..ช่วยวิเคราะห์อาการเครื่องสะดุดหน่อยครับ สะดุดแปลกๆ..
การสนทนาใน 'Racing Forum (Cars Forum)' เริ่มโดย [ Da Vinci Code ], 18 เมษายน 2010
  1. [ Da Vinci Code ]
    685
    รถผมมีอาการเครื่องสะดุดครับ เฉพาะที่ 4พันรอบนิดๆ แล้วก็เฉพาะเวลาที่กดคันเร่งเต็ม
    สะดุดแบบเครื่องเหวี่ยงเลยครับ ยืนมองบนไดโน เครื่องยังกะจะกระเด็นหลุดออกมา สะดุดแล้วจะเร่งรอบไม่ขึ้นครับ
    เอาเท่าที่ลองขับกับเพื่อนนะครับ
    - ถ้าเร่งจากรอบต่ำกว่า 4000 กดคันเร่งเต็มเร่งมา ถึง 4000 นิดๆปุ๊บ สะดุดเลย อาการชัดที่เกียร์ 3-4-5
    - ถ้ากดคันเร่งสัก 80% ไม่กดเต็ม เร่งตั้งแต่รอบต่ำกว่า 4000 รอบมา แช่ข้าม 4000 รอบ สามารถสวนคันเร่งเต็มได้เลยไม่มีสะดุด
    ** ที่สำคัญคือสัญญาณแครงก์ที่อ่านจากกล่องดูที่โน้ตบุ้ค 4000 รอบ สัญญาณไม่นิ่งเลยครับ เหวี่ยงไปมา ทำอะไรไม่ได้
    ช่วยวิเคราะห์ทีครับ ปัญหาโลกแตก งงมาก
    ตอนแรกเห็นเวลาสะดุด แล้วมาเปิดเครื่องดู เห้นสายหัวเทียนหลุดจากขั้วหัวเทียน ผมก็นึกว่าเป็นที่ตรงนี้
    หลังๆสายหัวเทียนไม่หลุดเลย แต่ก็ยังสะดุดอยู่เหมือนเดิมครับ แล้วก็เงื่อนไขเดิมคือคันเร่งเต็ม ที่ 4พันนิดๆ
    :cry:
  2. จากที่ไปลองมาด้วยกัน อาการชัดมากตอนเกีย 3 - 4 แต่ถ้าเป็นตอน ลากเกีย 1-2 อาการไม่ค่อยเป้น หรือไม่เป็นเลย โดยเฉพาะ ถ้าลาก2 มา แล้วกดเต็ม แล้วสับเกีย รอบตกมาที่ 4000-4200 สดุดมากๆเลย ถ้าลาก2 เต็มแล้วสับ3 รอบตก 4500+ ไม่เป้นอะไรเลยปรกติ
    ถ้ากดคันเร่ง เต็ม 100% ตั้งแต่ 3000 รอบขึ้นไป ในเกีย 3 พอช่วงบูสติด กำลังจะฟาด แล้วรอบมาอยู่ที่ 4000 รอบ สดุดเลย
    แต่ถ้ากดคันเร่งไม่เต็ม 100% ในเกีย3 ประมาณ 70-80 % บูสก็ขึ้นปรกติ ผ่าน 4000 รอบได้อยากปรกติ หลังจากผ่าน 4000 รอบ กดคันเร่งเต็ม 100% ลากถึง 7000 ก็ไม่เกิดอาการสดุด
    ปล. ช่วงที่กดคันเร่งไม่เต็ม 100 ไม่ใช่ถึงกะขนาดเลียคันเร่ง กดเกือบๆเต็ม บูสฟาด เวสเกต ก็ยก ตัดบูส ปรกติ
    อยากให้เพื่อนๆที่ทราบอาการว่าเกิดจากอะไร ช่วยหน่อยคับ งง กันเป็นแถว บางคนก็ว่าจานจ่าย บ้างขั้วหัวเทียนไม่แน่น ลิ้น หัวฉีด สัญญาณแคร้ง อยากได้คำแนะนำ คับ หรือว่า กล่องมีปัญหา ใช้ กล่อง f-con up pro กล่องเงิน
  3. Tum WINGS
    Tum WINGS New Member VIP
    331
    สู้ๆๆๆๆๆๆๆๆ วะคับพี่
  4. TiE(G)W
    TiE(G)W New Member Member
    หาสาเหตุกันต่อไปพี่น้อง
  5. okenarak
    okenarak New Member Member
    245
