ปาดฝาสูบ มาครับ
การสนทนาใน 'EK Group' เริ่มโดย Jessy_EK, 4 พฤศจิกายน 2009
  1. Jessy_EK
    Jessy_EK New Member Member
    184
    เนื่องจากว่า รถผม กินน้ำในหม้อพัก ไปหาช่างแถวๆ จรัญฯ วิเคราะห์อาการแล้ว ปรากฎว่า ฝาสูบโก่ง
    ก็เลย ต้องปาดฝาซะแล้ว........ก็เลยจัดการไปแล้วเรียบร้อยครับ แต่ผมมีข้อสงสัยครับ
    1. เมื่อปาดฝาแล้ว เป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดมั้ยครับ เมื่อรถมีอาการฝาสูบโก่ง
    2. แล้วจะมีปัญหาเรื่องความร้อน หรือเรื่องอื่นๆ ตามมามั้ยครับ
    3. ขอคำแนะนำสำหรับ การใช้รถในกรณีที่ปาดฝาสูบมาแล้วครับ เพราะผมคิดว่าน่าจะมีเรื่องอื่นๆอีกมาก
    ที่ยังไม่ทราบ
    ...........................ขอบพระคุณสำหรับทุกๆคำตอบนะครับ :D
  2. musachi
    musachi New Member VIP
    2,336
    264
    แรงมั๊ย ครับ
  3. Jessy_EK
    184
    รู้สึกว่าพุ่งกว่าเดิมนะครับ
    และรู้สึกว่ากินน้ำมันขึ้นด้วย
  4. KillerX
    KillerX New Member Member
    ปาดฝามา แล้วเค้าเสริมประเก็นให้หรือป่าวครับ ถ้าเสริมประเก็นเท่าระยะที่ปาดฝามา ก็ไม่น่ามีผลครับอื่นๆ ตามมาครับ แต่ถ้าไม่ได้เสริมประเก็น สิ่งที่ตามมาคือ ความร้อนจะสูงกว่าเดิมครับ
    ถ้าเดิมมีเกจ์วัดความร้อนจะเห็นชัดครับ ความร้อนจะเยอะขึ้นกว่าเดิม อาจต้องแก้ด้วยหม้อน้ำที่หนาขึ้นครับ ก็ช่วยได้
  5. KillerX
  6. MOO - VTEC
    MOO - VTEC New Member Member
    2,228
    ถ้าฝาโก่งจริงๆก็ต้องปาดหรือไสเรียบก็ได้ส่วนเรื่องความร้อนถ้าปาดลงไปนิดเดียวไม่น่ามีผลเท่าไร
    แต่เครื่องจะร้อนเร็วขึ้นนิดนึง
  7. kungking5
    1,661
    287
    83
    แล้วอาการหายป่ะครับ
    ถ้าหาย ก็ถูกจุดแล้วครับ ถ้าไม่หาย ก็คงต้องไล่จุดอื่นต่อไปอ่ะครับ
  8. ^NUT_FIT_KK^
    ^NUT_FIT_KK^ New Member Member
    2,369
    ขอบคุณคับผม
  9. spuknic
    spuknic New Member Member
    501
    52
    ไม่งั้นก็ลองต่อพัดลมสายตรงครับ
    ---------- Post added at 15:25:56 ---------- Previous post was at 15:25:23 ----------
  10. Jessy_EK
    184
    เสริมประเก็นด้วยครับ เมื่อวานลองดูน้ำ ก็ไม่ดันไม่แห้งแล้วครับ.............
    ผมไปทำที่ร้าน Autoway ครับ
    คือว่าถ้า เพื่อนๆ พี่ๆ ท่านใดที่ใช้เครื่องเดิม แล้วมีอาการเช่นของผม หรือ พี่ๆเพื่อนๆ ที่มีประสบการณ์
    ก็ลองมาเล่าสู่กันฟังครับ เพราะ ทุกๆคำตอบเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนครับ
    ขอบคุณครับ............
