อาการฝาโก่งคับ
การสนทนาใน 'EK Group' เริ่มโดย dumie, 4 เมษายน 2010
  1. dumie
    dumie New Member Member
    คือว่ารถผมความร้อนขึ้นแล้วมีนำดันอะคับใข่อาการฝาโก่งหรือปล่าวคับ คือรถปี2000 เครือง1800
  2. EK_limited
    EK_limited New Member Member
    890
    156
    น่าจะลองเช็ค วาล์วน้ำก่อนนะครับ ว่า ไม่ได้เปลี่ยนนานหรือยัง มันอาจจะไม่เปิดก็ได้
  3. น่าจะฝาโก่งแล้วล่ะครับ เพราะถ้าวาล์วน้ำตาย น้ำจะไม่ดัน อาการน้ำดันเกิดมาจาก
    กำลังอัดให้ห้องเผาไหว้ เล็ดออกมาดันน้ำในตาน้ำ ที่ฝาสูบครับ
  4. joke-ek nakhonsi
    2,602
    ยอดเยี่ยมคับคุณเต้ ขอบคุณครับ
  5. BoBo_EK
    BoBo_EK New Member Member
    2,490
    อาการน่าจะฝาโก่งคับ
  6. dumie
    แล้วถ้าโก่งต้องซ่อมกี่บาท คับ ร้านในซอยวัดดงดีใหมคับ
  7. joke-ek nakhonsi
    2,602
    ราคาไม่เกิน20000น่าจะได้ครับ
  8. EK_Shinoda
    EK_Shinoda New Member Member
    1,125
    ถ้าฝาโก่งซ่อม 20,000 ผมว่าเปลี่ยนฝาใหม่ หรือกัดฟันอีกนิดเปลี่ยนเครื่องไปเลยดีกว่า
    ค่าปาดฝา 500-700 แล้วแต่โรงกลึง
    ค่าปะเก็น จำไม่ได้แล้วว่าเท่าไหร่
    ค่าแรง แล้วแต่อู่
    ไหนๆ รื้อแล้ว เช็ควาว์ลน้ำ ปั๊มน้ำด้วยก็ดี เสียเปลี่ยนเลย
    ราคาที่เห็นเค้าซ่อมกันไม่น่าเกิน 5,000-6,000 บาท
  9. ค่าแรงคร่าว ๆ นะครับ
    ตีเผื่ออย่างแพงไว้ก่อนก็แล้วกัน ไม่น่าจะเกินนี้
    ปาดฝา ล้างหน้าเรียบ 800 - 1000
    ค่าแรงยก ถอด ประกอบฝา 1500
    ค่าปะเก็นฝาแท้ 1200
    วาล์วน้ำ ถ้าไม่เปลี่ยน ก็ถอดทิ้ง
    ปั๊มน้ำ มีสองตัวเลือกคือเปลี่ยน กับไม่เปลี่ยน ถอดมาเช็คไม่ได้
    เพราะถอดแล้ว ซีลจะเสียเลย ไม่มีเปลี่ยน
    เบ็ดเสร็จแล้วราคาซ่อมอย่างแพง แบบสมเหจุ สมผล ไม่น่า
    เกิน 4500 - 5000 บาทครับ ไม่รวมค่าอะไหล่ที่เสีย นอกจาก
    รายการที่ว่ามา อย่างเช่น
    ซีลฝาครอบวาล์ว
    ซีลจุกหัวเทียน
    ซีลตูดแคม(เฉพาะเครื่องแคมคู่)
    ซีลจานจ่าย
    ปะเก็นไอดี ไอเสีย
    ของสิ้นเปืองเหล่านี้ จะเปลี่ยน หรือไม่เปลี่ยนก็ได้ แต่โดยส่วนตัว
    แนะนำให้เปลี่ยน เพราะราคาไม่แพง
  10. dumie
    ขอบคุณมากคับ
  11. joke-ek nakhonsi
    2,602
    ขอบคุณครับคุณเต้ ผมคิดเกินไปตั้งเยอะ อิอิ
  12. Thepop22
    Thepop22 Member Member
    325
    ผมเคยซ่อม ราคา 2000 กลางๆครับ
  13. Tao_96
    Tao_96 New Member VIP
    1,295
    79
    นั้นแหละครับอย่างแพงไม่น่าเกิน 5 พัน
  14. ByrdEK@PNG
    ByrdEK@PNG New Member Member
    55
    รถผมก้อความร้อนขึ้น มีน้ำดันออกมาเหมือนกัน เสียตังกันอีกแล้ว
  15. ByrdEK@PNG
    55
    ถามต่อ คับ
    ถ้าหลังจากการซ่อมอาการฝาโกงแล้วเนี่ย จะใช้ได้ต่ออีกยาวๆป่ะคับ
    หรือว่าจะมีปัญหาอย่างอื่นตามมาอีกมั้ย
  16. OA_2L
    OA_2L New Member Member
    154
    - ในหม้อน้ำมีคราบน้ำมันไหม
    - ฝาหม้อ ค่าต้านทานปกติไหม ปกติที่ใช้ของฮออนด้า1.3มั้ง
    - แน่ใจแล้วใช่ไหมว่าหม้อน้ำไม่รั่ว
  17. Spider-Man
    Spider-Man New Member Member
    145
    ความรู้มากมาย
  18. EK_Shinoda
    1,125
    อู่ซ่อมมาดีก็ใช้ยาวๆ
    หมั่น ดูน้ำ สังเกตุอาการต่างๆ ก็ไม่มีปัญหาอะไร
    ---------- เพิ่มกระทู้ เมื่อ 23:12:06 ---------- กระทู้ก่อนหน้านี้ เมื่อ 23:11:39 ----------
    1.1 ครับ
  19. ByrdEK@PNG
    55
    หลังจากนั้นก้อเช็คเรื่อยๆครับพี่ อาการที่ตามมาก้อมี(อาการหลังความร้อนขึ้นนะครับ ไม่ใช่หลังการซ่อม..)
    -ตอนเช้ามาสตาทคิดดี แต่พอขับไปสักพัก แล้ว จอดดับเครื่อง แล้วมาสตาทใหม่อีกที จะสต๊าทไม่ค่อยติด ถ้าสต๊าทติดรอบก้อจะมาเบามาก รถกระตุกจนแทบจะดับให้ได้
    พอเริ่มขับไป มันจะอืด รอบจะอยู่ที่ 2700 บางทีก้อติด 3000 ต้องขับไปสักครึ่งชั่วโมง จึงจะปกติครับ อาการอืดค่อยๆหายไป ตอน จอดติดไฟแดง รถก้อปกติ ไม่ดับ ไม่สั้นครับ (รถผม เกียร์ออโต้ครับ D16y8)
    มันมีปัญหาตรงไหนอ่ะครับ จะได้ค่อยๆไล่ทำไปให้หมด
  20. anusorn_j
    anusorn_j New Member Member
    107
    ใคร ทำราคาถูกกว่า คนนั้นชนะครับ กระทู้นี้
