ไฟรูปเครื่องยนต์มันโชว์ทำไงดีครับ
การสนทนาใน 'EK Group' เริ่มโดย ken_s, 18 มิถุนายน 2010
  1. ken_s
    ken_s New Member Member
    31
    เช็คcodeแล้วครับปรากฏว่า
    กระพริบสั้นหนึ่งครั้ง
    กระพริบยาวห้าครั้ง--แต่ครั้งที่ห้ารู้สึกว่ามันจะกระพริบสั้กว่าสี่ครั้งที่ผ่านมา
    ไม่รู้ว่ามันเป็นcodeที่--14--หรือ--15--กันแน่ครับ
    ช่วยบอกวิธีการแก้ไขหน่อยครับ
    ก่อนหน้านี้ผมเปลี่ยน
    ---สายหัวเทียนเป็นสายแต่ง
    ---เปลี่ยนคอท่อที่อยู่ระหว่างเฮดเดอร์กับแคตเพราะว่ามันผุ(เป็นของเดิมเชียงกง)
    ไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุนี้ด้วยหรือเปล่าครับ
  2. EK_limited
    EK_limited New Member Member
    890
    156
    วิธีเช็ค code สำหรับ HONDA"
    "วิธีเช็ค code สำหรับ HONDA"
    หากล่อง ECU ให้เจอ แล้วใกล้ ๆ นั้นจะมีปลั๊กสีเขียว ให้หาเศษสายไฟ เสียบที่ปลั๊กนั้นทั้งสองขั้ว ให้ถึงกัน
    แล้วบิดกุญแจที่ ON สังเกตุไฟ Check Engine จะกระพริบ
    กระพริบยาว คือหลักสิบ กระพริบสั้น คือหลักหน่วย
    ถ้ามีหลาย error จะแสดงทีละชุด error
    Code 0 and 11 Electronic Control Module (ECM)
    Code1 Heated oxygen sensor A
    Code 2 Oxygen content B
    Code 3 and 5 Manifold Absolute Pressure
    Code 4 Crank position sensor
    Code 6 Engine coolant temperature
    Code 7 Throttle position sensor
    Code 8 Top dead center sensor
    Code 9 No.1 cylinder position sensor
    Code 10 Intake air temperature sensor
    Code 12 Exhaust recirculation system
    Code 13 Barometric pressure sensor
    Code 14 Idle air control valve or bad ECM
    Code 15 Ignition output signal
    Code 16 Fuel Injector
    Code 17 Vehicle speed sensor
    Code 19 A/T lock-up control solenoid
    Code 20 Electric load detector
    Code 21 V-TEC control solenoid
    Code 22 V-TEC pressure solenoid
    Code 23 Knock sensor
    Code 30 A/T FI signal A
    Code 30 A/T FI signal B
    Code 41 Heated oxygen sensor heater
    Code 43 Fuel supply system
    Code 45 Fuel supply metering
    Code 48 Heated oxygen sensor
    Code 61 Front heated oxygen sensor
    Code 63 Rear heated oxygen sensor
    Code 65 Rear heated oxygen sensor heater
    Code 67 Catalytic converter system
    Code 70 Automatic transaxle
    Code 71 Misfire detected cylinder 1
    Code 72 Misfire detected cylinder 2
    Code 73 Misfire detected cylinder 3
    Code 74 Misfire detected cylinder 4
    Code 75 Misfire detected cylinder 5
    Code 76 Misfire detected cylinder 6
    Code 80 Exhaust recirculation system
    Code 86 Coolant temperature
    Code 92 Evaporative emission control system
    วิธีเคลียร์ Code คือให้ถอดขั้วแบตออกทิ้งไว้ 10 นาที
    ตัวคุมรอบเดินเบา ผิดปกติ ครับ อาจจะสกปรก
    credit http://racingweb.net/forums/showthread.php?442398-gt-gt-gt-Knowledge-Base-lt-lt-lt
  3. joke-ek nakhonsi
    2,602
    โอ้ว ยอดเยี่ยมครับ
