หา Wiring ไฟตัดหมอกหน้าครับ
การสนทนาใน 'EK Group' เริ่มโดย MugenTypeR, 14 กุมภาพันธ์ 2010
  1. MugenTypeR
    MugenTypeR New Member Member
    1,531
    152
    ท่านใดมี wiring diagram ไฟตัดหมอกหน้าของศูนย์บ้างครับ อยากรู้ว่าสายไฟวิ่งทางไหน เข้าที่หลังกล่องฟิวส์ที่ห้องโดยสารยังไง รบกวนเอามาลงให้หน่อยครับ
    ขอบคุณครับ :D
  2. 10 SEC.
    10 SEC. New Member Member
    577
    ลองดูในนี้ แต่ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ เพราะระบบสายไฟไม่เหมือนกัน
    http://www.handa-accessories.com/civic/civicfoglights.pdf
    หรือ ลองไล่จากไดอะแกรมนี้ดูครับ
    ---------- Post added at 20:20:08 ---------- Previous post was at 20:19:53 ----------
  3. joke-ek nakhonsi
    2,602
    แจ่มเลยครับ
  4. EK_limited
    EK_limited New Member Member
    890
    156
    อีกตัวเลือกนะคับ อันนี้ต้องขอบคุณพี่โจ
  5. EK_limited
    890
    156
  6. MugenTypeR
    1,531
    152
    ยอดเยี่ยมเลยครับ
    ขอบคุณทุกท่านมากครับ
  7. PK.K
    PK.K New Member Member
    492
    ผมก็พึ่งซื้อมาเลยครับไฟตัดหมอกหน้า --พร้อมสวิทย์
    ไม่ทราบว่าในตัวรถเรามีสายไฟระบบรองรับอยู่แล้วรึปล่าวครับผมเองก็เคยรื้อๆรถเองบ้างจะเห็นสายไฟ/ปลั้กว่างตามรูปเต็มเลยครับ
    ตามในรูปอย่างข้างกระฉีดน้ำก็จะมีปลั้ก 1สายพับไว้ไม่ได้ใช้ผมยังเคยสงสัยว่าเอาไว้ทำอะไร หน้าเครื่องพอคุ้นมีแค่สายการ์วกับสายไฟ + 1เส้น (แล้วมันจะวิ่งมาจากระบบไหนของในตัวรถอะครับ) ส่วนไอที่อยากรู้คือในส่วนในของรถอะครับที่ปลั้กทั้งตัวผู้ตัวเมียวางๆ
    ทั้งช่องเสียบดีเลย์ที่ว่างๆอีกตั้งหลายอัน มันจะใช่ของไฟตัดหมอกหน้า บ้างไหมครับ(คือแค่เราสร้างสายไปจากสวิทย์กับดีเลย์กับฟิวล์รึปล่าวครับ) ต้องเอากลับไปติดตั้งที่บ้านที่กระบี่ ร้านทั่วไปเดินสายหยาบๆลอยๆเต็มห้องเครื่องเลยครับอยากเอาไปจั้มกับสายไฟระบบรถอะครับจะได้ดูเนียนๆๆๆไปกับตัวรถอะครับ
    ใครพอมีภาพประกอบจากของจริงกับปลั้กจริงๆอุปกรณ์ที่ต้องหาช่วยหน่อยเถอะครับดูในไดร์อะแกรมแล้วงงกะสายไฟครับ
    รบกวนด้วยครับอยากติดสวยๆๆ
  8. EK_limited
    890
    156
    ในรถมีไว้รองรับอยู่หมดครบถ้วนแล้วครับ ลองดูตามคู่มือที่ผมลงไว้ ผมก็ติดตั้งตามนั้นแหละ ไม่ยากครับ ที่รูว่างๆก็มีเบอร์บอกว้หมดแล้ว ว่าสายไหนเข้าสายไหน
  9. MugenTypeR
    1,531
    152
