ฟัธงหน่อยครับ Flex หรือMono Flex
การสนทนาใน 'Racing Forum (Cars Forum)' เริ่มโดย บับบาดูบ้า, 21 ธันวาคม 2009
    ฟันธงหน่อยครับ Flex หรือMono Flex
    1. ตัวไหนแข็งหรือนิ่มกว่ากันครับ ถ้าเอาขับสบาย
    2. สองรุ่นนี้ที่ว่าทำมาให้สำหรับฮอร์นได้แล้วมันต่างจากรุ่นที่ฮอร์นไม่ได้ยังไงครับ
  1. ยังไงก็ต้อง Mono ครับ ไม่ต้องคิดมาก
  2. EGR
    EGR New Member Moderator
    862
    166
    ถ้าปรับค่าต่าง ๆ เท่ากัน Mono flex นุ่มหนึบกว่า ครับ ส่วน Flex จะเด้งกว่านิดนึง
    ถ้าเลือกได้ก็ต้อง Mono flex อยู่แล้ว ขับสบายสไตส์โช้คซิ่ง
  3. EG-9
    EG-9 New Member Member
    226
    ดูสรปิงด้วยนะครับ ค่า k ถ้าหลังมากเกิน 3-4 ก็ขับไม่สบาย
  4. Takata
    Takata New Member Member
    1,728
    มาดูครับ เพราะว่าไม่เคยใช้ทั้งสองตัว :D
  5. โดมน้อย
    โดมน้อย Well-Known Member VIP
    1,494
    Flex ดิ อิอิ
  6. EGR
    862
    166
    Mono flex หน้า 10k หลัง 5k
    Flex หน้า 9k หลัง 4k
    ในรถคันเดียวกัน ใช้ประจำวัน ผมปรับความหนืดเท่ากัน ปรากฏว่า Flex เด้งกว่า
    อย่างว่าอ่ะ ขับสบายสไตส์โช้คซิ่ง ถ้าไม่เคยใช้โช้คซิ่ง โช้คแต่งฯ มาก่อน จะรู้สึกว่ามันแข็ง ๆ เด้ง ๆ ทั้ง 2 รุ่นเลย :D:)
  7. T_4wd
    T_4wd Member Member
    490
    ลองศึกษาดู:D
    http://www.tein.co.jp/e/special/ni_toryu/index.html
    [media]http://www.youtube.com/watch?v=p07dGWQJMWk[/media]
    โช้คที่ใช้กับรถแรลลี่ ที่ต้องรับภาระโหดๆ ไม่จำเป็นที่จะต้องแข็งสะเทือน จนขับถนนไม่ได้
    อยู่ที่วาล์วด้วยว่าออกแบบหรือโม มายังไง อย่างโช้คแรลลี่ของที่อู่ที่ผมทำรถอยู่ ขับสบายยังกับ
    แสตนดาร์ด แต่โดดคอสะพานหนึบ ไม่มีกระเด้งกระดอนสักนิดเลยอ่ะ
    แก้ไขล่าสุด: 21 ธันวาคม 2009
  8. chai import
    chai import New Member VIP
    2,241
    167
    เยี่ยมครับ
    ---------- Post added at 20:42:55 ---------- Previous post was at 20:42:39 ----------
