraขับหน้า
    SR 20 DE 4 DOHC 16 V. 86x86 1998 CC. 150/6400 19/4800 3.827 FF 4 AT Premiraขับหน้า
    SR 20 DE 4 DOHC 16 V. 86x86 1998 CC. 145/6400 18.2/4800 AVENIR,RASHEEN 1999
    SR 20 DE 4 DOHC 16 V. 86x86 1998 CC. 145/6000 19/4800 SERENA 1999
    SR 20 DE 4 DOHC 16 V. 86x86 1998 CC. 140/5600 19/4800 R'nessa,LIBERTY 1999
    SR 20 DE 4 DOHC 16 V. 86x86 1998 CC. 135/5600 18.2/4800 TINO 1999
    SR 20 VE NEO 4 DOHC 16 V. 86x86 1998 CC. 190/7000 20/6000 5.473 FR 6 MT Premira1999
    SR 20 VET NEO 4 DOHC 16 V. 86x86 1998 CC. 280/6400 31.5/3200 --- 4WD 4 AT X-TRAIL
    SR 16 VE NEO 4 DOHC 16 V. 86x68.7 1596 CC. 175/7800 16.5/7200 PULSAR 1999
    SR 18 DE 4 DOHC 16 V. 82.5x86 1838 CC. 170/6400 17/4800 3.827 FF 4 AT ----
    SR 16 VE 4 DOHC 16 V. 86x68.7 1596 CC. 175/7800 16.5/7200 4.437 FF 5 MT ----
  4. B-2
    B-2 New Member Privilege
    3,588
    584
    qg18de ตัดทิ้งนะครับ ถ้าจะวาง เป็นเครื่อง ที่ไม่แรง ยังกินน้ำมันอีก
    เหลือ sr20de แรงม้า 140-150 ตัว วิ่งดีกินน้ำมัน 8-10 โลลิตรในเมือง
    ส่วน sr20ve แรงม้า 190 ตัว วิ่งดีกินน้ำมัน 8-10 โลลิตรในเมือง แรงกว่า de ถ้าจะวางต้องได้ชุดสายไฟมาครบๆ ไมล์ คันเกียร์ กล่องเครื่อง กล่องเกียร์ อื่นๆ วายสายจบ ก็ไม่มีปัญหา อะไหล่หายาก หน่อย ถ้าเสียขึ้นมา เพราะ บางชิ้น ใช้กับ deไม่ได้
  5. berserker0381
    64
    ขอบคุณสำหรับคำตอบในเบื้องต้นนะครับ เหตุที่ผมนำบล็อค qg18de
    มาเปรียบเทียบด้วย เพราะว่ารถที่ผมใช้คือ n16 ครับ เครื่องจึงเป็น
    qg18de อยู่แล้ว และผมก็ได้ขอความเห็นจากสมาชิกหลาย ๆ
    ท่านในนี้มา 2-3 กระทู้ เกี่ยวกับเรื่องเครื่องครับ เคยถามทั้ง det และ
    vvl แต่ไม่เคยถามตัว de เนื่องจากทีแรกไม่อยู่ในสายตาเลย แต่
    พอผมหาข้อมูลจากเพื่อนสมาชิกในนี้มากขึ้น ๆ ผมจึงเริ่มมามอง de
    เนื่องจากคิดว่าหากจะวางจริง ๆ คงจะแปลงน้อยกว่า ประหยัดกว่า จบง่าย
    กว่า อะไหล่หาง่ายกว่า ดูแลบำรุงง่ายกว่า บล็อคอื่น ๆ แต่ก็กลับมาคิดจุด
    หนึ่งคือ ถ้าหาก sr20de ไม่ต่างจาก qg18de มากนัก หรือ
    แทบไม่แตกต่าง ผมก็คงจะไม่ไปยุ่งอะไรกับเครื่องอีก ซึ่งจุดนี้ผมไม่รู้
    ข้อมูลแบบข้อเท็จจริง ที่ไม่ได้ดูกันแค่ตัวเลขสเปคของเครื่องเลยมาตั้งให้
    เพื่อนสมาชิกเปรียบเทียบให้ดู เพราะผมคิดว่าเพื่อนสมาชิกในนี้ แต่ละ
    คนมีประสบการณ์จริงมากกว่าผมมาก
    ขอความรู้จากเพื่อนสมาชิกหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ
  6. Denn
    9,716
    819
    เครื่องเดิม เป็นยังไงน่ะครับ วิ่งไม่สนุก หรือ อยากซิ่งกว่านี้ ถึงคิดจะวางเครื่องใหม่
    อยากรู้ความต้องการก่อน จะได้ บอกกันถูก นะ :D