    ตอนแรกผมก็เข้าใจว่ามันมีสายมารอไว้แล้ว คือปลั๊กอันเดียวที่อยู่ใต้โคมไฟหน้าฝั่งคนขับ ส่วนปลายอีกด้านก็อยู่หลังแผงฟิวส์ที่ห้องโดยสาร แต่ไม่แน่ใจว่าตัวรีเลย์นั้นมันจะไปอยู่ตรงไหน เพราะดูสายไฟมันเล็กจัง (เทียบกับขนาดที่มันกันไฟ 10 แอมป์) แต่ตอนนี้ก็พอเข้าใจแล้วหลังจากได้ wiring diagram จากคุณ 10 SEC กับ คุณ EK_limited มา ยังไงก็ขอบคุณทั้ง 2 ท่านอีกครั้งครับ
  10. JK_Si
    JK_Si New Member Member
    196
    ถ้าสำเร็จแล้วรบกวนวิธีและรูปด้วยนะครับ
    ..ผมยังงงกับชุดที่สายรีเลย์ จะมี 2 ปลั๊กไม่รู้ต่ออย่างไร
  11. PK.K
    492
    ด้วยเช่นกันครับอยากได้มากๆ ยังงงกับสายไฟในส่วนรีเลย์อะครับ
  12. PK.K
    492
    กล่าวคือตรงคอลโซลเรามีสายไปไว้รออยู่แล้วรึปล่าวครับ
    รึว่าเราต้องสร้างสายไฟชุดนี้ขึ้นมาใหม่ครับรึว่าแค่บ้างจุด ครับ
    แล้วพวกปลั้กต่าง เช่นปลั้ก1 สายที่มีในรูปเราต้องหามาต่อกับสายไฟเข้าชุดรึปล่าว
    รึว่าไม่ต้องครับเพราะมันพับเก็บไว้อยู่แล้วครับ.........ยังงงๆอยู่เลยครับ
    เพราะตอนนี้ผมมีแต่หลอดไฟปลั้กหลังหลอด.....กับสวิทย์พร้อมปลั้กหลังครับ.....ต้องหาอะไรเพิ่มครับ
  13. EK_limited
    890
    156
    เด๋วอธิบาคยคร่าวๆ
    1. ปลักที่หลังแผงฟิวส์ มันจะต่ออกไปที่หลังโคมไฟ อันนั้นเป็นไฟบวก จากหลังลีเลย์ (ไฟบวกจากแผงฟิวส์ จะเป็นไฟจ่ายมารอเลย แค่ผ่านสะพานไฟลีเลย์ ลองเอา มิเตอร์วัดดู ขณะไม่บิดกุญแจก็จะมีไฟมารอเลย ดูจากแผ่น 11 แผ่นสุดท้าย จะมีอยู่ 4 รู เอามิเตอร์จิ้มที่ เบอร์ 5 หรือ 2 ดู ถ้ามีไฟมารอเลย ก็รู นั้น ผ่านสะพานไฟลีเลย์ ไปยังน่ารถ
    2.ส่วนปลักอีกอันที่เหลือ จะเป็นไฟ ซึ่งปกติเราเอามิเตอร์วัดจะไม่ขึ้น ต้องเปิดไฟหรีหรือไฟน่ารถ มันถึง จะส่งไฟมายังสะพานไฟ รูนั้นเอาไว้ให้ไฟวิ่งผ่าน คอล์ยลีเลย์ เวลาเราดับไฟ ไฟตัดหมอกก็จะดับด้วย จบประมาณนี้ครับ
    ไฟที่ส่งไปไฟตัดหมอกจะมีแค่ จุดเดียว คือปลักที่หลังฟิวส์ จะมีเทปสีฟ้าๆพันอยู่ ถ้าไม่ได้ ยังไง ลองมาถามอีกได้ครับ ยินดีตอบเสมอ
  14. PK.K
    492
    ครับคุณครับ แล้วเราหารีเลย์....กับฟิวล์ มาต่อไหมครับ
    รึว่ามีรออยู่แล้วแค่เราต่อสายเข้าระบบก็พอครับ
  15. MugenTypeR
    1,531
    152
    ต้องหา Relay กับ Fuse เพิ่มครับ
  16. PK.K
    492
  17. MugenTypeR
    1,531
    152
    พอดีรื้อรถทำสายไฟใหม่ + เปลี่ยนโคมไฟหน้าใหม่ + เปลี่ยนหม้อน้ำใหม่ ก็เลยเสร็จช้าหน่อย เอารูปมาให้ดูนิดหน่อยครับ
