Honda Jazz ใหม่ Set TURBO เกียร์ออโต้ด้วยนะครับ บูสต์กันระห่ำตั้งเป้า 15 ปอนด์ ไส้เดิม
การสนทนาใน 'Racing Forum (Cars Forum)' เริ่มโดย Fluid, 7 เมษายน 2010
  1. Fluid
    Fluid New Member VIP
    1,214
    57
    หลังจากเริ่มมีกระแสเอา Jazz GE ไปเซ็ทเทอร์โบกันแล้ว งั้นเอามั่ง
    อิอิ ไม่ใช่รถผมหรอก
    คันนี้เกียร์ออโต้ A/T Pedal Shift ได้ 175.6 hp ที่ 6,000 รอบ น้ำมัน Octane 95 (ของเมืองนอกเขาครับ)
    ตอนนี้สั่งของเพิ่ม เพื่อเพิ่ม boost
    1. wiseco piston ลดกำลังอัด
    2. K1 h-beam con rod ก้านสูบซิ่งเพิ่มความแข็งแรง และเบา เพ่อลากรอบได้เร็วขึ้นหนักขึ้น
    3. atf oil cooler ป้องกันไว้ก่อนอ่ะ
    มาดูต่างประเทศอีกคันเขาทำกันบ้างดีกว่าครับ ทำเนียนมากๆครับ คันนี้ก็ เกียร์ออโต้ 5 A/t มากับ Pedal Shift เหมือนกันครับ
    เริ่มด้วยรายละเอียด
    1. Turbo : Garrett GT28RS
    2. Intercooler : Garrett รับม้าได้ถึง 400 ตัวครับ
    3. Header ครับ หล่อออกมาเลยครับ ไม่ใช่เอาท่อ Stainless มาตัดแต่งนะครับ
    4. CAT ซิ่งของ Magnaflow สวยครับ
    5. กรองเปลือยของ AEM
    6. หัวฉีดเทียบเอาของ Honda เลยครับ ขนาด 410 cc ไม่รู้เอาของรุ่นไหนม่อ่ะ
    เทียบกับของเดิมติดรถครับ
    7. หัวเทียน Denso เบอร์ IK 24
    8. กล่องควบคุม AEM
    9. อื่นๆ เริ่มจาก Adapter กรองของ GREX ใส่ Oilcooler + ท่อไอเสีย
    มาดูตอนติดตั้งกันครับ
    ดูเขาบูสต์กันครับว่าเท่าไหร่ ล่อกัน 0.8 bar หรือ 12 ปอนด์ (psi) วางเป้าไว้ที่ 15 psi ครับ
    เอากับเขาดิ ไส้เดิม เกียร์ออโต้ จะพังเมื่อไหร่น้า อยู่ที่คนจูนอ่ะ
  2. DUKE_68
    6,189
    129
    ละเอียดดีครับ
  3. numodlove
    numodlove New Member VIP
    1,407
    44
    แหล่มดีแท้
  4. dogtown
    dogtown New Member VIP
    302
    เกียร์ไม่รูดหรอครับเนี่ย
  5. Takata
    Takata New Member Member
    1,728
    น่าสนใจมากครับ
  6. Piccolo
    Piccolo New Member Member
    1,672
    65
  7. Ton@CityMania
    1,341
    180
    ขอบคุณมากเลยครับ กำลังอยากหาข้อมูลอยุ่อ่าคับ
    ยังไม่ค่อยได้เห็นคนทำแบบว่า แจ๊สเทอร์โบ จบๆสักทีอ่าคับ
    ว่าแต่ แรงม้าโหดมาก เสียวพังอ่า
  8. PONG DMAX
    PONG DMAX Active Member Member
    17,114
    แรงจิงๆ...
  9. Gina
    Gina New Member Lady Member
    447
    เเล้วเวลาขับนิ จะไส้ทะลักไหมนี่
    เสียวไส้ทะลักอ่ะ บรื้ออ...!!!