  11. EK9625
    EK9625 New Member Member
    758
    86
    ดีครับเล่าสู่กันฟัง
  12. Hanami_tum
    Hanami_tum New Member Member
    81
    ทำมาราคาเท่าไรครับ ของผมก้อเปง อยากทำบ้าง ขอบคุณครับ
  13. salmon drag
    salmon drag New Member Member
    285
    เท่าไรครับ
  14. joke-ek nakhonsi
    2,602
    รอฟังราคาเท่ารัยครับพี่เจษ
  15. OaT_DBS
    OaT_DBS New Member Moderator
    538
    170
    ถ้าฝามันโก่งจริงก็ต้องปาดครับทำถูกจุดแล้ว แต่ข้อเสียของการปาดฝาก็คือความร้อนจะสูงขึ้นนิดนึง
    แต่ก็จะร้อนคงที่นะครับไม่น่ากลัว แต่ตอนนี้มีการเสริมปะเก็นไปด้วยก็อาจจะลดปัญหาตรงนี้ไป
    แต่ช่างบางคนก็ว่าเสริมปะเก็นหนากว่าปกติมันไม่ดี เพราะระยะการขยายตัวเวลามันร้อนหรืออะไร
    ซักอย่างนี่หละ แต่ผมก็เห็นรถเทอร์โบก็เสริมกันเป็นว่าเล่นเพื่อลดกำลังอัด ก็เลยไม่รู้จะเชื่อใคร
    ยังไงก็ขอให้อาการผิดปกติที่เจอ หายเป็นปกติแล้วกันครับ
  16. Jessy_EK
    184
    ทำไป 3 พัน นิดหน่อยครับ ความร้อนปกติครับ ตอนนี้ น้ำไม่หาย
    ผมก็ ภาวนา ว่าอย่าให้ความร้อนมันขึ้น และก็รู้สึกว่ารถ วิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับ
  17. Hanami_tum
    81
    ทำกี่วัน ครับ แล้วพวกบ่าลวาวล์ทำหรือปาวครับ ราคาที่ทำ 3 พัน นิดหน่อย อะครับ ขอบคุณครับ
  18. Jessy_EK
    184
    ทำวันเดียวเสร็จครับ ปาดแต่ฝาสูบ เปลี่ยนปะเก็น ครับ :)
  19. Thepop22
    Thepop22 Member Member
    325
    รถผมเครื่องเดิม D16Y4 หม้อน้ำรั่ว ความร้อนขึ้นสุด แต่เครื่องไม่ดับรู้ตัวก่อน
    หลังจากนั้นมา น้ำในหม้อพักหาย มีฟองในหม้อน้ำ สรุปแล้วฝาโก่ง ก็ปาดฝา
    หลังจากทำ รถก็ปกติ ความร้อนก็น่าจะเท่าเดิม วิ่งปกติ ไม่มีอาการอื่นตามมาครับ จำไม่ได้แล้วว่าทำมานานแค่ไหน น่าจะเกิน 6 เดือนไปแล้วครับ ผมทำอู่แถวบ้าน 2500 ครับ
  20. Hanami_tum
    81
    ขอบคุณครับ ของก็ผมกำลังทำอยู่ครับ ทำหลายอย่างเลย
  21. OM MUGEN
    OM MUGEN New Member Moderator
    1,768
    ราคาประมาณนี้แหละครับ พี่ก่ำเค้าทำแล้วจบแน่นอนครับเรื่องพวกนี้ไปถูกร้านแล้วละครับ แต่ที่รู้สึกว่ารถมันแรงขึ้น กินน้ำมันมากขึ้นนิดหน่อยอ่ะเพราะ พอปาดฝาแล้วก็เหมือนขยายความจุของเครื่องไปด้วยไงครับ ทำให้มีกำลังอัดมากขึ้นเลยรู้สึกว่ามันพุ่งขึ้น และที่รู้สึกว่ามันกินน้ำมันมากขึ้นเพราะรถมันพุ่งขับสนุกเลยกดบ่อยหรือเปล่า
  22. Jessy_EK
    184
    จรัดไปคร้าบบบ:D
  23. BoBo_EK
    BoBo_EK New Member Member
    2,490
    ทำมาเเพงมั้ยครับ
  24. Jessy_EK
    184
    สามพันนิดหน่อยครับ
  25. gtxgearkku
    gtxgearkku New Member Member
    ร้านอยู่ตรงไหนคับขอที่อยู่กับเบอร์โทรหน่อยคับ แล้วที่อู่รับทำEKอย่างเดียวรึป่าวคับแล้วเก่งด้านไหนคับ พอดีหาข้อมูลกำลังจะไปทำเหนือนกันคับ ช่วยตอบด้วยนะคับ ขอบคุณคับ
  26. ปาดฝาสูบไปแล้วก็ใช่ว่าปัญหาจะจบแบบร้อยเปอเซ็นต์ มีโอกาสโก่งได้อีก เพราะผมเจอมากับตัวเองมาแล้ว ปาดไปทั้งหมด 3 ครั้งแล้ว แต่ตอนนี้โอเคอยู่
  27. Jessy_EK
    184
    นั่นสิครับกลัวๆอยู่เหมือนกัน .............:D
  28. PK.K
    PK.K New Member Member
    492
    ระวังต้องปาดฝาเพราะน้ำรั่วซึมตรงยาง/ของยาง เล็กๆเพราะจะซึมออกมาเรี่อยๆ แล้วแห้งไป
    ฝาสูบโกงต้องมีสาเหตุ...อยู่ดีๆคงไม่โกงเอง ....ต้องเคยเปิดฝาแล้วใส่ไปไม่ดีพอ.......แล้วก็พวกความร้อนขึ้นสูงมากๆนานๆ และอีก ฯลฯ
  29. Jessy_EK
    184
    ปัจจุบัน น้ำไม่แห้ง ไม่ดันครับ ผมเปิดฝากระโปรงดู ทุกวัน กลัว.......
    แล้วน้ำซึมตรงยาง ตรงไหนครับ
  30. Charrotte
    Charrotte New Member Member
    793
    ติดพวก วัด water temp ซักตัวครับ ถ้าไม่ซีเรียสเอาแบบถูกๆใช้งานได้จริงก็ได้คับ ดักไว้ก่อน
    ปัญหาเรื่องฝาโก่ง ความร้อนขึ้น honda เปนกันเยอะครับ
    ---------- Post added at 16:05:16 ---------- Previous post was at 16:05:01 ----------
