รอบเดินเบากระตุกเป็นบางครั้ง เร่งเครื่องสะดุดบางครั้งเป็นอาการของอะไรครับ
การสนทนาใน 'Sunny Thailand' เริ่มโดย ta.911, 12 มกราคม 2010
  1. ta.911
    ta.911 Member Member
    385
    ขับๆอยู่บางทีก็สะดุดแล้ววูบดับไปเลย สตาร์ตอนเช้าติดง่ายครับ เคยล้างแอร์โฟร์แล้ว เปลี่ยนหัวเทียนแล้ว แต่ไม่หายอาการแบบนี้แอร์โฟร์เสียไหมครับ รถใช้น้ำมันไม่ติดแก๊ส จะเป็นช่วงที่ขับระยะทางไกลๆ หรือรถติดๆ นะครับ :cry::cry:
  2. โบตั๋น
    4,839
    815
    เฉพาะเครื่องร้อนใช่มั้ยครับ
    แล้วพอดับ สตาร์ทติดมั้ย (ตอนเครื่องร้อน)
  3. ta.911
    385
    สตาร์ติดครับ ทีเดียวติดเลย
  4. NGO113
    NGO113 New Member Member
    1,222
    106
    คอยไฟ จาน จ่าย หรือ เปล่าครับ
  5. art-HB12
    art-HB12 New Member Member
    535
    อาจจะเป็นคอยส์ ก้อได้นะครับ เวลาคอยส์ร้อนแล้วรถจะดับ ลองผ้าชุบน้ำโปะดูเวลาร้อนๆถ้าไม่ดับก็คอยส์ชัวร์
  6. ta.911
    385
    เอ่อ ครับลืมบอกไปว่าไปเปลี่ยนคอยล์มาแล้วครับ ไม่หายคับ
  7. kooljo
    kooljo New Member Member
    516
    ของผมก็เป็นครับ แต่เป็นเฉพาะแก๊ส ช่างก็บอกว่า ระบบไฟ ผมก็ลองหลายอย่างแล้ว (รู้แต่เดินไม่เต็มสูบ)
    เท่าที่ลองแล้ว - - -
    1. เปลี่ยนหัวเทียน
    2. เดินสายดินเพิ่ม (ไวร์ริ่ง)
    3. เครื่องอาจร้อนไป -- ใช้น้ำยาหม้อน้ำ + เปลี่ยนกระจังหน้า + กันชนรุ่นที่เปิดหน้ามากขึ้น
    4. ทำความสะอาดแอร์โฟล์ รอบเดินเบา
    5. เปลี่ยนแบตเตอรี่
    ตอนนี้เหลือ
    1. ลองเปลี่ยนเซนเซอร์ O2 หรือทำความสะอาด ด้วย คลีนเนอร์ ของฟิลิป - - - เห็นเขาว่า ตัวนี้เสีย อาการจะประมาณว่า ECU จะทำงานแบบ Open Loop คือ ECU มันจะไม่รู้ว่า จ่ายน้ำมันหนาไป หรือบางไป มันจะลองไปเรื่อยๆ จนกว่า จะ Close Loop สำเร็จ ... เครื่องเลยสั่นๆ กินน้ำมัน
    2. ลองเอาตัววัดอุณหภูมิน้ำ(ในเครื่อง) - -- เห็นเขาว่า คราบตะกรั่น มันเกาะเยอะ ทำให้รายงาน น้ำร้อน ผิดพลาด --- หากน้ำร้อน แต่ไม่ร้อน อะไรซักอย่าง ECU จะต้องจ่ายน้ำมันชดเชย ซึ่งทำให้ การจ่ายน้ำมัน และระบบไฟผิดพลาด
    3. ระบบสายไฟ --- สายไฟบางเส้นอาจไม่แน่น หรือมีขาดใน ทำให้มีไฟกระโดด ซึ่งสัญญาณแต่ละตัวส่งผ่านไม่กี่โวลท์ (สายไฟเส้นเล็กมาก) ก็จะทำให้ไวลท์ ที่ส่งไป ECU ผิดพลาดอีก
    ตอนนี้กำลังปวดหัวเหมือนกันเลยครับ แต่ของผมระบบน้ำมันไม่เป็น นี่ซิเซ็งยิ่งกว่า
  8. kooljo
    516
    1. เปลี่ยนหัวเทียน
    5. เปลี่ยนแบตเตอรี่
    ตอนนี้เหลือ
  9. ta.911
    385
    มันหนักขนาดนั้นเลยหรอครับ อืม หมดอีกหลายอัตเลยเรา
  10. NinjaB11!
    2,144
    424
    83
    ลองถอดฝากะลาจานจ่าย มาขัดๆ ทำความสะอาดดูนะคับ
    เพราะเคยทำไปคันนึงแล้วหาย..
    อาการแนวๆ นี้เลย...
  11. โบตั๋น
    4,839
    815
    ผมว่าแอร์โฟล์วนะ เพราะเครื่องดับเลย
    ถ้าแค่เร่งไม่ขึ้น กระตุก จะเป็นที่รางหัวฉีด
    ที่บอกว่าเป็นที่แอร์โฟล์วเพราะจานจ่ายเปลี่ยนแล้ว
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 13 มกราคม 2010