    อันนี้ส่วนของชุดสายไฟตัดหมอกครับ ของเดิมปลั๊กแตกไปอันนึงคุณหนึ่ง (nung ek) ก็เลยให้ให่มมาทั้งเส้นเลย
    ส่วนนี้เป็นปลั๊กที่รอรับชุดสายไฟครับ อยู่หลังโคมไฟหน้าฝั่งคนขับ จุดกราวด์ก็มีให้ยึดอยู่ตรงนั้นแล้ว
    ส่วนปลายอีกด้านที่อยู่หลังแผงฟิวส์ในห้องโดยสารครับ (สายสีน้ำเงิน/แดง) อันนี้จะต้องต่อเข้าชุดรีเลย์กับฟิวส์อีกทีครับ
    ในส่วนของชุดรีเลย์กับฟิวส์จะเอามาอัพเดทให้อีกครั้งครับ
  18. PK.K
    492
    ขอบคุณครับ...จะรอต่อไปครับ
  19. PK.K
    492
    ไม่ทราบว่าจะพอมีใคร..รับสร้างสายไปรีเลย์+ฟิวล์ ( คือสายไฟครบชุดสำหรับเอาๆไปเสียบปลั้กรถได้เลยอะครับ)
    ผมมีแค่สปอร์ตไลท์+กับสวิทย์ เองครับ ใครรับทำบ้างครับ หน่อย 0863306073
  20. JK_Si
    196
    ขอบคุณครับ คุณ MugenTypeR ที่ช่วย updated
    ของผมก็ต่อชุดสายไฟจากหลังไฟหน้า และหลังแผงฟิวส์แล้ว
    ยังเหลือที่ชุดรีเลย์อีก 2 ขั้วเท่านั้น ยัง งง ทำอะไรไม่ถูกเลย
    รอคุณ MugenTypeR ดีกว่าครับ...อิอิ
    ---------- Post added at 21:17:45 ---------- Previous post was at 21:17:30 ----------
  21. PK.K
    492
    รบกวนครับในวงสีแดง มันกล่องอะไรครับ
    และในวงสีเหลืองพอมีใครจะประกอบชุดนี้ได้มั้งครับ
    ตอนนี้รถผมอยู่กระบี่ อยากหาใครสร้างชุดสายไฟนี้เอาไปเสียบปลั้กเลยครับ
    หน่อย 0863306073
  22. MugenTypeR
    1,531
    152
    ก่อนอื่นต้องขอโทษด้วยครับที่ช้า พอดีงานเข้ามาหลายด้านเหลือเกิน :cry: รถก็จอดนิ่งอยู่ในโรงรถ รื้อไว้ยังไม่ได้ทำต่อเลย :cry:
    เดี๋ยวส่วนของชุดสายไฟ Relay กับ Fuse ผมจะเขียน Diagram ละกันเผื่อจะได้เอาไปต่อกันก่อนครับ
  23. WUT EK 96
    WUT EK 96 New Member Member
    52
    พี่โอ สุดยอดจริงๆ เป็นชาวสวนที่ อินเตอร์ ครับ เสร็จของพี่แล้ว เอาคันแดงของผมจอดต่อเลยนะพี่
  24. joke-ek nakhonsi
    2,602
    ขอบคุณครับพี่โอมีรูปมาให้ดูด้วยแจ่มๆ
  25. MugenTypeR
    1,531
    152
    เอา Wiring มาให้ดูก่อนครับ พอดีวันอาทิตย์ร้านปิด หาซื้ออุปกรณ์มาทำไม่ได้ครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอารายละเอียดการทำชุดสายไฟมาให้ครับ ว่าต้องใช้อะไรบ้าง ต่อยังไง เก็บสายยังไง
  26. JK_Si
    196
    จากฟิวส์เป็นสายสีขาวใหญ่ --> เข้าแผงฟิวส์ช่องที่ 5
    ส่วนอีกสายสีขาวเล็ก --> เข้าแผงฟิวส์ช่องที่ 2
    ใช่ไหมครับ?