  10. Kenny_eak
    Kenny_eak Member Member
    364
    เอ่ออ โหดมากกก แต่เสียวพัง นะคับเนี่ย
  11. Tao_96
    Tao_96 New Member VIP
    1,295
    79
    เกียร์จะรับได้ป่าวอ่ะ
  12. chai import
    chai import New Member VIP
    2,241
    167
    แจ่มสุดๆๆๆ
  13. TankEk
    6,089
    แรงมากๆคับ
  14. MasTer Of JOLT SPORT.
    1,639
    แน่นอนจริงๆครับ
  15. Mong-Silvia
    Mong-Silvia Member VIP
    857
    เกิดครับ
  16. ^::N_u_N::^
    ^::N_u_N::^ Member VIP
    623
    เจ๋งมากเลย
  17. LeGoLaZZ เลโกลัส
    LeGoLaZZ เลโกลัส New Member Moderator VIP
    658
    อยากทำมากกกกกก
    แต่กัวพัง
  18. SUYAKI
    SUYAKI New Member Member
    บ้าดีครับเเต่ก็คงอยู่ได้ไม่นาน
  19. Adhi
    Adhi Member Member
    235
    เพื่อนผมรถแจสเดิมๆ เกียร์พังทุกคันเลยอะ ที่ประมาณ 50,000 โล แล้วนี่ยัดไปขนาดนั้น จะไหวรึ?
    ห้องเครื่องล้วงไรไม่ได้เลยนะเนี่ย
  20. RETRO SPEC
    RETRO SPEC New Member Moderator VIP
    854
    24
    โอ้ว สุด กว่ารถรุ่นน้องผมอีก แต่ว่า เกียมันจะรอดเหรอ ครับ แต่ถ้ามันรอด ไม่อยากคิดเลย รถคันแค่นี้ แรงม้าต่อนํ้าหนัก คิดแล้ว เสียว โดนเอา ดื้อๆ เลยนะเนี้ยะ ชั่วโมง นี้รถเล็ก กะลังมาแรง ครับสนับหนุน ค้าบบ
  21. G-A-S
    G-A-S New Member Member
  22. tee jz
    tee jz New Member Member
    51
    สุดจิงคับ
  23. DUKE_68
    6,189
    129
    อยากเห็นโปรเจคแบบนี้ในไทยจัง
  24. น่าเอา GE ที่บ้านไปทำมั่งจัง แต่คิดไปคิดมาขับเดิมๆก็ดีเหมือนกันประหยัดดี
  25. KaMmY~*
    KaMmY~* New Member Member
    557
    สงสารรถจัง ... -*-
  26. BurnS
    BurnS Member VIP Member
    324
    โหดดีจัง
  27. AOFMOTORSPORT
    AOFMOTORSPORT New Member Member
    460
    เสียวไส้(แตก)
  28. [[[greddy]]]
    [[[greddy]]] New Member Member
    52
    ใส้ไม่ระเบิดหรอครับ 15ปอน
  29. Robin
    Robin New Member Ads
    1,612
    45
    ถ้าเอาที่ 15psi จิงๆ กลัวอยู่สามอย่างคับ
    1. เกียร์ออโต้เอาไม่อยู่
    2. ไส้แตก โดยเฉพาะก้านขาด(ถึงขั้นเครื่องไฟไหม้ได้ ต้องระวังอย่างมากคับ) แต่ถ้าได้ CP Pistons กับ K1 มาก็โอเคเลยคับ 1.5 หรือ 1.8 bar ก็ดันได้
    3. รบบจุดยึดแท่นเครื่องและยางแท่นเครื่องเอาไม่อยู่
    ขนาดผมเอา Honda City ตัวใหม่ของลูกค้าใส่ Supercharger ของ Rotrex บูสต์แค่ 0.5 bar ได้ม้ามา 150 ตัวที่ล้อ เวลาบูสต์เครื่องมันยังจะยกหลุดออกมาจากแท่นเลย ต้องทำระบบจุดยึดกันใหม่ทั้งหมด แล้วเครื่องก็มาพร้อมเกียร์กระปุก คลัตซ์เดิมยังเอาไม่อยู่เลยคับ ต้องไปใช้คลัตซ์ทองแดงซิ่ง ผมเลยห่วงเกียร์ออโต้ไปด้วยเลย กลัวมันจะไปไม่ได้
  30. ^NUT_FIT_KK^
    ^NUT_FIT_KK^ New Member Member
    2,369
    แบบนี้อยุ่ไม่ได้แล้ว
    หมดเยอะป่าวคับ
    กับวางใหม่อันไหนดีกว่ากัน ยังไงก็รพกวน Pm บอกหน่อยน่ะคับ
