--- เคยเป็นกันมั่งมั้ย กลัวรถตัวเอง ---
การสนทนาใน 'Sunny Thailand' เริ่มโดย โบตั๋น, 21 ธันวาคม 2009
  1. โบตั๋น
    4,839
    815
    เมื่อวาน กลับจากไปเที่ยวกับเพื่อน เอารถตู้ไปคืนบ้านแฟนเสร็จ ตี 1 กว่า
    แล้วขับขาวผ่องกลับบ้าน สติดี + คึกเล็กน้อย เลยขึ้นทางด่วนกลับบ้าน
    เมื่อก่อน ขับ E15 ติดแก๊ส ทางด่วนดึก ๆ กดสุดคันเร่ง มีขยี้แถม
    ได้ 160 หน่อย ๆ แช่แม่มตั้งแต่พระราม 6 ยันประชานุกูล แต่เมื่อคืน
    ตัดเข้าบนเส้นพระราม 6 หน้าตึกทิปโก้ กดตั้งแต่เกียร์ 4 ยัด 5 ที่ 140
    ต่อมา 150 เริ่มกลัว แล้วก็ไม่กล้าไปต่อ ... มันบอกไม่ถูก
    ตั้งแต่วางมา ยังไม่รู้เลยว่ามันสุดที่เท่าไหร่ ใครเคยเป็นบ้าง
    :cry::cry::cry:
    ปล. การขับรถเร็วมีความเสี่ยงนะครับ
  2. NUTTO.B11
    NUTTO.B11 New Member Member
    906
    112
    ส่งสัยอายุมากขึ้นอ่ะพี่
    แก่แล้วก็งี้แหละ.....555555555555555555
  3. DaySpeed
    DaySpeed New Member Moderator
    8,976
    822
    180 กล่องตัดซะก่อนไม่ตัดก้อยก กัวๆ
    กดทุกวันที่มีโอกาสบริหารรถตัวเองไปในตัว
    :D:D:D:D:D
  4. golf_zahh
    golf_zahh New Member Member
    1,815
    498
    ไม่เคยเป็นเลยคับพูดจิงๆจะกลัวทำมัยคับพี่ตั๋น อิอิ
    ปล.เพราะขับไม่เกิน 90 อิอิ
  5. SR-FA-DAM
    SR-FA-DAM New Member Member
    8,331
    913
    บอกแล้ว ว่าของมันแรง ทุกวันนี้ เราเป็นหนี้กัน
    ก้อเพราะ ไอ้ แรง G ตัวนี้แหละ พอได้ขับแล้วติดใจ
    จนยากที่จะถอนตัว แม้จะมีกลัวบ้างแต่ก้อ เต็มใจ :D:D:D:D
  6. DaySpeed
    8,976
    822
    กินติมมั้ยพี่ :D
  7. BOAM...B12
    5,057
    775
    เหมือนกันเลย
    ตั้งแต่วางมาขับเรียบร้อยตลอด:D
  8. โบตั๋น
    4,839
    815
    มันบอกไม่ถูกนะ แต่ก็เต็มใจแบบที่พี่ติ่งว่าแหละ
    คลัชแข็ง โช๊คแข็ง ขับยาก เต็มใจทั้งนั้นเลย
  9. tob_sunnyb11
    908
    178
    ถอกต้องนะค้าบบบบ
    :D:D:D:D:D
  10. Chitchai Vilaikaew
    1,779
    455
    แบบว่าอย่าเพลิน เด๋วมันส์แน่ๆๆ
    5555++++++
  11. deknon
    deknon Well-Known Member Privilege
    1,753
    66
    เป็นเหมือนกันครับพี่ตั๋น กดไปประมาฌ160กว่าๆแล้ว มันก็มีความคิดขึ้นมาให้ถอนอะ หรือว่าเราจะกลัวเอามันไม่อยู่หว่า อิอิ
  12. 1ST
    1ST New Member Racer
    5,672
    583
    กลัวอะไรอ่ะ กลัวพัง กลัวคว่ำ กลัวผี
  13. mtts. 38
    mtts. 38 New Member Member
    1,236
    140 ผมก็ไปแล้วละ แต่อยากได้มากกว่านั้น
  14. SR-FA-DAM
    8,331
    913
    นัดวัน มาเลยดีกว่า กินเสร็จ ไปกระด้ย ต่อเลยนะ :D:D:D:D
  15. De@thNotez
    De@thNotez New Member Member
    1,017
    69
    ผมก็ปกติขับ 90-100 เป็นปกติ บางวันบางเวลาก็ 160+ มั่งบางเวลา ถ้ามีคนมาขับรถกวนประสาทก็ จะเล่นด้วย บางวันก็ไม่กล้ากดมาก เหมือนพี่ตั๋นไม่รู้กัวอะไร ขับมัน 90-100 นี่แหละชิลๆ แต่บางวันก็ไม่กัวกดซะ อิอิ
  16. M_B14
    M_B14 New Member Member
    196
    78
    กลัวไว้ก่อนอ่ะดีแว้ว ถ้าไม่กลัวงานจะเข้าแบบป๋ม
  17. tOon`
    2,324
    กลัวครับพี่ตั๋นเวลาขับตูนกลัวสาวมองแล้วคอเคล็ดครับ !