    เยี่ยมครับ
  9. secret
    secret New Member Member
    111
    แหล่มๆครับ
  10. TankEk
    6,089
  11. AOFMOTORSPORT
    AOFMOTORSPORT New Member Member
    460
    แวะมาดู คำตอบ
  12. polototo
    polototo New Member Member
    761
    ที่แน่ๆ Mono Flex แพงกว่าครับ
    แล้วแต่รถด้วย
    แค่เบิก super streed + edfc ก็ 70k แล้ว
  13. Cattyz
    Cattyz New Member VIP
    469
    33
    Mono Flex เป็นระบบ Mono Tube ส่วน Type Flex เป็นระบบ Twin Tube
    ยังไงโช้คระบบ Mono ก็ดีกว่า ถ้าเป็นผมยังไงก็ Mono Flex คับ
  14. กระบะสีขาว
    1,459
    ยังไงก็ได้ ขอให้ ขึ้นช้าาๆ ได้หมด อิอิ
  15. Mong-Silvia
    Mong-Silvia Member VIP
    857
    สรุปว่า mono ขับสบายสุด ใช่ไหมครับ
  16. Due_EG
    Due_EG New Member Member
    4,053
    Mono แหล่ม
  17. MasTer Of JOLT SPORT.
    1,639
    ใช้แต่ Flex ก็ว่าดีแล้วนะครับ
    ไม่เคยใช้ MONO Flex ก็เลยไม่ทราบว่าดีกว่าหนึบกว่ามากไหม
    ผมว่าโช้คซิ่งยี่ห้อต่างๆก็มีข้อดีหมดนะครับ
    อยู่ที่คนขับว่าชอบไหม ถ้าใจมันไม่ชอบเราก็จะมองว่ามันไม่ดี
  18. Napp
    Napp New Member Member
    334
    ขอตอบเท่าที่ทราบนะครับ....... Tein type Flex เป็นโช๊คระบบ twin tube ส่วน Mono Flex นั้นจะเป็น mono tube (ตามที่มีคนกล่าวมาแล้วนั้น) จะมีปริมาตรความจุน้ำมันและแก๊สในกระบอกมากกว่าโช๊คที่เป็น twin tube ลูกสูบและวาลว์ในกระบอกก็จะใหญ่กว่าด้วยเช่นกัน
    ส่วนเรื่องความแข็ง/ความกระเทือนของช่วงล่างนั้นขึ้นอยู่กับค่า K ของสปริงที่ใช้ ถ้าชอบนุ่มนวล ค่า K ก็ไม่ควรเกิน 6K แต่ถ้าชอบแบบแข็งไส้แตก ก็มีให้เลือกตั้งแต่ 8K ยัน 20K อ่ะครับ :D
    ถ้าจะให้ฟันธงว่า Flex หรือ Mono Flex อันไหนดีกว่ากันมันตอบยากครับ เพราะการเลือกช่วงล่าง จริงๆ แล้ว มันขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานในชีวิตประจำวัน ลักษณะการขับขี่ อีกทั้งความชอบของแต่ละคนด้วยอ่ะครับ เพราะส่วนตัวผมเองใช้ Flex+EDFC (ในรถวีออส) อยู่ แต่อยากกลับไปใช้ HA ดั่งที่เคยใช้ในอดีตอ่ะครับ ด้วยความรู้สึกที่ว่า ใช้ HA แล้วขับมันส์กว่า และให้ฟีลลิ่งในการขับขี่ที่ดีกว่า Flex อีกอ่ะครับ
  19. b7777
    b7777 New Member VIP
    54
    ผมใช้ MONO FLEX โอเคนะครับ หนึบดี
    ข้อเสีย จะมีเสียงมาจากโช๊คหน่อยครับเวลาเจอรอยต่อตามถนน
  20. EGR
    862
    166
    ตามความรู้สึกของผมที่ได้ใช้มาทั้ง 2 รุ่น วิ่งถนนทั่วไป ลักษณะการขับขี่คล้ายกัน ปรับค่าความหนืดระดับกลาง ๆ เท่ากัน นะครับ ปรากฏว่า
    Flex เด้งกว่า
    Mono flex จะนิ่งกว่า
    Mono flex ค่า K ของสปริง มากกว่า Flex แต่ Mono มันก็นิ่งกว่า นี่ก็คือความแตกต่างระหว่าง Mono tube กับ Twin tube ที่แสดงออกมาจากการขับขี่ครับ
  21. oil_online
    oil_online Member Member
    261
    Mono Flex อีกเสียงครับ
  22. ตกลงมันเด้งทั้งคู่เลยเหรอคะ Flex กับ โมโนเนี่ย
  23. EGR
    862
    166
    สำหรับผมนะ มันหนึบ ๆ นิ่ง ๆ ดี ไม่เด้ง ไม่โยน ไม่ย้วย
    เจอทางแบบเป็นหลุมลูกคลื่นหลาย ๆ ลูก ติด ๆ กัน ก็รู้สึกว่านุ่มนวลใช้ได้เลยล่ะ ขับใช้งานประจำวันได้แบบชิว ๆ หรือจะซิ่งก็มีความมั่นใจในระดับที่ดีทีเดียว
    อยู่ที่การปรับโช้คให้ตรงใจเราชอบอ่ะครับ ส่วนตัวผมคงจบที่โช้ครุ่นนี้(ชอบ เพราะสไลด์กระบอกด้วย รถผมมันเขย่งทั้ง 4 ล้อ ความสูงถึงซุ้มไม่เท่ากันสักเท่าไหร่)
  24. Boy2TheGuy
    Boy2TheGuy Guest
    แล้วแบบไหนทนกว่าครับ เห็นเค้าว่าพวก Mono นี่พังง่ายกว่าTwinจริงมั้ย
  25. *ChiNoBu*
    *ChiNoBu* New Member Member
    212
    ถ้าเลือกได้คงใช้ mono แหละ ตามราคา แต่ใช้แค่ flexอยู่ ก็แฮปปี้แล้วครับ
  26. Bast
    Bast New Member Member
    115
    โช็ค MONO เอาไว้ซิ่งคับ
  27. บอม999
    บอม999 Guest
    ทำไมในเวปTein บอกว่า Twin เหมาะกับถนนหล่ะครับ
    The twin-tube design can answer all the street shock absorber problems. Furthermore, if you compare it with the mono-tube, it has lower costs due to superior manufacturing processes.
    Other extremely important factors are high quality and reasonable price.
    In other words, the optimal design for the street is the twin-tube.
