จะล้างแอร์โฟล์ครับ ขอคำแนะนำด้วย
การสนทนาใน 'Sunny Thailand' เริ่มโดย ta.911, 25 ธันวาคม 2009
  1. ta.911
    ta.911 Member Member
    385
    เครื่อง GA15 ซื้อ SONEX มาจะล้างแอร์โฟล์แต่ไม่รู้ว่าจะฉีดเข้าไปทางไหนครับ ใช่ที่เป็นกลมๆ ไหมครับที่มีตาข่ายนะ
  2. blueday
    blueday New Member Member
    560
    มาดูด้วยคน เผื่อล้างเองมั่ง
  3. 1ST
    1ST New Member Racer
    5,672
    583
    ในรูปมัน สเปร์ล้างเครื่องนะครับ ล้าง air flow ไม่ได้
    มันใช้ล้างคาปน้ำมันคาบจารบีคาบสกปรกครับ
    ล้างair flow ต้องสเปร์ทำความสะอาด พวก อิเล็กทรอนิคครับ
    พวก ฟิลิป กระป๋องฟ้าน่ะครับ ฉีดเข้าไปในรูปแหล่ะครับ
  4. ta.911
    385
    หรอครับซื้อมาผิดซะแล้วเรา ต้องไปหาซื้อใหม่แล้วครับ ว่าแต่จะฉีดลงไปประมาณไหนครับ
  5. 1ST
    5,672
    583
    ถ้ารถไม่มีปัญหา อะไร อย่าฉีดครับ
    ฉีด ลงไป ให้โดนขดลวดข้างในน่ะครับ
  6. ta.911
    385
    มันมีอาการสะดุดนะครับ เวลาวิ่งไปซักพัก และเวลาเครื่องร้อน นะคับ สะดุดคล้ายๆจะดับ เปลี่ยนคอยจานจ่ายแล้ว เปลี่ยนหัวเทียนแล้ว แต่เปลี่ยนหัวเทียนแล้วอาการสะดุดจะมีมานานๆ ครั้งครับ เลยอยากล้างแอร์โฟร์ดู
    คล้ายๆกับกระทู้นี้ครับ http://www.sunnysentraclub.com/index.php?PHPSESSID=3638ea030043425a5365937967bec8fe&topic=611.0
  7. blueday
    560
    แอร์โฟลวไกล้พังป่าวคับ
    เคยเป็นนะ เหมือนจะไม่พัง แต่พัง อิอิ
    อันของคุณยังเอี่ยมอยู่เลย ของผม ดำปิ๊ดปี๋ไม่เคยล้างเลย น้ำมันเครื่องเพียบ คงต้องล้างมั่งละเผื่อจะดีขึ้น วิ่งไม่ค่อยออก
  8. DaySpeed
    DaySpeed New Member Moderator
    8,976
    822
    มีเวบอ้างอิงด้วย
    :eek::eek::eek::eek::eek::cool::cool::cool::cool::cool::D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
  9. ta.911
    385
    เพราะว่าจะเดินทางไป ตจว. ซะหน่อยเลยว่าจะล้างก่อนเดินทางครับ วันนี้กะจะไปซื้อน้ำยาฟิลิป ป๋องฟ้าแถวคลองถมซะหน่อย
  10. sunny_green
    sunny_green New Member Member
    330
    50
    อย่าฉีดใกล้เกินไป อย่ากลัวว่าจะไม่โดน ฉีดห่างเข้าไว้ ฉีดตอนเครื่องเย็น ฉีดแล้ว รอให้แห้งดีๆก่อนค่อยสตาร์ท
    ผมโดนมาแล้ว ลวดขาดกระจาย ฮี่ๆ....ฉีดใกล้ๆรูมากไป อัดๆๆ ฉีดเสร็จ สตาร์ทชึ่ง โอ๊ะ วิ่งดีกว่าเดิม มากมาย..อยู่ได้ 3 ชม. เดี้ยงเลยครับ แหะๆ....
    ---------- Post added at 10:28:38 ---------- Previous post was at 10:28:23 ----------
  11. โบตั๋นน้อย
    โบตั๋นน้อย New Member Member
    3,585
    411
    เคยได้ยินมาว่า ลวดนั้นเป็น hotware ประมาณว่ามันร้อนจนสิ่งสกปรกไม่สามารถเข้าไปติดได้ ฉนั้น อย่าไปยุ่งกับมันจะดีกว่า :D :D :D
  12. pumkinseeds
    pumkinseeds New Member Member
    713
    ผมเคยใช้แต่ ป๋องฟ้านะ
  13. ta.911
    385
    ไปซื้อมาแล้วคับ ป๋องนี้ใช่ไหม 120 บาทนะ จะลองฉีดดูครับ
  14. kooljo
    kooljo New Member Member
    516
    ฉีดแล้วเป็นไงบ้างครับ .......... ของผมฉีดแล้ว ................... เหมือนเดิมเป๊ะๆ ......... แต่ฉีดเข้าไปในสายหัวเทียน ...... คราบดำๆ ออกมาเต็มเลย
  15. ta.911
    385
    ฉีดไปในสายหัวเทียนได้ด้วยหรอครับ ทั้ง 2 ด้านเลยไหมครับ จะได้ลองดู อิ อิ
  16. Athens Nismo
    1,128
    181
    ผมก็ใช้กระป๋องฟ้าแบบนี้แหละ.,
  17. ta.911
    385
    ฉีดแล้วครับ อาการไม่ดีขึ้นเท่าไหร่ครับ เฮ้อ.. สงสัยจะต้องล้างลิ้นปีกผีเสื้อซะแล้ว
  18. Toonjung4
    Toonjung4 New Member Member
    3,565
    662
    ไปให้อู่พี่ติ่งล้างดิครับ ถอดแอร์โฟลวออกมาขัดสีฉวีวรรณ ผมทำมาตั้งหลายเดือนแล้ว ยังนิ่ง แก๊สไม่มีเพี๊ยนอ่ะ
  19. ta.911
    385
    ครับ แล้วจะไปใช้บริการ