    น่าจะกล่องครับ แล้วก็เซนเซอร์ลิ้น
    ลองหาสับเปลี่ยนดูครับน่าจะดีขึ้น จากที่บอกเป็นเฉพาะกดเต็มที่ลองดูลิ้นละครับตัวแรกเลยที่รวน
  6. แปลกที่ว่า จะต้องมาเป็นตอน 4000 รอบ เห็นเพื่อนบอกว่า เช็คสัญญาณลิ้นแล้วปรกติคับ
  7. [ Da Vinci Code ]
    685
    ตอนแรกคิดเหมือนกันครับ แต่ผมแปลกใจว่ากดเต็มที่รอบอื่นดันไม่เป็น เช็คโวลท์ดู เลี้ยงอยู่ประมาณ 4.5V ลิ้นเปิดสุดส่งกลับมา ประมาณ 3.9V ครับ
    ยังหาของมาลองสับไม่ได้ ถ้าหาได้ว่าจะสับดูอีกทีครับผม
  8. pandabank
    pandabank New Member VIP
    2,427
    รอชมต่อครับ
  9. [ Da Vinci Code ]
    685
    ปล. ตอนเปิดปิดลิ้น โวลท์ vary ตามองศาปกตินะครับ ไม่มีค่าสะดุดหรือเพี้ยน ค่ามัน linear ครับ
  10. RETRO SPEC
    RETRO SPEC New Member Moderator VIP
    854
    24
    ขอให้หายเร็วๆ คับเบส
  11. [ Da Vinci Code ]
    685
    ขอบคุณคับพี่ต้น ^^
  12. tOon`
    2,323
    เสร็จ เร้วๆ นะ
  13. NEXTWEEK
    NEXTWEEK New Member Privilege
    6,436
    996
    เคยเจอเปิดกล่องออกมา คาปาเยิ้ม ไม่สามารถ ดิสชาร์จไฟได้ในรอบสูง เปลี่ยนคาปาที่กล่องก็หาย
  14. [ Da Vinci Code ]
    685
    C กระป๋องอิเล็กโตรไลท์ 2 ตัวข้างๆ relay memory สภาพปกติดีอ่ะครับพี่กาน พยายามมองๆตรงอื่น ก็ไม่มีตรงไหนผิดปกติเลยพี่
    - - มึนเลยครับ
  15. TankEk
    6,089
    เอาใจช่วยให้หายไวๆนะคับ
  16. vampire258
    vampire258 New Member VIP
    1,639
    หายไวๆ นะพี่
    SRๆๆ
  17. Tao_96
    Tao_96 New Member VIP
    1,295
    79
    เอาใจช่วยครับ
  18. JZ_std.
    JZ_std. New Member Member
    8,075
    ลองเช็คชุดจุดระเบิด หัวเทียน บ้างก็ดี นะครับ
  19. [ Da Vinci Code ]
    685
    หัวเทียนสีนวลโอเคดีครับพี่แมน แต่ว่าคอยผมอ่ะพี่ คอยแยกเวลาสตาร์ทเครื่องไว้อยู่ ชักสายหัวเทียนออกสูบนึง ไฟมันกระโดดข้ามจากลูกนึงไปอีกลูก (คอยโว4 คู่นึงมันโดดไปอีกคู่อ่ะพี่ ตรงแผ่นคอยย์)
    ผมเลยเอายางมากั้นไว้ แต่ว่าเวลาเสียบสายหัวเทียนมันก็ไม่มีอะไรนะพี่ มันจะเป็นตรงนี้ป่าวครับ
  20. numodlove
    numodlove New Member VIP
    1,407
    44
    หายสดุดไวไวคับ
  21. NEXTWEEK
    6,436
    996
    ชัดเจน
  22. รีบๆๆหาย จะได้จูน แรงๆสักที
  23. NinjaB11!
    2,144
    424
    83
    ลองแก้ไขแล้วรายงาน ด้วยนะ เอาใจช่วยเน้ออออออ :D:D:D