  27. EK_limited
    890
    156
    ใช้แล้วคับ เสียบได้เลยๆ ช่อง 5 จะอยู่ อันแรกสุดเลยนะ
  28. PK.K
    492
    ผมจะฝากทำสักชุดครับ
    ผมจะฝากทำสักชุดครับ
    ขอบคุณมากๆครับวงจรแบบนี้ดูง่ายเลยครับ
    .......ผมจะกลับกระบี่ในวันสองวันนี้อะครับกลับไปคงหาอุปกรณ์ทำยากครับ
    ขอเบอร์ติดต่อคุณหน่อยได้ไหมครับ รึว่าเบอร์ผมครับ 0863306073
    ค่าอุปกรณ์ราคาประมาณเท่าไหรครับ (ผมจะฝากทำสักชุดครับ กระบี่คงหาปลั้กตรงรุ่นไม่ได้ครับ)
    จะได้เอาไปเสียบที่กระบี่เลย
  29. MugenTypeR
    1,531
    152
    วงจรส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้ครับ
    ส่วนเรื่องอุปกรณ์นั้นถ้าแบบตรงรุ่นก็หายากครับ ผมอยู่สงขลาก็หาไม่ได้ แต่ก็พยายามหาที่ดีและเหมาะที่สุดครับ ที่สำคัญเรื่องความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือเรื่องการใช้งานครับ
    เบอร์ติดต่อผม 081-2745500 สงสัยยังไงโทรมาามได้
    ค่าของ ค่าอปรณ์ก็จะประมาณ 350 บาทครับ อันนี้ไม่รวมสวิทช์ไฟตัดหมอกนะครับ
    ปล. ดูการทำในกระทู้ต่อไปเลยครับ
  30. MugenTypeR
    1,531
    152
    วันนี้มาดูการทำชุดสายไฟภายในรถกันครับ
    หลังจากที่วิ้งหาซื้ออุปรณ์กันตัดแต่เช้า สายๆ หน่อยก็ลงมือทำเลยครับ
    อุปกรณ์และเครื่องมือที่ต้องใช้ ดูกันเลยครับ
    พื้นที่ติดตั้งครับ มีชุดสายไฟอื้นมาปนยังไม่ต้องสนใจเพราะยังไม่ได้เก็บ(ขอทำชุดสายไฟตัดหมอกให้เสร็จก่อน)
    ก่อนอื่นก็ตัดสายไฟมาอย่างละ 2 ฟุต จำนวน 4 เส้น เพื่อทำชุด socket relay ก่อนครับ เข้าสายโดยการบีบแล้วบัดกรีแล้วก็เอาปลอกยางหุ้ม
    จากนั้นก็เอาชุดรีเลย์ไปลองติดตั้งดูเพื่อวัดความยาวสายไปที่จะไปยังแต่ละจุดว่ายาวเท่าไหร่ จะได้ตัดและเข้าสายได้เร็ว
    เมื่อตัดสายไฟตามความยาวที่วัดได้แล้ว ก็สามารถเข้าสายได้อย่างรวดเร็ว
    รุปชุดสายไฟเมื่อเสร็จแล้วครับ
    ปลั๊กสายไฟที่จะไปยังโคมไฟตัดหมอกที่อยู่หลังแผงฟิวส์ผมต้องเปลี่ยนใหม่เพราะไม่สามารถหาปลั๊กตัวเมียมาเสียบกับของเดิมได้
    ส่วนปลั๊กตัวผู้ที่ตัดออกก็เอามาใช้เป็นตัวเสียบตรงช่องเสียบ เบอร์ 5 หรือ 2 ได้ (จะได้ดูเรียบร้อยด้วย)
    หลังจากติดตั้งเสร็จ ทดสอบการใช้งานทุกอย่างทำได้งานได้ถูกต้องครับ
    ก็เป็นอันจบครับสำหรับการทำชุดสายไฟตัดหมอกแบบชุดสายไฟตรงรุ่น
    ขอบคุณทุกๆท่านที่ให้ข้อมูลและทุกท่านที่ติดตามด้วยครับ :)