    ไม่ค่อยกลัวรถตัวเองเท่าไหร่เพราะคู่หูผมนั้นคุ้นกันดีครับ
  18. Toonjung4
    Toonjung4 New Member Member
    3,565
    662
    ผมแค่ 150-160 ก็กลัวแล้ว กลัวแม่งดับ อิอิ
  19. Denn
    9,716
    819
    ถ้ารถมันพร้อม ถนนอำนวย ก็ลอง ข้ามเส้นขอบฟ้าดู อ่า :D:D:D
  20. art-HB12
    art-HB12 New Member Member
    535
    ต้องกดเบียร์ปลอมของพี่อะ 037 ไปสัก6ขวด รับรองกล้าเหยียบแน่ 199Km./h For E15ET
  21. โบตั๋น
    4,839
    815
    กลัวคว่ำอ่ะ รู้สึกว่ามันเร็ว ทั้งที่ความเร็วเท่ากัน งง เหมือนกันนะ บอกไม่ถูก
    :sad::sad::sad:
  22. NGO113
    NGO113 New Member Member
    1,222
    106
    มีของดี อย่าให้ เสียครับ ( ยุพี่ตั๋น )
    ของ ผม เคย เป็น แต่ ถ้ารถ โล่ง มาก ๆ เลนขวา ไม่มีรถ เลย อันนี้ ไม่กล้าเหยียบครับ
    หรือ ถ้ามีคน วิ่งมาด้วย กล้า เหยียบ อยู่คนเดียว โล่ง ๆ ใจมันไม่ได้ อ่ะครับ
  23. samuyaki
    samuyaki New Member Member
    470
    แต่ก่อนผมกล้ากดนะ แต่เดี๋ยวนี้กลัวเครื่องพัง
  24. DaySpeed
    8,976
    822
    ลองแล้วมะเช้ามอเตอร์เวไปชลบุรีกล่องตัดพอดี :D
  25. 1ST
    5,672
    583
    ถ้างั้นก็กลัวเหมือนกัน
    กลัวน่ะแต่ไม่ใช่ไม่มั่นใจในรถ
    แบบว่ากลัวรถคันอื่นตัดหน้า กลัวพ้นโค้งไปแล้วมีรถจอดอยู่
    เลย ขับ 90 พอไม่ว่าไปไหน
  26. Denn
    9,716
    819
    ฮั่นแน่ ระวังไมล์ขาด เหมือนผมน่ะ :D
  27. Chitchai Vilaikaew
    1,779
    455
    แล้วอาการกล่องตัดมันเปงยังไงอ่ะพี่เดย์ ตัดแบบหัวทิ่มเลยป่าว หรือว่าแบบไหน แล้วเรารู้ได้ไงว่ากล่องมันตัดอ่ะพี่ ตั้งแต่ทำมายังขับไม่เคยถึงเลยอ่ะ เลยมาขอประดับความรู้ซะหน่อยครับพี่
  28. newvenice
    newvenice New Member Member
    141
    ตอนยังไม่ได้ติด Gas วิ่ง 120 ต้องรีบถอน (กลัวเปลือง) พอติด Gas แล้ว ........140 ยังไม่พอ อยากได้อีก อิอิ
  29. koco_mcdonal
    koco_mcdonal New Member Member
    320
    ว้าว +++ หายไปนานเลยเรา ก่อนอื่นขอ หวัดดีก่อนครับพี่น้อง Sunny ก็กลัวเหมือนกันครับ เวลาใส่ไม่หยั้ง มือชา ๆ ยังไงบอกไม่ถูก แต่เลือกเวลา สถานที่ ให้เหมาะสมละกันครับ เส้นทางที่จะลองก็สำรวจเส้นทางคุ้นเคยก็จะเป็นอันดี เดี๋ยวเหมือนผมพา E15 น้อย ๆ ไปหมุนมา 3 รอบครึ่ง มึนหัวไปหมด เพราะเจอเนินอะไรก็ไม่รู้ครับไม่เห็น ดีที่ไม่ตีลังกา ราวด๊อป ฟริกแฟร๊ก อีก 3 รอบครึ่ง อิอิอิ
    ในกรณีพรี่ตั๋น ผมว่าจากการวินิจฉัยอันมั่ว ๆ ของผมแล้ว เทียบความเร็ว เครื่องเก่า- ใหม่ เท่ากัน 150-160 km/hrs ความรู้สึกอาจจะแตกต่างกัน เพราะตัวเก่าได้แค่นั้น 160 ตัวใหม่ยังไปต่อได้อีก ยังไม่รู้ลิมิต ความไม่รู้ คือบ่อเกิดของความกลัว ลองดูแบบเหยียบไล่ความเร็วดูสิครับ ไม่ต้องไปกระชากความเร็วมาก หาทางยาว ๆ ว่าง ๆ เวลาเหมาะ ไม่มีรถมากมากวน การไล่ความเร็วที่ไม่กระชากมากนักไล่ให้สุด เมื่อเรารู้ขีดจำกัดของรถและขีดจำกัดสมรรถนะของรถแล้ว เราจะชินกับมัน นั่นคือเราอยู่เหนือมัน และสามารถควบคุมมันได้นั่นเอง สาธุ !!!! สู้เค้า ทาคุมิน้อย อิอิอิ
    ปล. การขับรถเร็วมีความเสี่ยงนะครับ เหมือนที่พรี่ตั๋นกล่าว
  30. OaTT_B14
    OaTT_B14 New Member Member
    4,398
    692
    ช่วงล่างดี+ยางดี อ้วนจะคึกกว่านี้อีก :D
